Разряд АКБ!!!
Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  След.
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 07/07/2009, 00:33:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BIGMAN 5991 писал:
Производитель непринципиален , подольские батареи тому подтверждение , я про эксплуатацию
А про эксплуатацию - тут всё просто. По поводу аккумуляторов я придерживаюсь инструкции (это та самая книжечка, в которой написано что нельзя енота с толкача заводить Wink ).
Глава 8, "Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем".
"Аккумуляторная батарея. Проверьте, виден ли индикатор на верхней панели батареи. Если не виден, то замените батарею при первой возможности".
Лично мне этого хватает.
А зарядки, второй запасной аккумулятор, на ночь домой погреть - это мы с жигулями проходили. Уже неинтересно. Smile
Fiat Fiat
СообщениеДобавлено: 07/07/2009, 00:41:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_ писал:
amdeluxe писала:
Мужчины в хозяйстве нет, зарядного устройства нет, где брать зарядное устройство/заряжать аккумулятор?
А также ключ на 10 и головку на 13, если не ошибаюсь, что б аккумулятор снять.
Чем вам генератор автомобиля не зарядка?
maestro_ писал:
Для начала нужно убедиться что проблема в аккумуляторе. Очень часто на самой батарее есть специальный индикатор уровня зарядки АКБ.
maestro_ писал:
Так же посмотрите клеммы крепления проводов аккумулятора. Они должны быть чистыми (без налета) и крепко затянуты.
Посмотрите корпус батареи не должно быть подтеков и трещин.
Тут полностью солидарен.
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 07/07/2009, 06:26:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще можно воспользоваться поиском на форуруме и почитать темы
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=2111&start=0
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=7807&start=0
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=2616&start=0
Пол:Женскийamdeluxe Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 22.08.2007
СообщениеДобавлено: 07/07/2009, 06:49:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Я - блондинка-паникер.
Написала в поиске - сел аккумулятор, села АКБ - и не выделила кавычками. Ну поиск мне и выдал 263 результата с вышенаписанными словами, при этом ни одного нужного.
В общем, справа я больше дверь последней не закрываю!!!
Москва, СВАО
http://moi-resnichki.ru
СообщениеДобавлено: 07/07/2009, 06:53:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Панику надо прекращать Smile
В общем - сылок на нужные темы дали.
Rimus Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик 1.6MT Luxury R1
С нами с: 10.03.2009
СообщениеДобавлено: 21/09/2009, 12:58:15   Заголовок сообщения: Умерла АКБ??? Ответить с цитатой
Всем привет.
Подскажите, что думать...
Сегодня не завелся Енот.
Сперва не среагировал на дистанционку, открыл дверь ключом. Поворот ключа - никакого эффекта, кроме того что зажигается лампочка проверки подушек на приборной панели и лампочка, также связанная с подушками, напротив пассажира.
Другие лампочки не горят. Стартер не пытается крутиться. Тишина.
Shocked
Сначала подумал, что сел АКБ. Но что именно его могло посадить - ума не приложу. В розетки ничего не было воткнуто, оставить свет при всем желании невозможно. До этого машина в субботу (позавчера) проехала примерно 150 км. Да и горящие лампочки смущают.
Разбираться дальше пока времени не было - поехал на работу пешком.
Возраст - чуть меньше 6 месяцев с даты покупки. Пробег - 11500. До этого проблем с АКБ не было.
У кого-то есть мысли???
Спасибо заранее
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 21/09/2009, 13:12:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала надо открыть капот и посмотреть на АКБ - там есть глазок.
Зелёный - всё ОК
Чёрный - разряжена
Белый - мало электролита
Rimus Неактивен
СообщениеДобавлено: 21/09/2009, 13:19:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, вернусь - сразу посмотрю на глазок...
Если "зеленый" - значит на эвакуатор и к дилеру, я так понимаю.
Если "черный" - значит АКБ не держит два дня, и я так и буду мучиться дальше? Гарантия на АКБ кончится через неделю - что нужно предъявить в этом случае дилеру, чтобы он признал АКБ неисправной?
Rimus Неактивен
СообщениеДобавлено: 21/09/2009, 21:40:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глазок - черно-зеленый... Странный какой-то.
Прикуривал от девятки - стрекочет, но стартер не крутит и не заводится. То ли у нее слабая АКБ, то ли у меня так мощно сдохла... Непонятно только с чего.
Видимо, буду зарядное устройство покупать
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 21/09/2009, 21:46:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте, все ли предохранители целы!
Rimus Неактивен
СообщениеДобавлено: 23/09/2009, 12:56:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зарядил АКБ от сети, поставил - завелась на раз.
Остались вопросы - а почему разрядилась на 2 суток? И почему глазок как был черно-зеленый, так и остался после полной зарядки.
Пол:ЖенскийMelissa Неактивен
46 Дева  Новичок
С нами с: 22.04.2008
СообщениеДобавлено: 23/09/2009, 13:17:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была похожая ситуация буквально неделю назад (только аккум уже не на гарантии был) - я описывала на форуме свой случай;
мы-таки скатались на эвакуаторе к дилеру - там сказали, что "повезло" с аккумом, мол, бракованный попался... поверим на слова...
Пол:МужcкойNicolaich Неактивен
50 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R1
С нами с: 09.07.2008
СообщениеДобавлено: 24/09/2009, 22:41:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
,...такое было, авто разрядила АКБ в "ноль" (<11 В) за ночь, думаю что это баг, ибо больше такого, за время больше года, не повторялось,....
что касается "глазка" черно-зеленого цвета, то на него внимание вообще не стоит обращать, чисто "рекламно-маркетологическая" приблуда,...если хотите действительно следить за состоянием АКБ, запаситесь вольтметром,..ога,...
Пол:МужcкойMichаel Неактивен
53 Телец  Старожил
Opel Opel Meriva B, 1.4Т,...
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 24/09/2009, 22:48:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nicolaich писал:
лучше ещё нагрузочной вилкой Smile
фотограф www.milaev.ru
50 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/09/2009, 23:01:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michаel писал:
Nicolaich писал:
,..так можно весь гараж/балкон/кладовку захламить полезно-бесполезными инструментами Wink,...
Страница 5 из 12
