Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 07/07/2009, 00:33:01 Заголовок сообщения: |
BIGMAN 5991 писал: |
Производитель непринципиален , подольские батареи тому подтверждение , я про эксплуатацию |
А про эксплуатацию - тут всё просто. По поводу аккумуляторов я придерживаюсь инструкции (это та самая книжечка, в которой написано что нельзя енота с толкача заводить ).
Глава 8, "Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем".
"Аккумуляторная батарея. Проверьте, виден ли индикатор на верхней панели батареи. Если не виден, то замените батарею при первой возможности".
Лично мне этого хватает.
А зарядки, второй запасной аккумулятор, на ночь домой погреть - это мы с жигулями проходили. Уже неинтересно. |
Lisov |
Fiat |
Добавлено: 07/07/2009, 00:41:25 Заголовок сообщения: |
maestro_ писал: |
amdeluxe писала: |
Мужчины в хозяйстве нет, зарядного устройства нет, где брать зарядное устройство/заряжать аккумулятор? |
А также ключ на 10 и головку на 13, если не ошибаюсь, что б аккумулятор снять.
Чем вам генератор автомобиля не зарядка?
maestro_ писал: |
Для начала нужно убедиться что проблема в аккумуляторе. Очень часто на самой батарее есть специальный индикатор уровня зарядки АКБ. |
maestro_ писал: |
Так же посмотрите клеммы крепления проводов аккумулятора. Они должны быть чистыми (без налета) и крепко затянуты.
Посмотрите корпус батареи не должно быть подтеков и трещин. |
Тут полностью солидарен. |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
amdeluxe |
1.6AT Luxury |
С нами с: 22.08.2007
Добавлено: 07/07/2009, 06:49:24 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
А еще можно воспользоваться поиском на форуруме и почитать темы
Я - блондинка-паникер.
Написала в поиске - сел аккумулятор, села АКБ - и не выделила кавычками. Ну поиск мне и выдал 263 результата с вышенаписанными словами, при этом ни одного нужного.
В общем, справа я больше дверь последней не закрываю!!! _________________ Москва, СВАО
http://moi-resnichki.ru
Добавлено: 07/07/2009, 06:53:24 Заголовок сообщения: |
Панику надо прекращать
В общем - сылок на нужные темы дали. |
Rimus |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 10.03.2009
Добавлено: 21/09/2009, 12:58:15 Заголовок сообщения: Умерла АКБ??? |
Всем привет.
Подскажите, что думать...
Сегодня не завелся Енот.
Сперва не среагировал на дистанционку, открыл дверь ключом. Поворот ключа - никакого эффекта, кроме того что зажигается лампочка проверки подушек на приборной панели и лампочка, также связанная с подушками, напротив пассажира.
Другие лампочки не горят. Стартер не пытается крутиться. Тишина.
Сначала подумал, что сел АКБ. Но что именно его могло посадить - ума не приложу. В розетки ничего не было воткнуто, оставить свет при всем желании невозможно. До этого машина в субботу (позавчера) проехала примерно 150 км. Да и горящие лампочки смущают.
Разбираться дальше пока времени не было - поехал на работу пешком.
Возраст - чуть меньше 6 месяцев с даты покупки. Пробег - 11500. До этого проблем с АКБ не было.
У кого-то есть мысли???
Спасибо заранее |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 21/09/2009, 13:12:49 Заголовок сообщения: |
Для начала надо открыть капот и посмотреть на АКБ - там есть глазок.
Зелёный - всё ОК
Чёрный - разряжена
Белый - мало электролита _________________
Rimus |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 21/09/2009, 13:19:50 Заголовок сообщения: |
Да, вернусь - сразу посмотрю на глазок...
Если "зеленый" - значит на эвакуатор и к дилеру, я так понимаю.
Если "черный" - значит АКБ не держит два дня, и я так и буду мучиться дальше? Гарантия на АКБ кончится через неделю - что нужно предъявить в этом случае дилеру, чтобы он признал АКБ неисправной? |
Rimus |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 21/09/2009, 21:40:51 Заголовок сообщения: |
Глазок - черно-зеленый... Странный какой-то.
Прикуривал от девятки - стрекочет, но стартер не крутит и не заводится. То ли у нее слабая АКБ, то ли у меня так мощно сдохла... Непонятно только с чего.
Видимо, буду зарядное устройство покупать |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 21/09/2009, 21:46:05 Заголовок сообщения: |
Проверьте, все ли предохранители целы! |
Rimus |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 23/09/2009, 12:56:31 Заголовок сообщения: |
Зарядил АКБ от сети, поставил - завелась на раз.
Остались вопросы - а почему разрядилась на 2 суток? И почему глазок как был черно-зеленый, так и остался после полной зарядки. |
Melissa |
46 Новичок |
С нами с: 22.04.2008
Добавлено: 23/09/2009, 13:17:50 Заголовок сообщения: |
у меня была похожая ситуация буквально неделю назад (только аккум уже не на гарантии был) - я описывала на форуме свой случай;
мы-таки скатались на эвакуаторе к дилеру - там сказали, что "повезло" с аккумом, мол, бракованный попался... поверим на слова... _________________
Nicolaich |
50 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 09.07.2008
Добавлено: 24/09/2009, 22:41:38 Заголовок сообщения: |
Rimus писал(а): |
,...такое было, авто разрядила АКБ в "ноль" (<11 В) за ночь, думаю что это баг, ибо больше такого, за время больше года, не повторялось,....
что касается "глазка" черно-зеленого цвета, то на него внимание вообще не стоит обращать, чисто "рекламно-маркетологическая" приблуда,...если хотите действительно следить за состоянием АКБ, запаситесь вольтметром,..ога,... |
Michаel |
53 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 24/09/2009, 22:48:37 Заголовок сообщения: |
Nicolaich писал: |
лучше ещё нагрузочной вилкой _________________ фотограф www.milaev.ru |
Nicolaich |
50 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 24/09/2009, 23:01:26 Заголовок сообщения: |
Michаel писал: |
Nicolaich писал: |
лучше ещё нагрузочной вилкой |
,..так можно весь гараж/балкон/кладовку захламить полезно-бесполезными инструментами ,... |
