aleksei190 |
41 ГроЗа ЯроСлАвКи |
Nissan qashqai+2 |
С нами с: 07.10.2009
Добавлено: 07/10/2009, 16:10:34 Заголовок сообщения: Где можно посмотреть уровень охлаждающей жидкости? |
Проблема...никак не могу понять где посмотреть можно уровень антифриза. расширительный бачок пустой. крышку радиатора не открывал. и вообще в платиковом(расширительном бачке должен быть антифриз?). если можно выложите фотку как всё должно выглядеть? и какой марки антифриз можно долить при необходимости? |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 07/10/2009, 16:23:01 Заголовок сообщения: |
Открываешь капот, наклоняешься низко-низко к р/бачку и яростно трясешь машину из стороны в сторону. Уровень видно ужасно плохо, толстый матовый пластик пополам с грязью не лучшее смотровое окошко.
А на холодную открутить крышку расширительного бачка не пытались? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
aleksei190 |
Nissan qashqai+2 |
Добавлено: 07/10/2009, 16:28:23 Заголовок сообщения: |
нет, не пытался открутить. По опыту с прошлой машины (Ваз-2111), так там я антифриз периодически доливал...так-так он имеет свойство испарятся. Сам кстати расширительный бачок чистый...грязи нет на нём....но жидкости всё равно не видно! |
aleksei190 |
Nissan qashqai+2 |
Добавлено: 07/10/2009, 16:43:03 Заголовок сообщения: |
вообщем завра посмотрю всё по внимательнее и отпишусь тогда. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 07/10/2009, 16:46:31 Заголовок сообщения: |
Рассмотреть всё же можно, а жидкость лить надо Nissan L250. _________________
aleksei190 |
Nissan qashqai+2 |
Добавлено: 07/10/2009, 16:58:13 Заголовок сообщения: |
а другие жидкости не пойдут? просто машина не на гарантии...я второй хозяин. обслуживать хочу сам. есть ли заменяющие жидкости которые не повредят двигателю и системе охлаждения в целом? |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 07/10/2009, 17:24:40 Заголовок сообщения: |
А чем L250 не нравится, ценник вполне нормальный.
С другими не гарантируется нормальная работа помпы... _________________
Сергей Абрау |
60 Новичок |
С нами с: 14.12.2008
Добавлено: 07/10/2009, 17:35:20 Заголовок сообщения: |
Была таже самая проблема в расширительном бачке хоть шатай , хоть не шатай авто, жидкости небыло видно. Прикупил Nissan L250.
залил 100гр. и жидкость появилась.
А то ездить было как-то стремно. _________________
Добавлено: 07/10/2009, 18:29:35 Заголовок сообщения: |
aleksei190 писал: |
На всякий случай - количество хозяев не влияет на наличие гарантии. Влияет пробег/возраст машины.
По поводу жидкостей (и не только их) - есть мануал и ФАК. |
aleksei190 |
Nissan qashqai+2 |
Добавлено: 07/10/2009, 22:18:20 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
aleksei190 писал: |
вообщем прежний хозяин сказал что машина слетела с гарантии....не прошёл ТО-1...большой перепробег.
по поводу антифриза...посмотрел, там на расширительном бачке со стороны двигателя справа есть отметки MIN и MAX, так вот у меня жидкости чуть выше отметки MIN примерно на 2 пальца. Этого количества хватит для охлаждения? или всё же придётся доливать? |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 07/10/2009, 22:23:29 Заголовок сообщения: |
На холодную или на горячую? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
aleksei190 |
Nissan qashqai+2 |
Добавлено: 07/10/2009, 22:27:07 Заголовок сообщения: |
на холодную |
Michаel |
53 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 07/10/2009, 22:32:49 Заголовок сообщения: |
aleksei190 писал: |
на холодную |
тогда хватит _________________ фотограф www.milaev.ru |
aleksei190 |
Nissan qashqai+2 |
Добавлено: 07/10/2009, 22:38:30 Заголовок сообщения: |
Michаel писал: |
aleksei190 писал: |
на холодную |
тогда хватит |
спасибо! просто смотрю бачок пустой, вот и насторожило! и ещё вопрос где и почём(в Москве) можно прибрести ниссановский антифриз? |
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 08/10/2009, 09:47:40 Заголовок сообщения: |
Можете и не в Москве, а у себя рядом, в Сергиевом Посаде - http://www.exist.ru/about/contacts.aspx?id=112
З.Ы. Дайте код антифриза, кстати.
З.З.Ы. Поиск - это что-то... _________________ No woman, no cry |
