WOLF-68 |
05' Nissan Note |
С нами с: 03.12.2008
Добавлено: 11/09/2009, 12:36:17 Заголовок сообщения: Посторонние звуки в подвеске |
При повороте и на малом ходу на кочках раздаётся стук справа в передней подвеске да так что в руль отдаёт. Кто сталкивался отзовитесь _________________
енот666 |
С нами с: 27.03.2009
Добавлено: 11/09/2009, 12:55:09 Заголовок сообщения: |
У меня было такое- эт опорный подшипник |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 12/09/2009, 07:45:39 Заголовок сообщения: |
Это наверное электроусилитель или что-то в районе этого узла, где-то была тема, вроде болезнь у енота. У меня так же... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Amir72 |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 04.04.2009
Добавлено: 14/09/2009, 06:36:05 Заголовок сообщения: |
Если стоя на месте крутить руль до отказа влево и вправо звук есть? Если есть то опорный, если нет то что то другое. У меня бывает иногда такой звук, опорные менял недавно, так что не они. |
Bee-note |
05' Nissan Note |
С нами с: 13.02.2009
Добавлено: 14/10/2009, 06:20:48 Заголовок сообщения: |
Было у меня такое... оказался опорный подшибник.
Заменил на новый. Старый разобрал, оказалось в металических кольцах вмятины от шариков и немного грязи. Получается, что усилие нажима на опорный подшибник неравномерное, а только на оду сторону, вот там то и вмятины (наверное кочку сильную поймал старый хозяин). Можно было не менять а просто почистить (промыть) от грязи, заново смазать и повернуть на пол оборота подшипник по оси (поменять сторону нажима). А грязь туду поподает на автомойке (когда арки колесные моют).
А на диагностике в сервисе наговорили всякое...
1. Шаровые
2. "яйца"
3. втулки поперечного стабилизатора.
4. многое еще неотносящееся к моей проблеме...
я туда больше не ногой... |
LEO 25 |
1.5CVT Japan |
С нами с: 18.07.2010
Добавлено: 01/07/2011, 05:48:05 Заголовок сообщения: металический стук |
Всем енотоводам привет! Тут проблемка возникла. при попадании в ямы, впереди в подвеске иногда пробивает металический стук, точнее как бы удар железа по железу. Смотрели на сервисе, точно не определии, говорят может супорта, может саленблоки. Поменял саленблоки, но стук остался. может у кого было похожее?
Это не опроный, там всё более менее понятно. |
Добавлено: 01/07/2011, 07:01:58 Заголовок сообщения: |
Пробой аммортизаторов? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 01/07/2011, 13:30:05 Заголовок сообщения: |
И тебе привет мил человек
Смотри опору стойки, шаровую, линки проверь. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
грызун |
48 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 01/07/2011, 13:58:10 Заголовок сообщения: |
А может и подрамник не дотянут Тогда сдвигается и стукает было как-то. |
ЭдуART |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 08.04.2010
Добавлено: 01/07/2011, 14:39:57 Заголовок сообщения: Re: металический стук |
LEO 25 писал: |
Было такое, резкий такой смачный звук. Машина не причем, подвеска короткоходна, - вот и пробивает иногда. Претензии к дорожникам... Хотя... у меня это бывает ну очень редко... |
nemec2010 |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 28.09.2011
Добавлено: 02/10/2011, 13:20:35 Заголовок сообщения: |
определенно подрамник и проверь левую сторону там он мог обломаться |
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 27.07.2011
Добавлено: 21/06/2012, 15:24:15 Заголовок сообщения: скрип в подвеске |
заезжал на диагностику подвески, долго качали машину не могли определить откуда скрип и что издает вроде как определили, но меня мучает сомнения что это ни так, попшикали вэдехой поперечную линку(вроде линку может нет) скрип прошел на 1-2 дня и щас снова вернулся.
как лечить? было у кого такое? после больших луж стал скрип |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 21/06/2012, 16:58:22 Заголовок сообщения: |
На Обороны 14 съезди, автосервис ТАНД, спроси Виталю, попроси подвеску посмотреть, цена там 250р, посмотрит хорошо - мой знакомый.
Скажет что у тебя может скрипеть. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 21/06/2012, 20:28:09 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Скажет что у тебя может скрипеть. |
сегодня съезжу, уже отдал 300р за диагностику сказали одну линку менять и все...надеюсь больше не чего не найдется |
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 27/06/2012, 06:43:20 Заголовок сообщения: |
съездил сегодня
подзащитной балки вроде, камень застрял вытащили скрип ушел, сказал что подвеска у меня в отс пробег 115т |
