Сверчки (скрипы) по салону....
Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 24, 25, 26  След.
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 16/08/2009, 22:30:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zayolis писал:
Что то не понял,где клеил.Можешь поподробней для тугих
Завтра сфоткаю если надо, клеил именно стыки обшивки дверей и металла(по краю). Если снять обшивку дверей, то видно что жесткий пластик(я даже порезался об край Sad ) царапает дверь, пластик двигается при средних нагрузках и издает скрип.
Ну в общем я завтра сфоткаю что дак как. Если нужно?
Пол:Мужcкойzayolis Неактивен
С нами с: 13.01.2008
СообщениеДобавлено: 16/08/2009, 22:35:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Autovaz1 писал:
понял где.Двери разбирал чтоль?
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 16/08/2009, 22:44:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zayolis писал:
Autovaz1 писал:
Да, там работы на 15 минут. Из них 10 на снятие С образной накладки. Smile Потом также проклеил задний номер(следов на ЛКП не оставляет в отличае от двустороннего скотча.)
Еще разобрал 5-ю дверь...и не собрал, но проклеил стыки.
В общем результат отличный, если с передними дверями все получится...то будет ништяк ништяковский. Very Happy
Р.S. Этой же фигней можно заклеить щели у капота, и на порогах. Один минус...уплотнитель белый.
Пол:МужcкойBiven5 Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 08.06.2009
СообщениеДобавлено: 17/08/2009, 11:48:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, помогите советом!
Скрипит водительское сидение. Скрипит очень громко и противно, не помогает даже музыка. В основном при проезде крутых поворотов (даже на небольшой скорости) и неровностей. Смазывал все снизу сидения - толку ноль - опытным путем удалось выяснить что скрипит около (или внутри) механизма регулирования поясничного подпора.
Обращался к дилеру - Автомир на Ярославке - послали, сказали что скрип не является неисправностью, даже не смотрели, попросили смазать или диагностику за Ваш счет. Правомерно ли это?
И посоветуйте как сие победить - может было у кого.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17/08/2009, 11:51:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Biven5 писал:
А где этот механизм?вроде нет его не еноте.......
СообщениеДобавлено: 17/08/2009, 12:46:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zayolis писал:
Biven5 писал:
Под сидением по правую руку сзади - это, как я понял и есть "механизм".
СообщениеДобавлено: 17/08/2009, 16:12:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Biven5 писал:
zayolis писал:
Biven5 писал:
Под сиденьем по правую руку ручка-продольное перемещение кресла.Слева с торца-колесо наклона спинки и рычаг наклона подушки .Сиденье штатноеSmile А у вас не от Рекаро сиденье Very Happy
СообщениеДобавлено: 17/08/2009, 18:25:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а если заглянуть под само сидение и посмотреть в крайний правый угол? Что там тогда? Просто скрепит именно в "той степи".
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 17/08/2009, 21:24:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Biven5 писал:
Скрипит водительское сидение. ...
Пользуемся поиском
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6406&start=0
Всё пройдёт - пройдёт и это.
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 20/08/2009, 21:55:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконецто занялся я передними дверями совместно с копанием с музыкой. Итог: все руки себе исцарапал, пару раз сильно порезался.(Что за идиот делает такие острые края железа...хоть колбасу реж).
Короче как я понял, скрипы в передних дверях неустранимы. Сзади скрипит именно пластик, а спереди вся конструкция двери, а имено( скрипит идиотский стеклоподьемник, пенопласт Confused ..., и сама конструкция двери. Единственное что можно сделать ИМХО шумку внутренней стороны двери, будет просто тише. Как все говорят...музыку погромче и все Sad ...
SeninAndrew Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 28.03.2009
СообщениеДобавлено: 21/09/2009, 10:45:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergunya писал:
...наконец докапался-дребезжит "секретка" (подвижная часть замка капота), он стоит прямо под бардачком!!!
А эта "секретка" входит в стандартную комплектацию или устанавливалась отдельно? У меня идет дребезг откуда-то в районе бардачка. После покупки не было. В последнее время усиливается, при чем даже на относительно гладкой дороге. Голову уже сломал, откуда он идет...
(вопрос к сообщению http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=176651#176651)
Пол:МужcкойБобёр Неактивен
61 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 23.09.2009
СообщениеДобавлено: 29/09/2009, 05:30:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхняя крышка в багажнике,состоящая из двух половинок. Так при проезде неровностей они издают приличный дребезг (независимо лежит мой дипломат сверху или не лежит). Есть опыт как это минимизировать?
Пол:ЖенскийРЫСЬ Неактивен
Близнецы  ПрАзДник КажДый День
Цвет : (Z10) Ярко-Красный 1.6AT Luxury R1
С нами с: 17.01.2008
СообщениеДобавлено: 29/09/2009, 08:03:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бобёр писал:
думаю, тут только вариант - музыку погромче. Но я полки перевернула пластиком внутрь. Так меньше и тише по багажнику болтаются сумки (ну или что кинешь небольшое). Smile
Всегда ваша.
РЫСЬ Наташа.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 30/09/2009, 21:07:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрип дверей устранил путём проклеивания передних и задних дверей по контуру поролоновым уплотнителем, примерно 5мм толщиной, так же все 4 двери внутри (дверные панели) проклеил поролоном 20мм чтоб нигде ничего не шумело.
Проблема возникла теперь - когда музыку включаешь громко, от вибрации (дверь молчит) гремят кнопки поднятия/опускания стёкол.
Теперь надо до багажника как-то добраться подумать как там можно устранить мелкие поскрипывания...
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
55 Козерог  АйБолИт
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 01/10/2009, 08:49:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у менЯ сверчёк завелся в районе бардачка пассажира или передней части пассажирской двери. Причём возник он в конце зимы, пожил пару месяцев, и умер. До ТО-1 не появлялся, поэтому я и не пожаловался. А спустя неделю после ТО проснулся (умный, блин). Так, пока и езжу, времени разбираться катастрофически нет, обшивку двери уж точно сам снимать не буду. В планах бардачёк снять (когда-нибудь) и так поездить день, послушать.
Страница 19 из 26
