46 Завсегдатай |
Добавлено: 02/11/2009, 21:01:41 Заголовок сообщения: |
Как вариант, завис редукционный клапан _________________
oldsilver |
50 Новичок |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 05.01.2008
Добавлено: 02/11/2009, 21:01:44 Заголовок сообщения: |
В смысле фильтр? |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 02/11/2009, 21:03:07 Заголовок сообщения: Re: Загорелась лампа падения давления масла в двигателе |
oldsilver писал: |
Пробег 89000.... |
т.е. ТО через 1000 км. Сделайте пораньше, может масляный фильтр забился! |
oldsilver |
50 Новичок |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 02/11/2009, 21:03:08 Заголовок сообщения: |
А что это за клапан? Страшно или нет? Ездить можно? Сам он сможет "развиснуть"...может из-за мороза? Всё же -4 сегодня было? |
maestro_ |
Добавлено: 02/11/2009, 21:04:57 Заголовок сообщения: |
А двигатель какой? 1.6 или 1.4?
Думаю нужно заехать на сервис и считать ошибку. Сразу станет понятно в чем дело! |
Последний раз редактировалось: maestro_ (02/11/2009, 21:06:36), всего редактировалось 1 раз |
oldsilver |
50 Новичок |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 02/11/2009, 21:05:05 Заголовок сообщения: |
Про фильтр понял, про ТО мысль уже посещала сделать пораньше. Спасибо! |
oldsilver |
50 Новичок |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 02/11/2009, 21:06:28 Заголовок сообщения: |
Двигатель 1,4... |
Dolphin |
49 Обитатель |
С нами с: 27.05.2007
Добавлено: 02/11/2009, 21:16:38 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Как вариант, завис редукционный клапан |
Да, фильтр, похоже, слабый вариант.
Посмотрел, в нем перепускной клапан стоит, при загрязнении масло в обход пускает. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
Ksunya da Sergunya |
46 НезАмеРзАйКа |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 02/11/2009, 21:35:47 Заголовок сообщения: |
попробуй механически померить давление масла! делают практически в каждом сервисе!
в маслонасосе есть клапан, может он пропускает, а может просто датчик кирдыкнулся!
У меня был сей инцендент правда на другой машине, поменял датчик после того как проверили давление манометром! |
Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 02/11/2009, 21:42:30 Заголовок сообщения: |
1. посмотрите цвет и консистенцию масла. вы уверены, что вам поменяли масло и фильтр на прошлом ТО, а не просто поставили отметку в книжке?
2. можно просто поменять масляный фильтр на новый - это быстро и дешево, в любом сервисе или самому. если пройдет - значит дело в нем.
3. померять давление мех. манометром. в сервис-мануале должны быть контрольные значения. |
Добавлено: 02/11/2009, 21:56:39 Заголовок сообщения: |
Считать ошибку, померить давление масла. Все как обычно.
В чем собственно вопрос, аборт по телефону требуется что ли? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
VORTEX |
Добавлено: 02/11/2009, 22:11:24 Заголовок сообщения: |
Если датчик, тоездить можно, но откудаж мы знаем он или не он.
ЕЗДИТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!! на фал и в сервис или на эвакуатор. а то так мотор умереть может |
oldsilver |
50 Новичок |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 04/11/2009, 11:49:14 Заголовок сообщения: |
Вскрытие в АвтоСпецЦентре показало, что требуется ремонт технологической заглушки маслянного канала.....Что это я не понял, но отдал за этот ремонт 33,5 тыс. рублёв....Двигатель поёт просто, лампочка потухла соответственно. |
46 НезАмеРзАйКа |
Добавлено: 16/11/2009, 21:01:45 Заголовок сообщения: |
oldsilver писал: |
Пипец за железный пятак отвалил столько денег! С какого спрашивается за ремонт платил? Или гарантия Кончилась? |
Vorkuta |
С нами с: 28.08.2009
Добавлено: 16/11/2009, 22:23:16 Заголовок сообщения: |
Да... Приличная сумма. _________________
