Иммо и сигналка - конфликт?
Lavsi Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 20.06.2009
СообщениеДобавлено: 23/07/2009, 23:30:04   Заголовок сообщения: Иммо и сигналка - конфликт? Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем, у меня возникла такая проблемка: как-то раз открыл машину с кнопки на двери. После чего сигналка перестала работать, а лампочка NATS стала мигать постоянно при выключенном зажигании. И теперь, если открывать машину с брелка сигналки, то открываются тоолько джвери - машина не заводится. Приходится нажимать открытие замка на родном брелке - почле чего только удается машину завести.
подскажите, можно ли как-то все вернуть назад, чтобы работала сигналка (не штатная) или надо ехать обязательно к диллеру?
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 23/07/2009, 23:56:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Индикатор NATS и должен мигать при выключенном зажигании...
Ехать лучше к тем, кто ставил сигналку...
А по мне, вариант неплохой в результате получился... дополнительная защита от угона... для тех кто не знает на какие кнопки жать...
Lavsi Неактивен
СообщениеДобавлено: 24/07/2009, 00:03:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариант может и не плохой, но хотелось бы, чтобы сигналка тоже работала, а то по сути только с ее брелка ЦЗ открывает и все....
про NATS скажут только, что в мануале написано, что и должно мигать, но раньше точно не мигало, я предполагаю, что из-за сигналки...
52 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 24/07/2009, 11:24:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то у меня тоже странности начались - не работает запирание замков с сигналки (сам брелок отрабатывает и получает в ответ "ОК", т.е. он считает, что звери закрыты, хотя сами замки не щелкают) и не работает штатный HiJack (вроде так зовется). Закрыть/открыть можно теперь только сразу все двери и только с родного ключа. Surprised
Пол:Мужcкойbadro Неактивен
44 Овен  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R2
С нами с: 04.03.2009
СообщениеДобавлено: 10/10/2009, 23:55:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
Может я не правильно искал тему про работу "Anti -Hijack" но спрошу хоть здесь. У меня эта функция КАК БЫ работает, тоесть режим включается, я нажимаю открыть дверь, открывается только водительская дверь как положено ииииииииии через секунду начинает орать сигнализация. И сразу ещё спрошу (не кидайтесь помидорами). Можно ли у нас отключить звук постановки и снятия сс сигналиции у штатной системы?
Если вас никто не преследует ещё не значит что у вас нет мании.
Опять.
Пол:Мужcкойgoga Неактивен
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota Avensis AKПП
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 11/10/2009, 06:54:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. У меня было что-то подобное при получении машины. Т.е. с сиги закрывалась, а со штатного замка нет. Устранили за пять минут путем разнесения блоков управления сигнализацией и центрального замка подальше друг от друга. (так мне сказали). Сейчас все работает как надо.
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 14/10/2009, 10:49:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
badro писал:
у штатной системы нет подключения к источнику звука. Она работает молча, только аварийка маргает с разной частотой на разных режимах (вкл/выкл хайджек). Если срабатывает сирена допсигналки при еще закрытой двери, причина в нештатной сиге или ее настройке. НАТС и доп сигнализация никак не связаны друг с другом. Во всяком случае у меня...
Возможно, что если у вас интеллаключ, то он глючит с брелком допсигналки, не держите их на одной связке. У меня ключ обычный.
Последний раз редактировалось: oleg_e (14/10/2009, 11:28:47), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 14/10/2009, 11:14:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только это не мой пост Smile
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 14/10/2009, 11:33:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
пардоньте, у себя починил проблему?
СообщениеДобавлено: 14/10/2009, 11:42:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял клемму с аккума на пару часов, все прошло.
