Тема закрытаКАК отключить антипробуксовку???
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Эксплуатация
Андрей1211 Неактивен
Скорпион  Гость
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 23.09.2009
СообщениеДобавлено: 23/09/2009, 16:14:05   Заголовок сообщения: КАК отключить антипробуксовку??? Ответить с цитатой
Есть ли у енота антипробуксовачная система на АКПП???(как я понимаю есть,просто спор недавно возник) И как ёё отключить?
СообщениеДобавлено: 23/09/2009, 16:42:12   Заголовок сообщения: Re: КАК отключить антипробуксовку??? Ответить с цитатой
Антипробуксовочной системы на еНотах нет, ни в одной комплектации.
Пол:МужcкойShady Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 27.03.2008
СообщениеДобавлено: 23/09/2009, 19:56:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато в некоторых комплектациях Енота есть ESP, которая успешно выполняет функции антипробуксовки. На АКПП она тоже есть, но, если не ошибаюсь, только на рестайлинговых (2008-...) Текнах. Отключается вместе с ESP путём нажатия на соответствующую кнопку.
СообщениеДобавлено: 24/09/2009, 01:42:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shady писал:
Эту функцию не выполняет (совсем), не надо вводить народ в заблуждение. Ведущие колёсья в букс пускаются на раз, два, три.
А свою функцию она на 4+ выполняет - не даёт машине уйти в занос/снос.
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 24/09/2009, 07:43:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Странно слышать это от человека, у которого, судя по описанию, Енот как раз с ESP. Она у Вас исправна??? Я бы проверил... Открываем мануал, п.5-25, что мы там видим:
Цитата:
При включении в работу только противобуксовочной системы, которая входит в систему ESP...
Цитата:
В обычных условиях система ESP должна быть включена, однако иногда её целесообразно отключить, чтобы допустить некоторое буксование колёс
От себя хочу добавить, что именно антипробуксовочная часть ESP работает отменно: вплоть до того, что глохнет двигатель, когда конкретно увязнешь в грязи или снегу и не отключишь ESP. Зимой при разгоне на любой передаче по снегу так же можно смело давить гашетку в пол - особой пробуксовки и диких оборотов двигателя не будет, напротив - максимально эффективный разгон.
Green_Spider писал:
Вот с этим согласен.
СообщениеДобавлено: 24/09/2009, 08:20:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает, работает...
Но стартовать со свистом не мешает.
Если внимательно прочитать мануал, то становится понятно, что ESP срабатывает когда появляется разность скоростей вращения колёс на одной оси. Если в букс пустить оба колеса и покрытие под ними будет одинаковым, то она не работает, но стоит только одному из колёс зацепится за поверхность сильнее срабатывает ESP.
Проверенно на практике.
Пол:МужcкойSpider Неактивен
42 Рыбы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 15.01.2007
СообщениеДобавлено: 24/09/2009, 09:05:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider Мы как-то с табой в ветке "-" поднимали этот вопрос... На скользкой дороге при буксе машина срывается в ацкие буксы! ой, не буксы, а тряску, ввся морда жостко вебрирует!
- с ЕСП такого нет? Ты попробовал?
*740**177, Рыжая (по характеру "Ж", зовут Жужа) Wink
Последний раз редактировалось: Spider (24/09/2009, 09:10:36), всего редактировалось 1 раз
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 24/09/2009, 09:07:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ближе к истине. Но всё равно ИМХО не до конца верно.
Green_Spider писал:
Свист резины не говорит о какой-либо серьёзной пробуксовке. Для свиста резины какая то особая пробуксовка не нужна, если Вы об этом свисте конечно. Если на высокой скорости зайти в поворот свист наблюдается до начала скольжения, может появляться вообще без скольжения.
Green_Spider писал:
Это Вы описываете не саму ESP, а её компонент BLSD (Brake Limited Slip Differential) - систему подтормаживания ведущего колеса, который, к слову, на Енотах с ESP вообще не отключается. ESP же куда сложнее и хитрее и следит далеко не только за разностью скоростей вращения колёс. ESP следит и за скоростью автомобиля, за действиями с рулём, и за боковые ускорения с кренами авто...
Что же касается антипробуксовки... Она тоже отслеживает не только разность вращения колёс, но и может обнаруживать, например, резкое возрастание скорости вращения ведущих колёс (обоих) и подтормаживать (оба), а так же снижать обороты двигателя. Проверено на практике. Wink
P.S. Версии ESP на Енотах разных годов выпуска одинаковы??? Что-то уж больно по-разному у нас с Вами машины себя ведут... Даже на чистом льду и на летней резине при абсолютной пробуксовке обоих ведущих колёс антипробуксовка не давала мне раскрутить двигатель более 4000 оборотов и очень скоро "душила " его вплоть до того, что он глох. При отключенной ESP я мог буксовать на любых оборотах, но BLSD продолжала работать. Знаю о чём говорю, пол зимы пока на Хаку-5 копил на летней ездил.
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 24/09/2009, 09:33:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема закрыта до прихода профильного модератора и с возможностью ответить автору. Продолжаем там:
Вопрос по ESP
ABS, EBD, TCS etc
Всё про тормоза и АБС.
0,5-0,7-0,33"
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 28/09/2009, 23:17:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тут уточнять...
Антипробуксовка должна быть вместе с ЕСП, если она вообще есть в комплектации, и с ЕСП вместе собственно и отключаться. Как именно, должно быть написано в мануале. Все остальное можно обсуждать в приведенных выше темах.
Закрыто.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Эксплуатация Часовой пояс: GMT + 3
