Щелчки под капотом
Пол:Мужcкойxenos Неактивен
Близнецы  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 14.10.2009
СообщениеДобавлено: 15/10/2009, 12:20:16   Заголовок сообщения: Щелчки под капотом Ответить с цитатой
у меня вопрос. при заведенном двигателе на холостых оборотах у меня "щелкает" двигатель с периодичностью раз в минуту, примерно. при движении, по понятным причинам, я не могу определить, есть этот посторонний звук или нет.
эти щелчки - нормально или нет?
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 15/10/2009, 12:25:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если раз в минуту, то это скорее всего не двигатель.
А звук громкий тихий, как слушали, поподробнее короче.
Пол:Мужcкойvik55 Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.11.2007
СообщениеДобавлено: 15/10/2009, 12:31:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не кондиционер ли это? Тот тоже щёлкает при включении, и по нынешней погоде примерно раз в минуту и будет.. Обороты двигателя (по тахометру) при щелчках не меняются?
Note 1.4 Luxury красный
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань.
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 15/10/2009, 12:48:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кондиционер выключен.
обороты двигателя - чуть больше 1. (ну вот буквально - завел, покурил, и начинаются щелчки)
звук достаточно громкий, если отойти к пассажирскому сиденью(салон, не рядом с водителем) то даже с закрытым капотом слышно. по ощущениям, это не когда что-то бьется о что-то другое, именно щелчки. нечто среднее между щелчком пальцами и хлопаньем шариков оберточного полиэтилена
СообщениеДобавлено: 15/10/2009, 12:49:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vik55 писал:
Самый реальный вариант!
Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 15/10/2009, 12:57:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По звуку кодиционер тоже, по моему, мало напоминает удар обо что-то, скорее щелчок с шипением.. Но если выключен Sad .. А при открытом капоте как?
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 15/10/2009, 13:02:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при открытом громче. на уровне голоса.
Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 15/10/2009, 13:15:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К дилеру! (хотя как похоже на кондиционер.. Smile )
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 15/10/2009, 14:52:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо... видимо в субботу придется ехать ругаться ))
СообщениеДобавлено: 16/10/2009, 00:18:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ручками включить кондей и сравнить щелчки. Описание безумно похоже на работу муфты кондея.
Пол:МужcкойTuspen Неактивен
50 Лев  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 17.02.2010
СообщениеДобавлено: 20/06/2010, 18:36:34   Заголовок сообщения: Щелчки под капотом Ответить с цитатой
Уважаемые, при работающем двигателе и включеном кондишине, раздаются очень сильные щелчки и пшикания под капотом двигателя - это так у всех или как Shocked
41 Рыбы  Обитатель
С нами с: 15.04.2007
СообщениеДобавлено: 20/06/2010, 18:58:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это включается компрессор кондиционера
Енот 1.6 Люкс Z10
Пол:МужcкойBRIGADIR Неактивен
107 Лев  Обитатель
Ford Ford Mondeo
С нами с: 14.08.2009
СообщениеДобавлено: 23/06/2010, 22:34:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щёлкания кондиционера скорее всего похожи, как будто Енот ЧИХНУЛ... или ФЫРКНУЛ, что в природе обычное дело.
