Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
Добавлено: 14/08/2009, 10:34:47 Заголовок сообщения: |
У меня была подобная ситуация, встали передние стеклоподьемники. Но странным образом когда я закрутил двигатель на нейтралке до 4000 об, они тихонько закрылись. Потом сбросил аккумулятор на 5 минут и все стало нормально. Может аккум надо сбросить?
P.S. Заполните профиль в свободное время. |
Я не женщина я бухгалтер! |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 14/08/2009, 11:07:29 Заголовок сообщения: |
Должна быть причина... не могли они сами по себе сломаться... |
Autovaz1 |
Добавлено: 14/08/2009, 11:11:36 Заголовок сообщения: |
Я не женщина я бухгалтер! писал(а): |
Сбросте + у аккумулятора. Собьются все настройки. Если не поможет то можно в сервис заехать. |
Vovaka |
50 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 14/08/2009, 11:54:56 Заголовок сообщения: |
Может все таки почитать документацию
 _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
Dark |
61 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 30/08/2009, 08:58:53 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения, пишу сюда, в поиске данной темы не нарыл, кто0нибудь пробовал перебросить цепь со стеклоподьемника на другой контур, чтобы они работали и при выключенном зажигании? Ибо запарило дергаться ключом, когда хочется открыть окошко при стоянке  _________________ Михалыч |
Добавлено: 30/08/2009, 17:23:42 Заголовок сообщения: |
Dark писал: |
Прошу прощения, пишу сюда, в поиске данной темы не нарыл, кто0нибудь пробовал перебросить цепь со стеклоподьемника на другой контур, чтобы они работали и при выключенном зажигании? Ибо запарило дергаться ключом, когда хочется открыть окошко при стоянке |
Где-то была тема по перепайке для нормальной работе автодоводчиков стекол, в принципе близко к теме. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Autovaz1 |
Добавлено: 10/09/2009, 18:26:32 Заголовок сообщения: |
SOS. Помогите люди добрые. Стал глючить стелоподьемник. Автоподьем водительского стекла не работает. Обучаться стал оч плохо, и после обучения опять перестает работать через 10 минут. А если полностью отпустить стекло, то пока не разгонишь двигатель до 4000 - х тысяч оборотов оно не двигается.
Чего такое может быть? Предохранители проверил, музыку ставил аккуратно, все чисто...а глючит... |
Pavlo |
47 Старожил |
Citroen |
Добавлено: 11/09/2009, 00:26:19 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
SOS. Помогите люди добрые |
У меня тоже постоянно автоподъем сбивается. Устал биться - забил болт, закрываю, удерживая кнопку. _________________ Скидка 10% всем енотоводам в нашем магазине:
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 11/09/2009, 12:36:16 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
Обучаться стал оч плохо, и после обучения опять перестает работать через 10 минут |
Наблюдается аналогичное поведения стеклоподъемника. Закономерность не прослеживается, т.е. после обучения может и неделю помнить, а может и через 20 минут забыть. Глушу двигатель или нет роли не играет.
Заклинивания при подъеме не наблюдаю.
ОД жаловался - они обучили - через день стеклопоъемник забыл все чему его учили. Повторно не поехал. забил. |
creat81 |
43 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 11/09/2009, 12:49:45 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
Может моторчик дохнет.Может грязь. |
Autovaz1 |
Добавлено: 12/09/2009, 18:07:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем, слажу посмотрю ка сам. Больше пугает что он обратно бывает не поднимается на малых оборотах двигла.  |
Halls |
43 Новичок |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 24.12.2007
Добавлено: 13/09/2009, 08:15:38 Заголовок сообщения: |
Всё больше и больше узнаю про свою машину... Объясните дураку как обучить стеклоподъёмник, просто слышу такое в первый раз.
У меня кстати тоже плохо зарывались стекла, особенно в дождь или в сырую погоду, их просто клинило на пол пути. Я смазал силиконовой смазкой боковые направляющие в двери по которым движется стекло и теперь оно закрывается без проблем, как по маслу!!! _________________
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 13/09/2009, 09:21:38 Заголовок сообщения: |
"Обучить" зеркала - ответ на первой странице темы. Применяется, когда водительское стекло не поднимется автоматически  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
DENiSKA |
47 Генерал |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 29.05.2007
Добавлено: 13/09/2009, 10:59:04 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
"Обучить" зеркала - ответ на первой странице темы. Применяется, когда водительское стекло не поднимется автоматически |
Зеркала???
Николай, ты, часом, ничё не перепутал???
А так... Хорошо было бы зеркала обучить, чтобы при включении задней передачи, они опускались вниз, и давали вид на заднее колесо (как у фольцов)... Это лирическое отступление... _________________ ...Сидел чекист. Слеза катилась.
Хрипел трофейный саксофон.
А на груди его светилась
janv1 |
Добавлено: 13/09/2009, 11:59:24 Заголовок сообщения: |
Ну не проснулся я еще тогда, не ПРОСНУЛСЯ  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
