| Автор |
creat81 |
44 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 02/07/2009, 14:19:41 Заголовок сообщения: |
| CenterPoint13 писал: |
Кстати, забрел (случайно) на форум владелеьцев мицубиси ланцера. Что бы вы думали! Те же проблемы со стойками.[/size] |
А можно сцилочку,где вы данный факт нарыли.  |
| Вернуться к началу |
CenterPoint13 |
| Обитатель |
Nissan X-Trail |
С нами с: 07.03.2007
Добавлено: 02/07/2009, 21:00:25 Заголовок сообщения: |
| creat81 писал: |
Говорю же, случайно забрел Потом ушел и забыл, где был.
Но, специально для Вас нашел еще раз, хотя прошлый раз вроде бы я не на этот форум попал. Ну да ладно, здесь тоже есть чем поживиться:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=7960&highlight=%F1%F2%EE%E9%EA%E0+%F1%F2%E0%E1%E8%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0%E0
Вот здесь еще про стойки, но, по-моему немного не про те, которые как правило меняются на еноте:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=10086&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F1%F2%EE%E9%EA%E0+%F1%F2%E0%E1%E8%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0%E0&start=30
А вот такого набора косяков я ни у одного енотовода не видел:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=6929&highlight=%F1%F2%EE%E9%EA%E0+%F1%F2%E0%E1%E8%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0%E0
Впрочем, это тема другой ветки Но, Вы просили, я ответил. |
Diman |
Volkswagen |
С нами с: 28.05.2008
Добавлено: 09/07/2009, 12:59:14 Заголовок сообщения: |
| Мне при пробеге 29950 км заменили по гарантии: левый опорный подшипник, правую стойку стабилизатора и правую амортизационную стойку. |
ник53 |
| Обитатель |
Nissan кашкай |
С нами с: 16.11.2008
Добавлено: 19/08/2009, 22:17:46 Заголовок сообщения: Re: гарантия.статистика поломок |
| ник53 писал: |
| ник53 писал: |
| ник53 писал: |
| На 10000 застучали стойки стабилизатора.Замена на ТО-1 (14500км) по гарантии.Обе стойки. |
Загорелась лампа ABS.Вердикт:замена датчика АВS и подшипника переднего левого колеса по гарантии.Пробег 26000 км. СТК. |
На ТО-2 пожаловался на стуки-скрипы спереди.Приговорили к замене правый рычаг и подшипники опор передних стоек. |
на 33000 добился замены ремня и крестовин рулевого вала.Результатом очень доволен,но ощущение неизбежности ещё какого нибудь ремонта не покидает меня.Толи ещё будет? |
BuraNN |
60 Папа РиММский |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 29.01.2008
Добавлено: 20/08/2009, 01:44:34 Заголовок сообщения: |
При ТО-2 (жалобы на стук слева снизу при проезде неровностей, при повороте руля стук при проходе рулем центрального положения), пробег 29600:
к замене по гарантии стойки и рычаги передних стабилизаторов + опорные подшипники.. И слева, и справа, что правильно.
Подвеска должна быть одинаковой и слева, и справа  _________________ Э-э-эХХХ!!!! |
Oleg_2007 |
| Новичок |
07' Nissan Note |
С нами с: 29.11.2007
Добавлено: 01/09/2009, 06:52:37 Заголовок сообщения: |
Привет.
Примерно на 25000 замена обеех стоек стабилизатора, помогло но не полностью.
В суботу 29.08.09 поехал на ТО-2 долго исследовали подвеску сказали что расслоение саленблока на подрамнике лечится заменой всего подрамника, заказали по гарантии жду когда поменяют. _________________
Vovaka |
51 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 01/09/2009, 14:10:03 Заголовок сообщения: |
55300. Замена подшипника задней ступицы. _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
Spider |
42 Новичок |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 15.01.2007
Добавлено: 02/09/2009, 10:17:14 Заголовок сообщения: |
17000 свист ремня генератора (замена ремня)
30000 лев, прав рычаги + лев стойка стабилизатора (вчера был в простом сервисе - сказали, что и правую стойку менять надо - поеду менять!)
Раза три чистели контакты звукового сигнала. Сейчас вроде нормально. _________________ *740**177, Рыжая (по характеру "Ж", зовут Жужа)  |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 08/09/2009, 16:28:36 Заголовок сообщения: |
25000 - молдинг под лобовым стеклом,
27000 - стойки стабилизатора (обе),
38000 - правый передний ступичный подшипник. _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
vik55 |
С нами с: 17.11.2007
Добавлено: 08/09/2009, 18:24:18 Заголовок сообщения: |
На 3000 замена лобового стекла , на 16000 замена левой стойки стабилизатора, на ТО-2 замена правого рычага подвески всё по гарантии. _________________ Note 1.4 Luxury красный
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань. |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 08/09/2009, 21:14:31 Заголовок сообщения: |
А что такое замена лобового стекла по гарантии? Что с ним случилось?  _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
| Завсегдатай |
Добавлено: 08/09/2009, 21:38:24 Заголовок сообщения: |
| Трещина |
Алусик |
Сокровище |
С нами с: 21.10.2007
Добавлено: 14/09/2009, 17:15:42 Заголовок сообщения: |
40000 - замена левой стойки стабилизатора и рычагов подвески с обеих сторон. _________________ Кораблю безопасней в порту...
Балик |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 15/09/2009, 22:17:11 Заголовок сообщения: |
60 000 замена стоек стабилизатора и рычагов. 72 000 - замена правой стойки (стук амортизатора). Все по гарантии. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
загорчанин |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 08.10.2009
Добавлено: 08/10/2009, 17:37:02 Заголовок сообщения: |
| Пробег 55000км, 1,6комфорт. По порядку -отказ движка поднятия форсунки омывателя фар(замена по гар.)пробег 100км, -замена (по гар. ) опорных подшипников на 25000км, -замена рычага в сборе ,передней подвески,развалился нижний саленблок ( 40000км), - отказали по очереди центральные замки дверей водителя и пассажира (42000-45000), - замена стойки стабилизатора(50000км). К мелочам стоит отнести потертость руля и "сход" краски с рукоятки МКП. Фу, забыл - прижды менял ремень генератора........... |
