ilshatic |
46 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 01.11.2007
Добавлено: 01/09/2009, 20:18:21 Заголовок сообщения: ХЭЭЛП! Щелчки от правого переднего колеса при вывернутом |
до упора налево колесе.
ЕНОТ, 1,6АКПП, 42ткм.
При левом повороте (руль до упора или почти до упора) от правого переднего колеса слышны щелчки. Периодичность в точности совпадает с вращением колеса. Причем иногда щелчки есть, иногда нет, логики не вижу. Иногда щелчки удваиваются, т.е. появляются два разных щелчка. Периодичность сохраняется.
При движении задним ходом звука нет. При движении по прямой звука нет.
Что может быть? Где копать? |
Добавлено: 01/09/2009, 20:21:30 Заголовок сообщения: |
Шрус. |
VIC662006 |
58 Старожил |
Добавлено: 01/09/2009, 20:31:19 Заголовок сообщения: |
+1 Для полной уверенности попробуй тронуться с места при вывернутом до упора в эту сторону колесе. Затрещит - надо менять ШРУС. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
ilshatic |
46 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 01/09/2009, 20:51:00 Заголовок сообщения: |
офигел от цен на ШРУСы.....
сходил-посмотрел на пыльники ШРУСов.
ВСЕ СУХИЕ ЧИСТЫЕ!!!
И внутренние и внешние все чистенькие. |
ilshatic |
46 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 01/09/2009, 20:52:11 Заголовок сообщения: |
в том то и дело, шум возникает не при трогании с места (пробовали и с вывернутыми колесами)!
А ИНОГДА при повороте......
хрень какая-то... |
BIGMAN 5991 |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 17.07.2008
Добавлено: 01/09/2009, 20:59:33 Заголовок сообщения: |
Шрус или опорники... _________________ ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ , НАУЧИСЬ МОЛЧАТЬ.
Черная , японская , но не Ниссан... |
ilshatic |
46 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 01/09/2009, 21:04:17 Заголовок сообщения: |
а ШРУС как то диагностируется при ПОЛНОМ отсутствии повреждений на пыльниках? |
Anatoly Nikolaevich |
Mitsubishi Паджеро I... |
С нами с: 06.06.2007
Добавлено: 02/09/2009, 06:40:59 Заголовок сообщения: |
Нет. Это наружная "граната"- 99%. |
ilshatic |
46 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 02/09/2009, 08:13:48 Заголовок сообщения: |
причина поломки какая может быть? |
ilshatic |
46 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 02/09/2009, 09:10:41 Заголовок сообщения: |
и кстати это ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ? Повторюсь, пыльники в норме. |
Добавлено: 02/09/2009, 09:17:18 Заголовок сообщения: |
Да. Производственный дефект. |
VORTEX |
Добавлено: 02/09/2009, 12:25:24 Заголовок сообщения: |
попробуйте выверуть до упора и порезче тронуться...должно хрустеть |
ilshatic |
46 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 02/09/2009, 12:31:42 Заголовок сообщения: |
нет. Посторонних звуков нет. Даже не знаю, радоваться или расстраиваться.... |
Добавлено: 02/09/2009, 15:59:30 Заголовок сообщения: |
Anatoly Nikolaevich писал: |
Ну в принципе я это и имел ввиду кода написал слово "шрус" |
ilshatic |
46 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 02/09/2009, 20:15:27 Заголовок сообщения: |
еще уточнение: пробовал по кругу ездить накатом - хрустики есть.
Появился хрустик при прямолинейном движении - движок выкл, нейтраль, просто катал машину крутя руками колесо.
Визуальная диагностика снизу не выявила никаких проблем. Люфтов нет, гула заметного при вращении колеса нет. Диагноз предварительный - ступичный подшипник. |
