ПАН |
С нами с: 29.09.2009
Добавлено: 29/09/2009, 15:24:42 Заголовок сообщения: Как добраться до антенного разъема? |
Как добраться до антенного разъема магнитолы, чтобы поставить блочок на FM? Магнитола Кенвуд двухдиновая. |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 29/09/2009, 15:47:31 Заголовок сообщения: |
Наверно надо снять магнитолу, разъём у неё на задней панели... _________________
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 29/09/2009, 20:25:17 Заголовок сообщения: |
Смотря какой разъём антенны, если типа того как штекер конвертера, то проблем не бует, просто снимай перчаточный ящик, выкручивай майфун, и подключай, а если разъём типа заводского, то придётся повозиться. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
SergeM-ff |
С нами с: 04.02.2007
Добавлено: 29/09/2009, 22:57:12 Заголовок сообщения: |
Кстати к кабелю антенны прикручен переходник на другой тип разъема. Может возиться и не придется)))
Мне ставили магнитолу, так сразу не обнаружили, каковаж была радость, когда на проводе заметили утолщение из изоленты с подходящим разъемом внутри))) _________________
ПАН |
Добавлено: 30/09/2009, 11:04:53 Заголовок сообщения: |
Если бы я мог снять магнитолу, то и проблем не было бы. Я думал, что можно добраться или через перчаточный ящик, или еще как. Но в перчаточном ящике винтов нет (как где-то на фото). А лезть методом втыка не хочется. |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 30/09/2009, 11:16:33 Заголовок сообщения: |
я смог разобрать панель спереди (ничего сложного) и вытащить яп музыку, однако подключить магнитолу с флэшкой не смог, там разъем другой и надо вручную разбираться с проводами... Отдал муз. установщикам - им пофиг, все сделали за полчаса...
В яп. музыке антенный разьем был совсем не такой, как на новосибирском "корректоре" частот... _________________ Енот 4WD |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 30/09/2009, 19:16:32 Заголовок сообщения: |
А что там не разобраться то, уже сто лет куча тем существует про всякие разборы панели и всего такого!
Готов на время посоревноваться в съёме перчаточного ящика!
Магнитофон снимается тоже в 5 сек, если его менять не будешь, то проблем вообще никаких быть не должно, либо послеовательное подключение провод-конвертер-майфун, либо режь провод толстый и впаивай конвертер в разрез - я так делал.
2ex-curren, а фоток часом не делал когда собирался магнитофон менять?
Просто у меня идёт куча проводов в магнитофон, потом входят в какой-то переходник, который собственно и входит в магнитофон, вот я и думаю, может это и есть тот самый разъём универсальный который на все магнитолы подходит? _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Емонтаев |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 01/10/2009, 13:48:37 Заголовок сообщения: |
Снимаешь панельку вокруг магнитолы (она на защелках, снимается не трудно) откручиваешь 2-а или 4-и самореза (у кого сколько) и вынимаешь магнитолу. У меня это занело 2-е минуты. Перчаточный ящик трогать не зачем. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
ПАН |
Добавлено: 01/10/2009, 14:05:08 Заголовок сообщения: |
В выходные буду делать. Спасибо |
ex-curren |
Добавлено: 01/10/2009, 16:04:22 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
А 2ex-curren, а фоток часом не делал когда собирался магнитофон менять? |
Нет, к сожаленью... после установщиков не вскрывал, не смотрел, что да как сделали... Есть подозрение, что сделали просто тупо отрезали - соединили провод к проводу... Когда искал магнитолу, перебрал ВСЕ, которые были в магазинах - нет ни у одной разьемов как в японтском нессановском "магнитофоне".
А новосибирский "сдвигатель частот" выполнен в старом формате - похоже на джек - такого антенного гнезда у нессанчика нету... _________________ Енот 4WD |
Bee-note |
05' Nissan Note |
С нами с: 13.02.2009
Добавлено: 27/11/2009, 19:47:52 Заголовок сообщения: |
А я музыку оставил родную, и разъем на ней для антенны квадратный
тоже искал переходники на круглый разъем, так и не нашел...
оказалось, что антенный провод уходит вместе с проводом +11 вольт во внутренности автомобиля. Решил пойти на поиски с другого конца (он ведь должен придти в антенну, установленную на крыше).
Разобрал (аккуратненько!!! отогнул), часть потолочной верхней обшивки (со стороны багажника), чтоб добраться до антенны (установленной на крыши). Вот там в антенну и воткнут нормальный круглый разъем (и питание для конвертора +11 вольт). Что самое интересное, то в родной антенне есть активный усилитель (настроенный на японский диапазон), пришлось антенну выкрутить и усилитель блокировать. Т.к в конвертере уже есть МШУ. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 27/11/2009, 21:40:03 Заголовок сообщения: |
Потерял ссылку на сайт, просто видел где-то в инете объявление о продаже переходника для антенного разъёма, т.е. с одной стороны вход для штатного разъёма, с другой штекер под круглый разъём - в Новосибирске вроде где то продаётся, 150р. стоит. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
nool |
44 Новичок |
С нами с: 09.09.2008
Добавлено: 02/12/2009, 20:24:11 Заголовок сообщения: |
тоже буду мойфун менять, только вот с антенной проблемы возникли, похоже,что еще ни кто не решил эту проблему или я ошибаюсь ,может кто подскажет как сделать евро разъем, мерил тестером от самой антенны на штекере ни чего не вышло, такое ощущение что антенна на крыше вообще для красоты... |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 02/12/2009, 22:52:53 Заголовок сообщения: |
Я с заменой магнитолы пока не заморачивался, в толстый провод просто врезал конвертер, но как я понял тонкий провод это питанае антенны, как с ним поступить писали здесь.
С ISO разъёмом не знаком, но если всё будет перед глазами, думаю не составит труда разобраться. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
nool |
44 Новичок |
Добавлено: 03/12/2009, 00:00:45 Заголовок сообщения: |
из темы я понял, что есть 2 провода один экранированный и один +12 значит экранированный цепляю на штекер и подаю +12 все должно работать, будем пробовать... |
