keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 17/10/2009, 12:10:57 Заголовок сообщения: |
На следующие лето собираюсь поставить 195/55 R16 (родной размер 185/55 R16) - это увеличит клиренс на 5,5 мм, увеличит общую высоту колеса на 11мм и ширину колеса на 10мм, если верить шинному каркулятору, подскажите пожалуста, если уже кто использовал, данный размер влезет в колёсную арку, не цепляется за стойки и как повлиял на нагрузку на трасмисию? |
Добавлено: 17/10/2009, 13:26:17 Заголовок сообщения: |
ставь смело..не цепляет.Этот размер рекомендовал мне лично инженер по гарантии.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
bulyga |
44 Новичок |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 02.01.2008
Добавлено: 18/10/2009, 11:54:05 Заголовок сообщения: |
прошлую зиму отъездил на 205/50 R16 - машина в глубоком снегу и на льду - класс!!! _________________ _____________________________
NOTE Tekna 1.6 АТ |
v@v@n |
С нами с: 05.03.2009
Добавлено: 20/10/2009, 12:48:04 Заголовок сообщения: |
bulyga писал: |
прошлую зиму отъездил на 205/50 R16 - машина в глубоком снегу и на льду - класс!!! |
А гарантия как же, при поворотах не цепляет? |
Ноттка |
50 Одна в Городе |
Hyundai |
С нами с: 04.02.2009
Добавлено: 24/10/2009, 16:29:51 Заголовок сообщения: |
keks писал: |
На следующие лето собираюсь поставить 195/55 R16 (родной размер 185/55 R16) |
Я сделаю так же, если одна шина выйдет из строя. А на родные диски 16" эта резина встанет? |
VLA |
С нами с: 22.02.2008
Добавлено: 24/10/2009, 16:42:05 Заголовок сообщения: |
Ноттка писала: |
keks писал: |
Этой весной убил одну штатную. Продал остальные и купил такой же конти, но размерностью 195/55 R16. Все одевается на родные диски, их ширина позволяет. Ничего нигде не трет. Очень доволен! То ли дороги стали лучше, то ли она (резина) более пофигистична к ямам, но теперь не парюсь по поводу сильных ударов. _________________
С уважением, Владислав |
Алёнааа |
С нами с: 28.04.2009
Добавлено: 29/10/2009, 12:27:57 Заголовок сообщения: |
v@v@n писал: |
bulyga писал: |
с гарантией, видимо, как повезет
мне сказали, что могут ходовую снять... |
RedKing |
52 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 29/10/2009, 13:43:53 Заголовок сообщения: |
При нештатном размере шин/колёсных дисков снимаются с гарантии подшипники ступиц (не вся подвеска). Так, по крайней мере, в нашем Дженсере. _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
RUS48 |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 07.06.2009
Добавлено: 31/10/2009, 23:08:12 Заголовок сообщения: |
кто нибудь может подсказать являются ли шины всесезонными или нет?. шины bridgestone 175/65/15 на шине надпись TREADWEAR 240 TRACTION B TEMPERATURE B _________________
добро должно быть с кулаками |
BRIGADIR |
107 Обитатель |
Ford Mondeo |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 31/10/2009, 23:45:07 Заголовок сообщения: |
К сожалению на клубную встречу попасть не смог, т.к. отстоял в очереди на шиномонтаже около 3 часов. Зато теперь Енот обрёл мягкость и стал более устойчивым от установки зимних шин размерености 195\55\16 передняя ось, 215\55\16 задняя ось. Остался очень доволен. _________________ Ксенон и парктроники по "КРУГУ"! |
sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 01/11/2009, 00:34:37 Заголовок сообщения: |
А можно фотку ?
А не задевает ? ,особенно если трое сзади .... |
roadroad |
С нами с: 25.10.2009
Добавлено: 01/11/2009, 11:28:53 Заголовок сообщения: |
Вчера поставил на 14легкосплавные "липучку" Hanкook 185/60/14. Думаю- сэкономил, хотя вижу в форуме такой размер дисков( как вариант) не рассматривается вообще?! Поделитесь опытом |
v@v@n |
Добавлено: 02/11/2009, 22:44:22 Заголовок сообщения: |
А 14 диски танут на ступицу, завод рекомендует 15 либо 16 |
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 02/11/2009, 22:51:50 Заголовок сообщения: |
Штатное от логана 165|75R14 стояло на задней оси .. 3 другие штатные от Текны . Проехал 500 км - отлично . |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 02/11/2009, 23:04:17 Заголовок сообщения: |
v@v@n писал: |
А 14 диски танут на ступицу |
На японцах ставят, да и на микрах... _________________
