organizm |
С нами с: 31.07.2009
Добавлено: 18/08/2009, 12:56:05 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Лампочку надо было давно выковырять.
Ставлю на то что не сняли с сигнализации. Заорала, ее заткнули пультом, а снять забыли. Симптомы просто точно описаны. |
Да нет вроде снял. Хотя может я и ошибаюсь. Тоесть это защита может срабатывать на стартере??? |
Добавлено: 18/08/2009, 13:30:26 Заголовок сообщения: |
organizm писал(а): |
Ага, сначала вроде схватывает, но нет... Сами один раз так намаялись, раза три толкали машину, а потом выяснили что все-таки забыли. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Алексеич |
Land Rover Freelande... |
Добавлено: 30/08/2009, 11:48:19 Заголовок сообщения: |
Коллеги, прошу Вашего совета!
1. Каким током заряжать АКБ после почти месяца простоя?
2. Сколько по времени производить подзарядку?
ИНФО: поплавок зеленый не видно, но заводится хорошо, АКБ 2 года, мое ЗУ-автомат. После 200 км. пробега поплавок зеленый не всплыл
ПС. После ТО-2, обнаружил на АКБ вырезанный кружок диаметром 1 см, НИХТФИРШТЕЙН и мастера не спросил
Спасибо  |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 31/08/2009, 18:12:05 Заголовок сообщения: |
Ток заряда определяется насколько он за этот месяц саморазрядился. Если у тебя автомат трехрежимный, то он сам начнет заряд с режима "реанимация". Поплавок не всплывает из-за низкой плотности электролита или его там на дне навсегда "завалило" осыпавшимся материалом пластин. В необслуживаемых батареях при желании можно добраться до заливных отверстий не сверля корпус,померить плотность в каждой банке и долить электролит. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Алексеич |
Добавлено: 31/08/2009, 18:16:11 Заголовок сообщения: |
VIC662006 писал: |
В необслуживаемых батареях при желании можно добраться до заливных отверстий не сверля корпус,померить плотность в каждой банке и долить электролит. |
Наверно мне в ОВОДе и просверлили, а может проверили и долили.  |
Nicolaich |
50 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 09.07.2008
Добавлено: 02/09/2009, 23:14:47 Заголовок сообщения: |
VIC662006 писал: |
Поплавок не всплывает из-за низкой плотности электролита или его там на дне навсегда "завалило" осыпавшимся материалом пластин. |
Не всплывает из-за низкой плотности (только),..до дна "поплавок" не достает, он и до пластин то не всегда могет достать, коротышка такой ,...
VIC662006 писал: |
можно и в "необслуживаемых" добраться без сверла, открутить пробки ,... |
Добавлено: 11/09/2009, 16:04:15 Заголовок сообщения: |
Сегодня утром сдох аккум. Но как-то странно.
Вчера как обычно ездил целый день и ничего необычного не происходило. Вечером приехал закрыл машину и пошел спать. Утром пытаюсь завестись, но слышу только трескотню. Смотрю - на аккумуляторе зеленый глазок.
Прикуриваю у соседа и катаюсь, чтобы зарядить. Покатавшись приезжаю к дому, глушу. Поворачиваю ключ и снова треск. Не зарядился.
Снова прикуриваю и езжу уже основательно. Приезжаю и снова не могу повторно завестись.
Снимаю аккум и еду с соседом в магаз. В магазине его проверяют нагрузочной вилкой и батарейка под нагрузкой дает 1,5V (!). Офигенно!
Никаких симптомов не было. Вот так, взял и умер.
Хотя это привычка, уже не задумываться о том, что надо что-то менять в машине, приобретенная вместе с первым Ниссаном, сыграла злую шутку. Все-таки три года батарейка отходила, мог бы сам додуматься и поменять.
Но зато у меня теперь под капотом красуется новый аккумулятор с гордым чешским именем Varta. 2800 рубликов между прочим. |
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.04.2008
Добавлено: 11/09/2009, 16:06:57 Заголовок сообщения: |
как невовремя гарантия закончилась (или АКБ негарантийная деталь???) _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ  |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 11/09/2009, 16:47:04 Заголовок сообщения: |
Varta - Немецкое имя, сделано наверное в Чехии. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Добавлено: 11/09/2009, 18:07:57 Заголовок сообщения: |
Кстати,как вариант...может перестала зарядка идти на АКБ? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 11/09/2009, 20:19:57 Заголовок сообщения: |
Может ещё клемму поджать надо было... контакт мог окислится... |
Добавлено: 11/09/2009, 21:47:25 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
Не, ну три года батарейка отъездила. Пора менять. Так что все нормально.
С новой сегодня ездил - всё ОК, хотя нагрузку давал. И лампочки горели целый день и кондей включал и музыку крамольную слушал. А ещё много раз сегодня глушил/заводил.
Так что я склонен думать что это батарейка всё-таки состарилась. И пусть будет так на самом деле  |
Добавлено: 11/09/2009, 22:37:56 Заголовок сообщения: |
Всё равно ложка дёгтя..Ты поставил новую АКБ,клемма прижалась и всё оКеюшки..А вообще АКБ(хороших фирм) не менее 5 лет должна ходить.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 11/09/2009, 22:40:39 Заголовок сообщения: |
kirnus писал(а): |
Аминь...
P.S. Старую батарейку не выбрасывай, может ещё пригодится... |
Добавлено: 11/09/2009, 22:47:47 Заголовок сообщения: |
Я её в магазин сдал для опытов, а они мне скидку в полста рублей сделали на новый аккумулятор.
А с клеммами там всё нормально было. Контакт был хороший, окисла не было изнутри. Снаружи немного было, но немного. |
