sergik666 |
С нами с: 10.09.2009
Добавлено: 05/10/2009, 15:20:44 Заголовок сообщения: Зеленая лужа под авто |
Вчера ездил загород. Путь пролегал как по асфальту, так и по праселочной дороге, в следствии чего потрясло меня изрядно.
Вечером приехал домой, и после парковки увидел лужицу зеленой жидкости (без запаха) под авто (под движком).
Заглянув под капот, увидел что эта жидкость разтеклась по защите картера.
Я еще чайник и в расходниках не разбираюсь.
Народ, подскажите что это?!?!?
В инете пишут что это либо ГУР либо климат-Контроль. |
Vorkuta |
С нами с: 28.08.2009
Добавлено: 05/10/2009, 15:28:20 Заголовок сообщения: |
Проверь уровень антифриза в расширительном бочке, он у нас как раз зелёного цвета, скорее всего это он! У нас электроусилитель, так что из него ничего вытекать не может! _________________
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 05/10/2009, 15:53:03 Заголовок сообщения: |
Антифриз. Обязательно проверить уровень оного в расширительном бачке (белый пластиковый у радиатора). А лучше сразу звонить в службу помощи Nissan на дорогах и вызывать эвакуатор, на коем и двигать сразу в сервис. Своим ходом не ездить. Т-т-т, но есть шанс запороть движок если утечка хорошая. |
BuraNN |
61 Папа РиММский |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 29.01.2008
Добавлено: 05/10/2009, 16:06:22 Заголовок сообщения: |
Омывайка какого цвета залита?
Я один раз тоже так перепугался, но оказалось, что просто омывайка пролилась под капот.
А, лучше сразу к дилеру Ниссан, вдруг что-то серьезное? _________________ Э-э-эХХХ!!!! |
VORTEX |
Добавлено: 05/10/2009, 16:07:12 Заголовок сообщения: |
вот напугаете щас человека...эвакуатор вызывать...
1)Это действительно антифриз-без вариантов, ничего там зелёного больще нету.
гура у нас как сказали выше Нету по определению, а в кондиционере вообще Газ- фрион.
2) Был ли перегрев?- ну это я думаю можно было заметить на приборной панеле. если нет то-
ищите откуда потекло, вожможно банально соскочил шланг откудато..и жидкость потихоньку сочилась.
долейте антифриза строго зелёного!!! и посмотрите откуда капать будет.
елси перегрев имел место быть...тады... ну не будем щас об этом.
Ждём более конкретной инф от аффтара темы) |
Добавлено: 05/10/2009, 20:22:22 Заголовок сообщения: |
Если перегрев случается, то загорается красная лампа, которую не заметить трудно. Знаю
Уровень смотреть охлаждайки. Ну и как Буран посоветовал, вспомнить какого цвета омывайка. |
VORTEX |
Добавлено: 05/10/2009, 22:17:00 Заголовок сообщения: |
kirnus писал(а): |
дада, и я о томже, что перегрев трудно не заметить. так что его пока исключим))а вот про омывайку и не подумал как то совершенно))ибо летом у меня там вода плюхается) |
Hedin |
52 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 05/10/2009, 22:57:28 Заголовок сообщения: |
Мне кажется, антифриз всё-таки должен пахнуть. Если без запаха - то это обычно конденсат из кондея. Уверены, что не ошиблись с цветом? _________________
sergik666 |
Добавлено: 05/10/2009, 23:20:44 Заголовок сообщения: |
да, это точно антифриз. Бачок пустой походу, но заметил что житкость еще капает, может это из самого радиатора?
Жидкость точно зеленая. |
Добавлено: 05/10/2009, 23:24:14 Заголовок сообщения: |
sergik666 писал(а): |
Скорее со шланга внизу, наверное его в месте крепления к радиатору хомутом перерезало. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
sergik666 |
Добавлено: 06/10/2009, 08:34:22 Заголовок сообщения: |
на неделе полезу посмотрю что там. При ремонте пофоткаю что и где, для будушего покаления . Как сделаю отпишусь. |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 06/10/2009, 10:34:16 Заголовок сообщения: |
Скорее со шланга внизу, наверное его в месте крепления к радиатору хомутом перерезало. |
Либо тупо слетел шланг, соединяющий крышку радиатора и расширительный бачок.
А вообще - гыспаада, жидкости под машиной имеют разный вкус..
Антифриз - ооочень сладкий, без запаха
Омывайка - мыльный запах и привкус
Конденсат кондея- вода - без вкуса, цвета и запаха
Масло - привкус жареного - пищевого масла
Жижа акпп - списфисский запах (но может и не быть уже), красноватость, проявляющуюся не в луже, а на кусочке белой бумаги, вкус - тоже "масло".
В остро критических случаях (на дороге) , когда типа "надо ехать, а страшшшно - что там капает..." рекомендую лизнуть для точной детекции...  _________________ Енот 4WD |
