Проблема со стеклоподъемником
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 14/08/2009, 10:34:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была подобная ситуация, встали передние стеклоподьемники. Но странным образом когда я закрутил двигатель на нейтралке до 4000 об, они тихонько закрылись. Потом сбросил аккумулятор на 5 минут и все стало нормально. Может аккум надо сбросить?
P.S. Заполните профиль в свободное время.
Я не женщина я бухгалтер! Неактивен
С нами с: 14.08.2009
СообщениеДобавлено: 14/08/2009, 11:07:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должна быть причина... не могли они сами по себе сломаться...
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 14/08/2009, 11:11:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбросте + у аккумулятора. Собьются все настройки. Если не поможет то можно в сервис заехать.
50 Близнецы  Московский УчаСтКоВыЙ
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 14/08/2009, 11:54:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может все таки почитать документацию
0,5-0,7-0,33"
Пол:МужcкойDark Неактивен
62 Телец  Бывалый
С нами с: 19.09.2006
СообщениеДобавлено: 30/08/2009, 08:58:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, пишу сюда, в поиске данной темы не нарыл, кто0нибудь пробовал перебросить цепь со стеклоподьемника на другой контур, чтобы они работали и при выключенном зажигании? Ибо запарило дергаться ключом, когда хочется открыть окошко при стоянке Smile
Михалыч
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 30/08/2009, 17:23:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dark писал:
Где-то была тема по перепайке для нормальной работе автодоводчиков стекол, в принципе близко к теме.
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 10/09/2009, 18:26:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SOS. Помогите люди добрые. Стал глючить стелоподьемник. Автоподьем водительского стекла не работает. Обучаться стал оч плохо, и после обучения опять перестает работать через 10 минут. А если полностью отпустить стекло, то пока не разгонишь двигатель до 4000 - х тысяч оборотов оно не двигается. Crying or Very sad
Чего такое может быть? Предохранители проверил, музыку ставил аккуратно, все чисто...а глючит...
Пол:МужcкойPavlo Неактивен
47 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 11/09/2009, 00:26:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Autovaz1 писал:
У меня тоже постоянно автоподъем сбивается. Устал биться - забил болт, закрываю, удерживая кнопку.
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 11/09/2009, 12:36:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Autovaz1 писал:
Наблюдается аналогичное поведения стеклоподъемника. Закономерность не прослеживается, т.е. после обучения может и неделю помнить, а может и через 20 минут забыть. Глушу двигатель или нет роли не играет.
Заклинивания при подъеме не наблюдаю.
ОД жаловался - они обучили - через день стеклопоъемник забыл все чему его учили. Повторно не поехал. забил.
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
43 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 11/09/2009, 12:49:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Autovaz1 писал:
Может моторчик дохнет.Может грязь.
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 12/09/2009, 18:07:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем, слажу посмотрю ка сам. Больше пугает что он обратно бывает не поднимается на малых оборотах двигла. Sad
Пол:МужcкойHalls Неактивен
43 Телец  Новичок
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 24.12.2007
СообщениеДобавлено: 13/09/2009, 08:15:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё больше и больше узнаю про свою машину... Объясните дураку как обучить стеклоподъёмник, просто слышу такое в первый раз. Very Happy
У меня кстати тоже плохо зарывались стекла, особенно в дождь или в сырую погоду, их просто клинило на пол пути. Я смазал силиконовой смазкой боковые направляющие в двери по которым движется стекло и теперь оно закрывается без проблем, как по маслу!!!
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 13/09/2009, 09:21:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Обучить" зеркала - ответ на первой странице темы. Применяется, когда водительское стекло не поднимется автоматически Wink
Модератор Пол:МужcкойDENiSKA Неактивен
47 Овен  Генерал
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 29.05.2007
СообщениеДобавлено: 13/09/2009, 10:59:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Зеркала??? Shocked
Николай, ты, часом, ничё не перепутал??? ROFL ROFL ROFL
А так... Хорошо было бы зеркала обучить, чтобы при включении задней передачи, они опускались вниз, и давали вид на заднее колесо (как у фольцов)... Это лирическое отступление...
...Сидел чекист. Слеза катилась.
Хрипел трофейный саксофон.
А на груди его светилась
Медаль за город Вашингтон...
СообщениеДобавлено: 13/09/2009, 11:59:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не проснулся я еще тогда, не ПРОСНУЛСЯ Rolling Eyes Laughing
Страница 5 из 8
