KazachkaDon |
51 Обитатель |
С нами с: 25.04.2007
Добавлено: 08/10/2009, 10:18:20 Заголовок сообщения: |
goga писал: |
При таком раскладе придется еще раз попробовать. Завтра же побеспокою наш доблестный "Нижнгородец" . |
Поехали вместе, у меня такая же история с рулём!!!!!!!!! _________________
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 08/10/2009, 11:00:19 Заголовок сообщения: |
Лена, привет. Вчера съездил повторно. Вроде бы записали на замену. Подождем- увидим. Сказали - когда привезут, позвоним. Вот так. _________________
Сергей902 |
55 Новичок |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 20.02.2008
Добавлено: 08/10/2009, 13:47:51 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Давненько не заглядывал.
Был на прошлой неделе на ТО-2. Ужас не ужас, но малость прибалдел. После ТО пошла вибрация на педаль газа при разгоне, машину ведет вправо и у руля небольшой перекос влево. Хотя наверное ужас...
Попутно поменяли по гарантии рычаги стабилизатора.
Самый прикол когда звонит девушка с вопросом об оценке сего действа. Я оценку отказался ставить. Ну и понеслось... звонки, выяснения, приезжайте...
Ездил на "разборки" - сделали развал-сход, вибрацию пока не устранили (должны поменять еще стойку стабилизатора по гарантии - тогда и будут думать что делать). Вот такие дела. _________________ Nissan Note 1.6 MT Luxury рыжий
AntyNN |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 09.01.2007
Добавлено: 08/10/2009, 14:46:20 Заголовок сообщения: ЖЕРТВЫ |
Ну вот и еще одной жертвой нашего доблестного НИЖЕГОРОДЦА прибавилось!
Добро пожаловать в КЛУБ!!!  _________________ E-NOTE СИНИЙ СИНИЙ СИНИЙ ну совсем как иней!
Любой НИССАН стремится стать GT-R! |
vvkiss2007 |
54 Новичок |
07' Nissan Note |
С нами с: 09.03.2007
Добавлено: 09/10/2009, 08:34:51 Заголовок сообщения: |
кстати у нас же неофициальный диллер Восток-Авто там можно сделать диагностику думаю они более дружелюбны к клиентам ну а уж потом с результатами диагностики в Нижегородец тыкать носом где и что надо делать если по гарантии а если нет то дешевле сделать у них |
goga |
Добавлено: 09/10/2009, 08:45:49 Заголовок сообщения: |
vvkiss2007 писал: |
Именно так я и поступил перед ТО-3. Продиагностировал переднюю подвеску и уже с результатами на ТО. Поменяли оба рычага. _________________
KazachkaDon |
51 Обитатель |
Добавлено: 09/10/2009, 09:40:34 Заголовок сообщения: |
Была в Нижегородце в воскресенье 4.10.09г. с вопросами:
1. Посторонний звук при торможении, с которым к ним обращалась 25.08.09г. (тогда причину не нашли)
2. Свист на холодной машине ремня генератора.
3. Отклеивается накладка порога правая.
Итог от Нижегородца:
1. Колодки тормозные передние износ до 1мм, тормозные диски передние с износом- рекомендация ..замена.
Попросила озвучить замеры дисков, ответ - у нас нет прибора для такого измерения.
2. Ремень генератора отказались менять по гарантии. Я отказалась от замены за деньги.
По телефону горячей линии Ниссан отправила свою претензию о несогласии в отказе. Через два дня получила уже из Москвы отказ.
3. Накладку на пороге отказались менять по гарантии, т.к. на пару мм выше от этой накладки обнаружили два скола от камня, которыя и повлияли на отслоение её. Предложили поменять за мои деньги = 300р. Я отказалась.
При переговорах с Москвой, затребовали фотографии этого места, документы и заявления об отказе.
Всех послала........за 300 рублей отказалась от этого аттракциона.
Т.е. мне ничего не поменяли. Машина у них простояла 4,5 часа!!! Я так понимаю, за дело взялись когда прошло два часа её стояния - по активным званкам мне на телефон от мастера.
Звонила девушка из отдела контроля качества Нижегородца вчера 8.10., ждала от меня оценку ....... Не трудно догадаться какой был мой ответ. В этот же день после обеда позвонил один из руководителей.......какого то отдела. Начал выяснять что да как, просил подъехать получить отказы на замену по гарантии, сказал что инструмент для измерения износа дисков у них есть, просил привезти стёртые колодки показать......... Отказалась я от всего.
Ездила в Восток-Авто, меня пригласили на осмотр дисков и колодок. Итог: износ торм.дисков передн. приличный, их ширина = 20мм что не является немедленным требованием к их замене; ширина колодок составила 4мм!!!! (Нижегородец измерил = 1мм). На оформление документов и замену колодок ушло 30-ть минут, заплатила 320р. Замеры были бесплатно сделаны. В Нижегородце я за замеры заплатила 150р.
Когда мне будет грустно, я им покажу ......свой облезший руль
Юра (goga), ты прав, этот дефект на скорость не влияет  _________________
Последний раз редактировалось: KazachkaDon (09/10/2009, 09:42:59), всего редактировалось 1 раз |
vvkiss2007 |
54 Новичок |
07' Nissan Note |
Добавлено: 09/10/2009, 09:42:08 Заголовок сообщения: |
а остальные работы которые предусмотрены на ТО-3 ???? в нижегородце делались? |
AntyNN |
06' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 09/10/2009, 10:34:53 Заголовок сообщения: |
ГОГА
у меня та же фигня - оба рычага
в воскресенье на ТО-6
оч хочется оба рычага и пыльники с отбойниками передние поменять
Да плюсом движок сделать
МАСЛО СТАЛ ЖРАТЬ!!!!!!!!!!! _________________ E-NOTE СИНИЙ СИНИЙ СИНИЙ ну совсем как иней!
Lorius |
57 Обитатель |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 30.12.2007
Добавлено: 10/10/2009, 00:01:16 Заголовок сообщения: |
Да Нижегородец пользуеться что он единственный дилер в Нижнем, потому и наглеет. Я вот пока не жалею, что отказался от их услуг и перешел, в гаражсервис.
позовчера поставил сигналку обошлось в 5 тысяч рублей в месте с сигналкой.
Ради прикола приехал в нижегородец спросил про ниссан конект поставить в енота сумма названая меня повергла не просто в шок а ...
105000 рублей!!! _________________ Nissan Note 1,6 AT Luxury Рыжик
AntyNN |
06' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 12/10/2009, 09:13:52 Заголовок сообщения: ТО нижегородец |
В воскресенье 11/10/09 прошел ТО-6 (90 000 км)
Движок опечатали будут смотреть насколько большой расход масла
ПРОМЫВКА - стала полусинтетикой и стоит больше 1000 руб
Заменили как положено все масла жидкости и фильтра
РЫЧАГИ подвески оба будут менять по гарантии
сложнее все с Резинками - как то отбойники и пыльники
их по гарантии менять не хотят
ИТОГ - 16 тыс с копейками  _________________ E-NOTE СИНИЙ СИНИЙ СИНИЙ ну совсем как иней!
Контик |
1.6MT Luxury |
С нами с: 16.12.2008
Добавлено: 15/10/2009, 14:03:23 Заголовок сообщения: ТО-1 |
Подскажите, какие подводные камни могут ожидать на ТО-1, могу ли я присутствовать на этой процедуре и надо ли это делать? _________________ Экипаж к полету готов[URL=http://line4auto.ru/nissan/][IMG] |
goga |
Добавлено: 15/10/2009, 21:18:38 Заголовок сообщения: Re: ТО-1 |
Контик писал: |
Подскажите, какие подводные камни могут ожидать на ТО-1, могу ли я присутствовать на этой процедуре и надо ли это делать? |
Обычно присутствие владельца на сервисной станции во время ремонта и проведения ТО не приветствуется. На первом ТО никаких подводных камней вроде бы нет (если нет никаких проблем с машиной). Все очень быстро. В восемь сдал в одиннадцать - готово. _________________
Solnce |
С нами с: 23.02.2007
Добавлено: 16/10/2009, 06:22:29 Заголовок сообщения: |
Контик, по поводу присутствия на процедуре...они меня допустили до сего зрелища, попробуйте договориться с мастером (саму мастеру все-равно будете вы там или нет, он узнает у главного менджера или главного по бригаде, фиг знает как они там зовутся). Если будете сильно настаивать, то пустят. Удачи. _________________
crimecat |
ДиДжей |
BMW X1 2.0d Xdrive |
С нами с: 03.09.2007
Добавлено: 16/10/2009, 09:45:55 Заголовок сообщения: |
Снова всем привет.
Предварительно все складывается так, что буду в Нижнем 1-4 ноября. Андрей, Катя, Лена и остальные подумайте пожалуйста в какой день Вам удобнее было бы встретится?
Важный вопрос вот еще какой: по срокам мне как раз подходит очередное ТО ( 135000) кто из Вас был у неофициалов (Восток-Авто вроде...) расскажите пожалуйста, что да как. Хорошо ли делают и пр...Хочется попробовать сделать ТО в Нижнем, а то Московский сервис в котором я обслуживаюсь в последнее время перестал нравится. _________________
