Значок "Незакрыта дверь" горит!
Pepper Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Nissan Note
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 08/09/2009, 16:45:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, не брызгал. Само прошло))
Пол:МужcкойAntiv Неактивен
42 Водолей  Новичок
Nissan Nissan Хи-трец
С нами с: 10.07.2009
СообщениеДобавлено: 09/09/2009, 23:07:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимите замок 5-ой двери (3 болта М6) и увидите окислившийся разъём, в нём все ваши беды, дальше не надо лезть
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 11/09/2009, 10:04:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Antiv писал:
не факт. Я разбирал сам замок, т.к. он был залит моющим средством после тонировки через неделю покупки авто. Контакты и внутренности пришлось сушить. Делов на 20 минут.
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 15/02/2012, 21:13:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может, конечно, это я такой "фартовый" но замок багажника у меня сух и девственно чист. Но раз уж разобрал, протёр все контакты спиртом, прогрел на батарее, продул феном...
Индикатор открытой двери всё еще горит.
 РиБа4ек
СообщениеДобавлено: 15/02/2012, 21:17:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ума не приложу, как это дело диагностировать?! Снял концевики со всех дверей (и багажника), а лампа горит. Mad По-идее отсутствие концевика должно "слепить" систему? Или у японцев все серьезнее и концевики работают по принципу - "вопрос-ответ"? Кто нибудь в курсе подробностей?
 РиБа4ек
СообщениеДобавлено: 15/02/2012, 22:22:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, если нет в сети подкованных людей, то хоть сервис толковый (с соображающим электриком) кто-нибудь может подсказать?
Пол:МужcкойMegla Неактивен
53 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 15/02/2012, 22:59:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсутствие подкованных людей на форуме за 9 минут не выявляется.
Если так умело отключили все концевики, то проверьте сигналы на входах BCM, тот который под торпедой.
На каждую дверь и багажник там отдельный вход. Думаю у японцев схема должна соответствовать европейцам.
Если все сигналы пропали - BCM на помойку, если нет - ищите "козу" в жгутах/разъемах.
Катаюсь на Мериве Smile
СообщениеДобавлено: 16/02/2012, 00:55:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу предположить,что машина с чип ключем?
 РиБа4ек
СообщениеДобавлено: 16/02/2012, 12:30:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь за крики в эфире. Embarassed Намерзся вчера, с официалами наобщался. Laughing Ну в общем, не терпелось активных действий.
 РиБа4ек
СообщениеДобавлено: 16/02/2012, 12:31:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, машина с чипом. Отсюда и куча головняков - он же, засранец, не хочет закрываться вообще! Благо, хоть резервный вариант фурычит после заливки размораживателя замков.
 РиБа4ек
СообщениеДобавлено: 16/02/2012, 12:39:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И тогда целый ряд вопросов к Михаилу: как выглядит этот блок, с чем его едят и... Судя по всему - проверять его нужно с тестером?
Отключить концевики на практике несколько проще, чем разобраться с электрикой авто. Sad
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 16/02/2012, 13:33:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок у европейцев находится справа под торпедой. Доступ возможен при снятии верхней крышки торпеды. Черная коробка с кучей разъемов.
Но схемам найти номер разъема и контакты и проверить тестером каждую дверь в отдельности.
Если не дружите с электрикой Sad - тогда искать знакомого электрика.
А почему не закрывается чип? Из-за открытой, якобы, двери?
 РиБа4ек
СообщениеДобавлено: 16/02/2012, 13:55:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. т.к. дверь открыта, он требует её закрыть. Даже с кнопки запирания в салоне не хочет замыкать.
Причём - замыкаю с ключа, с кнопки открывает. Т.е. на открытие проблем нет. Проблема именно в "открытой двери".
Ещё из интересного - после того, как "мозг" обходит эту дверь, помечая, как "ложное срабатывание" (по-моему, минут 15 езды), запирание из салона начинает работать.
 РиБа4ек
СообщениеДобавлено: 16/02/2012, 14:02:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного подумав... так это именно на него"навешивалась" дополнительная сигнализация? Он (блок) стоит под крышкой торпеды, которая плоская? Или нужно от щитка приборов плясать?
Думаю - может вскрыть панель и феном все потроха пройти?
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 16/02/2012, 14:43:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит он не за щитком приборов, а с другой стороны.
Черная плоская коробка.
Стоит вертикально на металлическом кронштейне.
Через 15 минут гаснет индикатор незакрытой двери?
Есть еще и нештатная охрана?
Может это тогда ее проблема?
По поводу феном - это серьезный вопрос. Можно что то лишнее перегреть. Блок изнутри я не видел, сомневаюсь, что они понапихали туда BGA корпусов, хотя могли. А если греть феном выводные детали особого смысла не будет, если не переплавлять припой, тем более там скорее всего безсвинцовые технологии и соответственно температура плавления выше. При большом нагреве, есть вероятность повреждения элементов. Если уж вытащить блок - то для начала просто просмотреть состояние контактов и саму плату на предмет плохой пайки.
Страница 2 из 3
