54 КлуБенЬ |
Добавлено: 01/11/2009, 17:47:56 Заголовок сообщения: |
Таким "сьёмным" ключом ,да и обычным газовым,легко снять оригинальные секретки со стального(штампованного) колеса,с литого(где гнездо посадки утопленно),сделать это будет проблематично.
На стальные диски,есть смысл покупать секретки,с защитным кольцом. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
asghan |
42 Обитатель |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 16.10.2007
Добавлено: 01/11/2009, 18:12:18 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
На стальные диски,есть смысл покупать секретки,с защитным кольцом. |
"газовым" ключом, согласен не снять, а тем, что мне снимали снимут с любого. не снять было бы если расстояние м/у внуттренней стенкой диска и внешней - болта до миллиметра. _________________ ?440??177
... и настроение мое, улучшилось ... |
boyarale |
С нами с: 02.05.2007
Добавлено: 01/11/2009, 19:02:21 Заголовок сообщения: |
asghan писал: |
"газовым" ключом, согласен не снять, а тем, что мне снимали снимут с любого. не снять было бы если расстояние м/у внуттренней стенкой диска и внешней - болта до миллиметра. |
Так что же это за ключ? Фото в студию!!!
Вчера сломали секретный ключ на шиномонтаже . Пробовал разные торцевые головки набивать - грани сминаются, головка прокручивается. Залил болты WD-шкой, завтра буду звонить по сервисам, смогут ли снять. Единственная мысль - нарезать на болтах бормашиной с алмазным бором шлицы, чтобы зацепиться головкой. Сегодня попробовал - должно получиться, только боры правильные купить. _________________
asghan |
42 Обитатель |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 01/11/2009, 20:53:28 Заголовок сообщения: |
ага ща, дадут сфоткать, потом догонят и еще дадут)) Чертеж по памяти + 200 г текилы {хеловин все таки})))))
смысл в том, что грани закрученые на втречу вращению откручивания. "закусывают" (следов не олставили вроде) круглую секретку, и откручивают её.
http://foto.mail.ru/bk/asghan/38/150.html
а как сразу фотку положить я не понял. _________________ ?440??177
nwod |
С нами с: 28.04.2008
Добавлено: 03/11/2009, 14:15:02 Заголовок сообщения: |
добавлю свои пять копеек ))
В попытке скрутить секретку для замены резины был убит её ключ. Уточню сразу, колеса крутились последний раз на оф сервисах при ТО и замене колодок, так что аццкая степень затяжки болтов стала для меня неприятным сюрпризом.
За сутки из интернетов был выужен тысяча и один способ снять секретки без особого напряга самому - включая знаменитую видеоинструкцию, варианты с прижиманием ключа к секретке домкратом и отворачиванем под усилием, итп. Как оказалось, способов снять секретку без ключа - мильон, даже без учета радикальных (сварка, сверление итп). В итоге для меня все закончилось поездкой в сервис, где за немалые деньги три секретки было выкручено, а четвертая - высверлена.
Первая грусть по итогам - как же родные ниссановские секретки могут быть сделаны из такого силуминового гна? Честно говоря, не ожидал.
А другое поразительное открытие - это, то, что по моему мнению, необходимо аршинными буквами занести в фак или заголовок темы о секретках:
Незакисшую ниссановскую секретку любой пионер выкрутит головкой на 20 (в случае литых дисков) или газовым ключом (для штамповки). Закисшую секретку вы сами не выкрутите без помощи слесаря. Поэтому, секретка на колесах - это не только ложная уверенность в защите авто, но и еще высокая вероятность оказаться неспособным поменять колесо самостоятельно (и тут спектр приключений широк - от денег мастерам в соседнем сервисе, до веселой ночевки зимой на трассе)
Допускаю, что существуют правильные секретки, с крепкими ключами и мега-защитой от съема. Вместе с тем, теперь уверен что и на них найдется "стандартная головка на 20". А посему, для себя решил - больше никогда. |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 03/11/2009, 14:29:38 Заголовок сообщения: |
nwod писал: |
Первая грусть по итогам - как же родные ниссановские секретки могут быть сделаны из такого силуминового гна? Честно говоря, не ожидал. |
Секретки гуано, но сделаны из стали, иначе не смогли бы привариться к головке
Но снимаются они очень легко, подозреваю, что у официалов есть специальный инструмент (теперь у меня он тоже есть).
Вообщем если не считать подготовительных работ балгаркой и сварочником, то все 4 секретки открутили за 15 минут (это не спеша).
Вся операция обошлась в 150р. отданные за длинную головку на 20. _________________
boyarale |
Добавлено: 04/11/2009, 15:56:17 Заголовок сообщения: |
Сегодня сняли секретки у нашего местного фордовского дилера. Они оказались единственными, кто взялся за эту работу. Наваривали шпильки, на них наваривали гайки. Так сварку отрывало, а болты ни с места. Наваривали снова еще больше. В итоге, с тремя секретками два мастера проковырялись больше двух часов, слегка покоцав отверстие на одном из дисков. Взяли 1200 р. (за 1,2 н.ч.)
У мужиков был один вопрос: "Кто ЭТО приворачивал???"
А приворачивали на ТО-2 в Оводе на 26-м км. МКАД. Вот так вот...
Сухой остаток: секретки - фикция. Правильно привернутая серкетка откручивается торцовой головкой на 20, неправильно привернутую не открутишь совсем. _________________
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 08/11/2009, 02:55:37 Заголовок сообщения: |
Как-то при обсуждении нужности секреток КАСКО у всех как рукой сняло...  _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 08/11/2009, 13:39:43 Заголовок сообщения: |
boyarale писал: |
Сухой остаток: секретки - фикция. Правильно привернутая серкетка откручивается торцовой головкой на 20, неправильно привернутую не открутишь совсем. |
+1  |
LOAD |
42 Новичок |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 11/11/2009, 09:57:32 Заголовок сообщения: |
Два месяца в спасльном районе Ярика назад ночью скрутили по 3 гайки (в том числе секретки) со всех 4 -х колес (литье), оставили только по одной чтобы разом хапнуть одновременно все 4 колеса и свалить даже подставили уже под кирпичики но как только начали подымать - тут и сработал датчик наклона на сигналке, это и спасло ... а так, ппц, все бы умели подчистую  |
paper |
Hyundai Santa Fe Cla... |
С нами с: 31.07.2006
Добавлено: 05/04/2010, 08:34:54 Заголовок сообщения: |
Ездил с секретками ездил, а как решил переобуться тут меня шиномонтажники и порадовали показав головку секретки - живого места не было. (Последний раз ей пользовался ОД на ТО). Обзвон показал что, официалы предлагают решение проблемы от 1500 до 2000р за снятие одной секретки, с серьезным видом мотивируя это тем что это сверлить, да сложно на литье и т.д. Вследствии чего обратился к неофициалам - в итоге: 800 рублей снятие всех секреток, 300рублей перекинуть колёса. Теперь вот задумался по поводу новых секреток (естественно уже не родных) _________________ "Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет." |
dobry |
С нами с: 23.05.2010
Добавлено: 24/02/2011, 19:13:10 Заголовок сообщения: |
Очень удивился,но похоже кризис докатился до нашей страны,т.е затронул некоторых наших соотечественников.Короче,стали со страшной силой тырить колеса)У нас во дворе обесчестили 4 ракушки,забрав из них все летние колеса.А учитывая скорый снос ракушек и перепективу уличного хранения машинки,а так же почитав на других форумах об участившихся случаях разобувания машин.озадачился приобретением секреток.Поизучав ассортимент,пообщавшись с различными менеджерами,могу порекомендовать данную контору-http://www.krepej.net/sekretki.html.Хороший выбор качественных секреток по разумным ценам.А главное очень толковый и доброжелательный менеджер Алексей) Это не реклама,правда-правда  |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 25/02/2011, 02:48:03 Заголовок сообщения: |
Самые хорошие секретки-это титан(производство нашей оборонки).Проверено.Москва может найти их у меня в подписи(в оптовке клуба)
Я по ним даже инструкцию по применению не даю,потому как "свернуть" их не возможно..всё остальное,деньги на ветер(поверьте)  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
dobry |
Добавлено: 25/02/2011, 08:40:22 Заголовок сообщения: |
оборонка наша это конечно неплохо,но думаю в мире есть еще пара фирм,которые тоже неплохо умеют делать секретки  |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 25/02/2011, 08:49:35 Заголовок сообщения: |
dobry писал: |
не исключено,но на практике,пока толкового ничего в руки не попадалось  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
