Gattuso |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 23.09.2008
Добавлено: 27/05/2009, 14:36:53 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Если в москве то, через Диму/DjDi или arnex.ru, в exist'те подороже. |
Посмотрел arnex.ru - 1400. Это комплект для двух колес, внешние и внутренние накладки? Смазка желательна при замене? |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 27/05/2009, 14:51:15 Заголовок сообщения: |
Gattuso писал(а): |
Да, комплект. Я ничего не смазывал, хотя направляющие можно и смазать.
Процесс описан в FAQ _________________
zayolis |
С нами с: 13.01.2008
Добавлено: 27/05/2009, 15:02:26 Заголовок сообщения: |
Gattuso писал(а): |
смазка подойдёт такая
http://www.img-auto.ru/katalog.php?vendor=permatex&parent=11&id=291&limit=10
Недорого и практично,если брать в пакетике 5г. |
dans |
72 Новичок |
С нами с: 20.10.2008
Добавлено: 16/06/2009, 20:48:13 Заголовок сообщения: |
Две недели назад первый раз поменял передние колодки - пробег 58500. Диски 20,1 мм - замерял дилер при замене колодок. При смене зимних колес на летние замерял сам - получилось 20,7.
Luxury МКПП 1,4. |
Толяныч |
58 Обитатель |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.12.2007
Добавлено: 24/07/2009, 13:35:00 Заголовок сообщения: |
Привет всем... Решил и я 5 копеек вставить... Пробег 44 250км, прошёл диагностику для пполучения талона техосмотра и увидел неравномерность торможения как для задних колёс так и для передних, правда в допуске до 20% (16 и 19 соответственно). Если с задними более или менее понятно: пропорол родное колесо и поставил б/у лысоватое, то передние насторожили.Купил колодки (мицуями- или что-то в этом роде) и полез менять.
С правой стороны слетел пыльник с направляющей и она закисла, не взирая на каждодневную езду, соответсвено подклинивала и итог:внутреняя колодка умерла -дошла до заклёпки (но недавно , на диск почти не натянуло металла) , остальные до 2 мм.... Заменил, затратил 35 минут(15 минут потратил на чистку закисшей напрвляющей).
Считаю 45 000 км нормой для автомата... На спусках торможу двигателем отключая 4 передачу или съезжая на 2 передаче...
Удачи .... _________________ Серебристый енот, 1,6 АКПП |
XasLi |
С нами с: 05.04.2008
Добавлено: 11/09/2009, 15:54:26 Заголовок сообщения: |
А теперь моя история)
Неделю назад уже наматал более 15000 тыс.км. И решил сделать 1-Т.О. неофициал. И мне сказали что колодчки ещ то живие,но еще 1 тыс км и надо менять. Я пока не могу понять, в чем дело. _________________
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 11/09/2009, 16:10:02 Заголовок сообщения: |
Я бы не поверил неофициалам. На то-1 обычно износ 50-60%, уж точно не на 1 тыс хватит. _________________
ENOT62 |
44 Новичок |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.12.2008
Добавлено: 12/09/2009, 08:32:01 Заголовок сообщения: |
Я считаю что колодки это прежде всего безопасность тех кто внутри автомобиля!Жалко деньги - не меняй!А вобще лучше самому изредка заглядывать туда.Первый раз поменял колодки сам в 35000.Все очень элементарно.Единственное НО,не советую не оригинал. _________________ |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 16/09/2009, 09:25:57 Заголовок сообщения: |
В руководстве по ремонту написано при замене смазывать силиконовой смазкой обратные стороны колодок. Как это стыкуется с наличием клеевого слоя на наружных колодках? Смазывать силиконом клей? Кто что думает? _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
TrDA |
51 Обитатель |
1.6AT Luxury |
С нами с: 18.12.2006
Добавлено: 16/09/2009, 18:31:35 Заголовок сообщения: |
TrDA писал: |
Прикупил вчера колодки передние textar 2397301.
Неоригинал - естественно, но - немецкие, по качеству должны быть хорошие.
цена 1085р., в ТЦ МОСКВА, на Каширке, в палатках.
http://www.textar.com/ |
Ну вот и пробежали мои колодки 14тыс. - стёрлись под ноль.
А пробегали с Марта по Сентябрь, ну казалось бы ...
Вывод - не рекомендую категорически, эксперемент не удался.  _________________ Есть два типа людей - одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?" (с) |
VOP |
Забанен |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 16/09/2009, 21:43:44 Заголовок сообщения: |
Пробег 18000 км. Родные колодки задрали скрипом и скрежетом, поэтому решил их махнуть, что и сделал за 25 мин, с рождения стояли TRW, остаток был равномерный около 5 мм. Поставил REMSA 987.00( http://www.remsa.com/masterPads/pastilla_imp.php?pastilla=0987.00 ), сделаны не хуже родных в комплекте болты были (на прошлую машину покупал Кашияму, там болтов не было, пришлось клей специальный покупать, да и скрипучие они). Колодками REMSA пока доволен, скрип и скрежет пропал. Покупал за 1000 р. в Реновском отделе (данные колодки стоят на Модусе и Клио 3) на Минском ш. перед вьездом в Москву (что-то типа авторынка рядом с Тримя Китами) |
denz21 |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 02.05.2008
Добавлено: 25/09/2009, 09:49:32 Заголовок сообщения: |
Вчера на своем еноте поменял тормоза. диски поставил brembo колодки ashika , задние барабаны тоже ashika. теперь жду пока притрется. но тормозить стало лучше. с легким потряхиванием мозгов. На предыдущие машины тоже диски ставил brembo и не разу об этом не желел.
пробег 45 тыс.
цены диски brembo 1830*2
колодки перед 850
колодки зад 950
итого 5460.
работа 1500 .
время 40 минут. |
waliki |
41 Новичок |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 23.07.2008
Добавлено: 25/09/2009, 10:17:16 Заголовок сообщения: |
нормальные у Вас цены, в Украине дорого! |
Amk |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 29.07.2009
Добавлено: 27/09/2009, 14:08:49 Заголовок сообщения: |
Я тоже попал с колодками. Внутренняя износилась быстрее чем внешняя и под неё попал камень. Пришлось менять диски пробег 35. Хотя на ТО 30 было достаточно |
SergeM-ff |
С нами с: 04.02.2007
Добавлено: 03/10/2009, 01:24:29 Заголовок сообщения: |
Поменял сегодня второй комплект... Первый отходил 40000км, второй - 32500км. Износ внутренних чуть больше внешних, мастер сказал - это нормально. Поставил штатные (брал в екзисте за 1609 руб.). Торможение стало просто сказочным  _________________
