Топливный фильтр!!! где находится??? Замена.
СообщениеДобавлено: 24/09/2009, 16:28:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeM-ff писал:
В последнем сравнительном тесте Ноута в Авторевю в таблице по нормочасам и запасным частям указали, что топливный фильтр меняется в сборе с топливным насосом, ценник поставили что-то около 22000 руб.....
всё верно
Пол:МужcкойStiv Неактивен
Скорпион  Новичок
С нами с: 28.08.2009
СообщениеДобавлено: 24/09/2009, 16:58:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не преукрашайте действительность, в упомянутой статье ( "АР" №15, 2009, стр. 38 ) значится 28.000 Smile
СообщениеДобавлено: 24/09/2009, 17:09:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stiv писал:
..так и написано..что то около 22000р.
Через закупку это бен. насос стоит вообще 18000р.
Речь то о том..что фильтр идёт в сборе с насосом.
А вопрос цены риторический. Smile
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 24/09/2009, 18:30:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Японский и европейский взаимозаменяемые?
Наш 3 в 1 дешевле!Smile
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 24/10/2009, 03:34:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот процесс замены фильтрующего элемента на аналогичном бензонасосе.
раньше на ЭБН была так называемая "сеточка" в баке, и фильтр тонкой очистки после ЭБН. теперь значит автопроизводители фильтр тонкой очистки решили упразднить... ню-ню.
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=51
СообщениеДобавлено: 28/05/2010, 10:00:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постараюсь ответить и прокомментировать все ответы по топливному насосу и фильтру.
Поскольку сам столкнулся с проблемой чистки топливного фильтра и снятия топливного насоса,отчитываюсь.
1. Топливный фильтр(сетка) находится непосредственно на топливном насосе.
2.Добраться до него можно через лючок,который находится под задним сидением.
P.S. заднее сидение снимается откручиванием двух болтов спереди(под сидением,из салона) и двух болтов сзади спинки сидения(из салона) ..всё..Крепления под сидением НЕ трогаем.
3. По Fastу сеточка отдельно не бьётся,то есть купить её можно ТОЛЬКО с бензонасосом(Цена кусается,на опте около 17-18 тыщ) На разборке аналогичный насос стоит в районе 8-10 тыщ.,в ХОРОШЕМ состоянии.
Но не расстраивайтесь,сетка(неоригинал) подбирается путём подбора посадочного диаметра (Сетка одевается на бензонасос,диаметр посадки судя по всему 10,лучше примерить) В моём случае мне повезло,цена сетки составила 300!!! рублей Smile
Насос был в рабочем состоянии,опять же удача.
А причиной чистки стал наш некачественный бензин,на фото видно,что сетка представляла собой жалкое зрелище.Ни чем невозможно было её прочистить. Заключение мастера-в мусор.
Был зачищен и отмыт сам бензонасос.
Я предполагаю,что попал на технологическию паузу на АЗС,когда бензина в ёмкостях было ниже минимума и мне залили бензин с мусором.Sad
Весь процесс замены занял около часа,по деньгам вместе с сеткой встало в 1700р.(Пробег авто около 90000,гарантии уже нет)
Чем смог.
Выбирайте правильную АЗС и продлите срок службы бензонасосу/фильтру.
И ещё,правда это в другую тему.Не дай бог попасть на чистку бензобака.Снятие его ОЧЕНЬ трудоёмкий процесс,придётся разобрать снизу пол машины Sad У меня до этого не дошло.
Удачи.
Чем смог.
Ну и немного фото.
Сам топливный насос,с установленным НОВЫМ фильтром/сеткой
Сетка топливного насоса(фото снизу) То что стояло.
По фото видно,сетка забита и подлежит замене.
Фото лючка бензонасоса..
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 31/05/2010, 09:02:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий, если сможешь вспомнить, от какой машины сетка подошла?
СообщениеДобавлено: 31/05/2010, 09:05:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
redek писал:
Я задавал мастеру этот вопрос,он сказал,что подобрал методом подбора.
Сегодня заеду к ним и попробую списать название и посадку.
СообщениеДобавлено: 31/05/2010, 17:50:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Узнал..обычный жигулёвский вариант..
Главное,что бы диаметр посадки совпал.Места под бензонасосом в баке хватит.
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 31/05/2010, 21:45:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий, а что за симптомы были после неудачной заправки?
Как себя енот повёл, что пришлось на столь серьезное лечение машину отправлять?
СообщениеДобавлено: 01/06/2010, 08:34:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
История следующая..
Потихоньку машина стала "тупить".. На газ реагировала плохо,появились провалы,на нейтрали выжимаешь газ,обороты неустойчивые,а последнее время,были моменты,что передвигался с положением D без подачи газа,потому как могла и заглохнуть.
Всё было плохо.
Заехал к официалам.Первое что сделали:чистка дросселя,инжектора и попадалово на новые свечи.Чистка сказать требовалась,так как всё было в ужасном состоянии,грязи как в 10-ней машине. Но и этого хватило не на долго. Машина ездила,но не хватало былой энергии.Поначалу я подумал,что "умер" сам бензонасос.Вот и встал вопрос замены фильтра ... Хотел ещё бак почистить,но это точно на целый день и по деньгам боюсь представить,даже если делать не у официала.
Почистил бензонасос,поменял сетку..теперь машина бегает как жеребец Smile
Бензином старался заправляться на хороших АЗС..попадал правда несколько раз заправки в "Черном" списке(список Московских выкладывал в Московской группе),но это было редко. Скорее всего,как сказали в сервисе и на хорошей АЗС,можно попасть на тех. паузу,когда в ёмкостях бензин ниже минимума и Тебе могут залить бензин вместе с мусором.Sad
Вот так.
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 01/06/2010, 08:48:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. В субботу машина внезапно начала неустойчиво работать, вроде даж троила, но ошибки никакой не загорелось. Через несколько минут прошло само. Думаю что сетку менять пора...
Пол:МужcкойLuiS Неактивен
35 Рак  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 31.05.2010
СообщениеДобавлено: 10/06/2010, 22:32:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по инструкции добрались до топливной сетки. она оказалась почти чистой(пара маленьких грязинок не в щ0т). и это за 3 года. правда ездию чуть чуть совсем Smile но сам факт.
вывод - нинада эканомить на бизине Smile
кстати, у меня херово закручивалась крышка пластмассовая, которая бензонасос держала.
Пол:Мужcкойdiabolo Неактивен
С нами с: 28.07.2006
СообщениеДобавлено: 29/06/2010, 12:31:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, совсем ли в тему- но точнее не нашел.
Итак, отправился в выходные в Тамбов. Проехал около 300 км. Часов в 12 тепература окружающей среды по бортовому компу поднялась до 40 градусов. И машина стала глохнуть...Прям на скорости... При нажатии на педаль газа она не ускорялась...а наоборот. Приходилось останавливаться на 5-10 минут и начинать путь снова..Несколько километров машина ехала...потом снова. Осталось менее полубака бензина- решил, что бензин. Заправился и около часа машина ехала нормально. Потом опять стала глохнуть...так и ехал оставшиеся 70-80 км при оборотах около 2500 не выше 50 км час. При нажитии на акселератор машина глохла. Благо, ехал по безлюдной дороге.
Мой знакомый сервисмен предположил, что на такой температуре бензонасос перегревается и просто отказывается нагнетать бензин...
А некоторое время после заливки бензина ехал потому, что разбавил теплый бензин холодным. Предложил на обратном пути ехать ночью. Реально-на обратном пути при температуре окруж. среды около 24 градусов проблем не возникло... У кого такое было?
Если реальность замены бензонасоса- 100% мож кто знает, можен есть более дешевые варианты? Выяснилось, что на Логане часть запчастей и расходников подходят, но дешевли на десятки процентов.
Заранее благодарю за ответ.
Nissan Note-cиний,1,6,Luxury,MKПП
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 29/06/2010, 12:46:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помню ещё в жигулях не бензонасос клали мокрую трямку для охлаждения. Так что перегрев вполне возможен... Не спешите менять бензонасос, уже стало прохладней, может всё устаканится. Не так уж часто у нас выше 35.
Страница 4 из 10
