ХЭЭЛП! Щелчки от правого переднего колеса при вывернутом
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойilshatic Неактивен
46 Скорпион  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R1
С нами с: 01.11.2007
СообщениеДобавлено: 01/09/2009, 20:18:21   Заголовок сообщения: ХЭЭЛП! Щелчки от правого переднего колеса при вывернутом Ответить с цитатой
до упора налево колесе.
ЕНОТ, 1,6АКПП, 42ткм.
При левом повороте (руль до упора или почти до упора) от правого переднего колеса слышны щелчки. Периодичность в точности совпадает с вращением колеса. Причем иногда щелчки есть, иногда нет, логики не вижу. Иногда щелчки удваиваются, т.е. появляются два разных щелчка. Периодичность сохраняется.
При движении задним ходом звука нет. При движении по прямой звука нет.
Что может быть? Где копать?
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 01/09/2009, 20:21:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шрус.
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 01/09/2009, 20:31:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kirnus писал(а):
Шрус.
+1 Для полной уверенности попробуй тронуться с места при вывернутом до упора в эту сторону колесе. Затрещит - надо менять ШРУС.
46 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/09/2009, 20:51:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
офигел от цен на ШРУСы.....
сходил-посмотрел на пыльники ШРУСов.
ВСЕ СУХИЕ ЧИСТЫЕ!!!
И внутренние и внешние все чистенькие.
46 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/09/2009, 20:52:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и дело, шум возникает не при трогании с места (пробовали и с вывернутыми колесами)!
А ИНОГДА при повороте......
хрень какая-то...
Пол:МужcкойBIGMAN 5991 Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 17.07.2008
СообщениеДобавлено: 01/09/2009, 20:59:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шрус или опорники...
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ , НАУЧИСЬ МОЛЧАТЬ.
Черная , японская , но не Ниссан...
46 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/09/2009, 21:04:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ШРУС как то диагностируется при ПОЛНОМ отсутствии повреждений на пыльниках?
Пол:МужcкойAnatoly Nikolaevich Неактивен
Весы  Бывалый
Mitsubishi Mitsubishi Паджеро I...
С нами с: 06.06.2007
СообщениеДобавлено: 02/09/2009, 06:40:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Это наружная "граната"- 99%.
46 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/09/2009, 08:13:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причина поломки какая может быть?
46 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/09/2009, 09:10:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и кстати это ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ? Повторюсь, пыльники в норме.
Весы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 02/09/2009, 09:17:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Производственный дефект.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 02/09/2009, 12:25:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуйте выверуть до упора и порезче тронуться...должно хрустеть
46 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/09/2009, 12:31:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет. Посторонних звуков нет. Даже не знаю, радоваться или расстраиваться....
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 02/09/2009, 15:59:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anatoly Nikolaevich писал:
Ну в принципе я это и имел ввиду кода написал слово "шрус" Smile
46 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/09/2009, 20:15:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще уточнение: пробовал по кругу ездить накатом - хрустики есть.
Появился хрустик при прямолинейном движении - движок выкл, нейтраль, просто катал машину крутя руками колесо.
Визуальная диагностика снизу не выявила никаких проблем. Люфтов нет, гула заметного при вращении колеса нет. Диагноз предварительный - ступичный подшипник.
Страница 1 из 2
