Кондиционер
Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 43, 44, 45  След.
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 01/05/2009, 20:52:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dozzer спасибо! Все я нашел... Пока прочистить не пробовал,самой трубки под капотом не увидел,но вот полез под машину и вроде оно...(на меня смотрели все как на идиота...типа зачем я под иномаркой лажу..) Завтра попробую почистить.
И еще прошу прощения за флуд,но какой идиот придумал конструкцию днища Confused...там трубки так низко висят...ездите аккуратно господа...
В общем,фигня все...ничего не помогло... Будем терпеть до ТО1.
Пол:МужcкойColdfire Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 16.07.2007
СообщениеДобавлено: 06/05/2009, 06:52:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Autovaz1, поделитесь фоткой с народом, где же вы нашли эту "невидимую" трубку в итоге Smile
1. 1.6 МКПП, Comfort, KY0 (2007-2012)
2. 1.4 МКПП, Luxury, C30 (2012- ...)
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 06/05/2009, 07:15:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Coldfire писал:
Блин....надо сфоткать,постараюсьSmile Ну там если под машину залезти ее сразу найти можно,только вот там всеравно грязи нетуSad( Она не может засорится снизу. А под капотом я саму трубку не обнаружил Crazy
Пол:Мужcкойzayolis Неактивен
С нами с: 13.01.2008
СообщениеДобавлено: 21/05/2009, 12:25:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил в Ашане очиститель кондиционера Kleen Air фирмы CarPlan.Сделал всё по инструкции.Разницы не заметил,но стало спокойнее. Smile
ANDRY Неактивен
С нами с: 23.07.2006
СообщениеДобавлено: 11/07/2009, 13:39:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dozzer писал:
Autovaz1 писал:
Dozzer,ясна спасибо,попробую найти.
Вот, о чем я говорил:
Фото с форума Лацетти. В светлом кружке трубка слива.
У нас думаю что то похожее.
У нас эта трубка находится на днище машины под передним краем тепловой защиты глушителя. Как ориентир рядом находится кронштейн глушителя. Без ямы увидеть ее достаточно проблематично
Пол:МужcкойBauman_welder Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 17.07.2009
СообщениеДобавлено: 04/08/2009, 14:10:35   Заголовок сообщения: Re: Постоянно вынужден отключать кодиционер Ответить с цитатой
Dozzer писал:
Кондей автоматически включается при распределении потоков "Ноги/Лобовое" и "Лобовое".
Это фича. Отключить ее нельзя. Тяжело на кнопку нажать?
Ставьте ручку на "Лицо/Ноги" и не будет кондей включаться.
А реально ли про эту фичу почитать где-то поподробнее, просто у меня тоже такая ситуация, но включается он не при запуске движка сразу, а через некоторое время, а то в руководстве пичего по этому поводу не нашел.
Пол:МужcкойBeard Неактивен
74 Близнецы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna R1
С нами с: 29.02.2008
СообщениеДобавлено: 07/08/2009, 13:33:41   Заголовок сообщения: Re: Постоянно вынужден отключать кодиционер Ответить с цитатой
Bauman_welder писал:
Dozzer писал:
Про эту фичу весь раздел просмотрел в книге но такого не нашел кондер включается только нажатием кнопки А/С Хотя у меня климат пришлось изучить простой кондер . Сваой я наблатыкался настраивать и делать диагностику его работы
Пол:МужcкойBlindman Неактивен
44 Лев  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 24.05.2009
СообщениеДобавлено: 07/08/2009, 14:07:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zayolis писал:
Ну, пару дней цитрусом все-таки попахивало немного... нужно попробовать пенный очиститель.
Ты из Краснодара? Представься здесь
Пол:МужcкойSanmarino Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 06.08.2009
СообщениеДобавлено: 18/08/2009, 22:39:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят кондей у всех продавливает до задних пассажиров или не особо если делаю в салон ещё както задним хватает в лицо им попадает если ноги лицо то в городе уже это проблематично спереди норм взади маловато ...
Nissan NOTE 1.4 Comfort
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 18/08/2009, 22:48:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обьем салона очень большой. До задних пассажиров в городе ничего не доходит. Все начинают открывать окна сразу. На трассе терпимо.
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 18/08/2009, 22:51:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sanmarino писал:
То же самое. Летом про "ноги" можно забыть, особенно если кто-то есть сзади. Помогает, или точно "прицелится" центральными, или обдув лобового на второй скорости, холодный воздух падает как раз к задним пассажирам Smile
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 18/08/2009, 23:24:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я делаю так
обдув положение в лицо - боковые направляю вдоль дверей вскольз назад (между передней дверью и креслом) ну а центральные на себя и переднего пассажира Smile - все довольны.
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/08/2009, 06:17:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Примерно так и делаю боковые вдоль дверей средние по центру немного к вверху ещё спасает тогда ... Вот думаю затонироваться можь по легче будет тогда Smile
Предупреждение Снято Нарушения пункта 5.10. правил форума. За умышленное нарушение норм и правил официального языка форума, в том числе игнорирование знаков препинания (пунктуации), затрудняющее понимание письменной речи., выдал NoName. Срок действия: 3 дня
Пол:МужcкойBRIGADIR Неактивен
108 Лев  Обитатель
Ford Ford Mondeo
С нами с: 14.08.2009
СообщениеДобавлено: 12/10/2009, 23:40:31   Заголовок сообщения: Нелогичная работа кондиционера. Ответить с цитатой
Всем добрых суток. Подскажите, у всех ли так странно работает кондей? Авто первого рейсталинга. В положении воздушных заслонок на стекло или ноши-стекло, при включении печки, автоматически включается кондиционер. Выключаю его, после чего выключаю и печку. При повторении данных манипуляций с печкой, кондей снова включается автоматически. А ведь сейчас совсем не летнее время и он мягко сказать неактуален. Вобшем приходится постоянно его выключать.
Ксенон и парктроники по "КРУГУ"!
*Zhuk* Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 25.09.2009
СообщениеДобавлено: 13/10/2009, 00:04:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже так,где-то читал,что сделано специально, чтоб стекло скорее отпотевало в дождь или влажную погодку,там когда воздух через испаритель кандея проходит-осушается)))кароче что-то вроде этого,так что у тебя всё в норме!
Страница 33 из 45
