xenos |
С нами с: 14.10.2009
Добавлено: 15/10/2009, 12:20:16 Заголовок сообщения: Щелчки под капотом |
у меня вопрос. при заведенном двигателе на холостых оборотах у меня "щелкает" двигатель с периодичностью раз в минуту, примерно. при движении, по понятным причинам, я не могу определить, есть этот посторонний звук или нет.
эти щелчки - нормально или нет? |
Добавлено: 15/10/2009, 12:25:14 Заголовок сообщения: |
Если раз в минуту, то это скорее всего не двигатель.
А звук громкий тихий, как слушали, поподробнее короче. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
vik55 |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.11.2007
Добавлено: 15/10/2009, 12:31:03 Заголовок сообщения: |
А не кондиционер ли это? Тот тоже щёлкает при включении, и по нынешней погоде примерно раз в минуту и будет.. Обороты двигателя (по тахометру) при щелчках не меняются? _________________ Note 1.4 Luxury красный
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань. |
xenos |
Добавлено: 15/10/2009, 12:48:37 Заголовок сообщения: |
кондиционер выключен.
обороты двигателя - чуть больше 1. (ну вот буквально - завел, покурил, и начинаются щелчки)
звук достаточно громкий, если отойти к пассажирскому сиденью(салон, не рядом с водителем) то даже с закрытым капотом слышно. по ощущениям, это не когда что-то бьется о что-то другое, именно щелчки. нечто среднее между щелчком пальцами и хлопаньем шариков оберточного полиэтилена |
Добавлено: 15/10/2009, 12:49:54 Заголовок сообщения: |
vik55 писал: |
А не кондиционер ли это? Тот тоже щёлкает при включении, и по нынешней погоде примерно раз в минуту и будет.. Обороты двигателя (по тахометру) при щелчках не меняются? |
Самый реальный вариант! _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
vik55 |
Добавлено: 15/10/2009, 12:57:44 Заголовок сообщения: |
По звуку кодиционер тоже, по моему, мало напоминает удар обо что-то, скорее щелчок с шипением.. Но если выключен .. А при открытом капоте как? _________________ Note 1.4 Luxury красный
xenos |
Добавлено: 15/10/2009, 13:02:41 Заголовок сообщения: |
при открытом громче. на уровне голоса. |
vik55 |
Добавлено: 15/10/2009, 13:15:16 Заголовок сообщения: |
К дилеру! (хотя как похоже на кондиционер.. ) _________________ Note 1.4 Luxury красный
xenos |
Добавлено: 15/10/2009, 14:52:08 Заголовок сообщения: |
спасибо... видимо в субботу придется ехать ругаться )) |
Добавлено: 16/10/2009, 00:18:33 Заголовок сообщения: |
Ручками включить кондей и сравнить щелчки. Описание безумно похоже на работу муфты кондея. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Tuspen |
50 Гость |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 17.02.2010
Добавлено: 20/06/2010, 18:36:34 Заголовок сообщения: Щелчки под капотом |
Уважаемые, при работающем двигателе и включеном кондишине, раздаются очень сильные щелчки и пшикания под капотом двигателя - это так у всех или как  |
corleone2007 |
41 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 15.04.2007
Добавлено: 20/06/2010, 18:58:17 Заголовок сообщения: |
это включается компрессор кондиционера _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
BRIGADIR |
108 Обитатель |
Ford Mondeo |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 23/06/2010, 22:34:15 Заголовок сообщения: |
Щёлкания кондиционера скорее всего похожи, как будто Енот ЧИХНУЛ... или ФЫРКНУЛ, что в природе обычное дело. |
