Тема закрытаДолжна ли гореть СИНЯЯ лампочка температуры двигателя
Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 18/12/2006, 09:44:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага...а в Европе электроника от +10 С сразу запаниковала? Laughing
Скорей всего в тех машинах просто есть лампочка и все....а в наших нет....а НМР сами толком не знают....
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
СообщениеДобавлено: 18/12/2006, 10:16:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
Дословно слова чела из Ниссана - в Европе другая прошивка и другие пороги.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 18/12/2006, 13:00:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Peka писал:
+1. NoName написал так как было сказано. А Вы уж понимайте как Вам удобно понимать. Cool
Ivanich Неактивен
С нами с: 06.12.2006
СообщениеДобавлено: 21/12/2006, 13:11:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
1. эта лампочка есть на всех машинах
2. она не означает температуру охлаждаюшей жидкости менее 50оС
3. она означает, что движение с таким двигателем крайне нежелательно, т.е. горящая синяя лампочка означает тот факт, что электроника считает, что вокруг него так холодно, что лучше не ехать
4. постоянно горящая лампочка является основанием для визита в сервис
5. факт горящей лампочки на тестах в Италии обусловлен разными прошивками борт.компьютера в разных странах и, соответственно, разными порогами срабатывания сигнализаторов
нигде.
Тоже не верю!
Дело в том,что даже если согласиться с мнением представителя НМР по п.1,2,3,4, то при повороте ключа в положение ON, СИНЯЯ ЛАМПОЧКА ВСЕ РАВНО ДОЛЖНА ЗАГОРЕТЬСЯ тем самым сигнализируя об исправности системы. В Руководстве говориться именно об t охлаждающей жидкости.
Я тут недавно ездил с знакомой в Рольф, она тест-драйвила Getz. Так вот, у Getz темпераруру двигателя показывает как и должно быть у нас: при повороте ключа загораеться красная лампочка, затем она гаснет и загораеться синяя. И горит пока двигатель не прогрееться. Специально этот момент смотрел Smile
Я думаю надо поступить следующим образом: написать письмо в НМР с требованием конкретно указать в каких вариантах исполнения эта лампочка есть. И пригразить в случае не указания конкретики, будем требовать устранения несоответствия. А то судя по оф. ответам которые здесь выкладывали у них все расплывчито "есть, но в некоторых вариантах...". Есть еще подознение, что она может быть в авто с правосторонним управлением т.к. у нас инструкция и для правосторонних тоже.
Tekna, 1.6, АКПП, C30G, родился 23.10.06 в 23.15 Smile
Человек может познать мудрость тремя путями: читать мудрые книги, учиться у мудрых людей или пописать на оголённый провод под напряжением
СообщениеДобавлено: 21/12/2006, 13:14:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Ivanich
а ведь верно....как жы мы сразу про это не подумали...
Ай да Ivanich, ай да .... Laughing
Bambr Неактивен
С нами с: 14.07.2006
СообщениеДобавлено: 21/12/2006, 13:35:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно смотрел тест Енота по каналу "Драйв"
Тест был летом.
Как я понял на тесте была машинка в комплектации Текна с автоматом и чип ключом Wink
Тест проходил в летнее время.
О синей лампочке ведущий отдельно упомянул и она на тестовой тачке работала :!:
1,6 Luxury CT-B- Orange
СообщениеДобавлено: 21/12/2006, 14:07:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тест был летом.
Дело было в Италии, в России нет Текн с чипом. Этот вопрос задавался человеку из Ниссана - ответ очень простой - разные прошивки борт.компьютера и разные пороги срабатывания датчиков (я об этом уже писал выше).
Если есть желание - задайте вопрос в НМР.
Ranger Неактивен
С нами с: 12.09.2006
СообщениеДобавлено: 21/12/2006, 16:32:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот, кстати, в разные прошивки я охотно верю. Вполне могу допустить, что человек из НМР говорил чистую правду: лампочка действительно есть, но не горит из-за соответствующей установки в прошивке.
Ivanich Неактивен
СообщениеДобавлено: 21/12/2006, 20:08:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, набросал тут на скорую руку.
Вносите изменения и дополненияLaughing
Пишут Вам обладатели автомобиля Nissan Note всех комплектаций, официально поставляемых в Россию, а именно : Comfort 1.4 л, бенз., МТ;1.6 л, бенз., АТ;1.6 л, бенз., МТ (----A; A---A), Luxury1.4 л, бенз., МТ;1.6 л, бенз., АТ;1.6 л, бенз., МТ (AP----; AP-B-; C-TB-), Tekna 1.6 л, бенз., АТ;1.6 л, бенз., МТ(CE---). Дело в том, что в руководстве по эксплуатации всех вышеуказанных комплектаций указано о наличии Индикатора низкой температуры охлаждающей жидкости двигателя (голубой)( для некоторых вариантов исполнения) который должен включаться вслед за кратковременным включением сигнализатора перегрева после поворота замка зажигания в положение ON. И такое поведение сигнализатора означает, что система исправна. Далее индикатор должен гореть до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости остается ниже 50°С. Судя по оговорке «для некоторых вариантов исполнения», данный сигнализатор устанавливается не на все комплектации автомобиля. Однако этот сигнализатор не работает ни на одной из вышеперечисленных комплектаций! Т.е. его нет ни в комплектации Comfort, ни в Luxury, ни в Tekna, официально поставляемых в Россию.
Требуем указать КОНКРЕТНЫЕ комплектации автомобиля официально поставляемые в Россию где установлен и функционирует Индикатор низкой температуры охлаждающей жидкости двигателя. В случае отсутствия ответа с вашей стороны или ответа без указания конкретных комплектаций, оставляем за собой право считать данную проблему заводским браком и обратиться в компетентные органы для решения данной проблемы.
Тест был летом.
Я тоже хотел посмотреть этот тест, но ксожалению не смог Crying or Very sad
В общих чертах, что там про Енота говорили? Как он тест прошел?
Пол:МужcкойDark Неактивен
61 Телец  Бывалый
С нами с: 19.09.2006
СообщениеДобавлено: 22/12/2006, 07:54:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И это очень печальный факт, так и хочется сказать им : самцы козы, вы же авто продаете людям с климтическими условиями отнюдь не тепличные. Я давно забил на эту тему, как только стрелка тахометра падает на 300-500 оборотов, значит прогрелись, можно двигаться
Михалыч
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 22/12/2006, 09:19:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(смеется)..рука скорая да верная..все гут..мона подписывать и направлять...
Bambr Неактивен
СообщениеДобавлено: 22/12/2006, 10:59:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dark писал:
И это очень печальный факт, так и хочется сказать им : самцы козы, вы же .....
Я же говорил: "за попуасов нас держат", продают кастрированную текну без чип ключа, кашкай будут продавать без навигации и т.д.
Это ж надо, сделать по сути две топ комплектации, отличие которых заключается либо в ниличии чип ключа, либо в коженных вставках с накладками на педали Laughing
Bambr Неактивен
СообщениеДобавлено: 22/12/2006, 11:13:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivanich писал(а):
Тест был летом.
В принципе машинкой остались довольны, однако указали на обманчивую управляемость, заключающуюся в том, что Енот внезапно и резко уходит в занос, без каких бы то ни было намеков.
Упомянули о немалом расходе бензина с автоматом для машинки такого класса.
Так же из недостатков отметили неграмотный климат, приходилось иногда регулировать температуру по новой, однако указали, что данный недостаток свойственен большинству японских марок автомобилей.
Приятно удивило, когда свое мнение о Еноте попросили высказать мальченку Smile Тот был очень доволен столиками и ручками открывания дверей (в которых 3 :!: дырочки Laughing ), в конце мальчик сказал: "Это добрая машинка!"
Очень остались довольны ценой и комплектацией (20500 за текну с автоматом и чип ключом Wink однако)
61 Телец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 22/12/2006, 17:27:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, ау юристы!, накропайте грамотное письмо, пусьт ответят в чем петрень, ну не может на тысяче машин быть одно и то же, или ситуация как с кашкаем: хрен им, а не навигатор, синию лампочку в енот,др....сь по тахометру и атласу автомобильных дорог, можно цену оставить как есть и немножко сэкономить.
Михалыч
ALEKSEJ Неактивен
С нами с: 03.06.2006
СообщениеДобавлено: 22/12/2006, 17:42:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаешь и поражаешся-что бы не парились сьездил к дилеру сегодня и спросил про эту злополучную синюю лампочку,ответ был следующим-они ставились на первые партии машин,но НИССАН от них сразу же отказался-их нету вы ето можете понять?Есть одна-красная-символ как вы все знаете перегрева.
Страница 10 из 13
