Robin Good |
51 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 11/04/2008, 20:42:34 Заголовок сообщения: |
Soarele писала: |
сегодня заглючил мой чип-ключ, из-за сигналки, пришлось вставить в замок зажигания обычный ключ...в итоге потярела заглушку((( облазила всю машину не могу найти..обидно так..никто не знает можно ее где-нить взять? так хоца чтоб она была |
Да неприятно.... Звонок официалам, мож помогут чем...  _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 27/01/2009, 12:30:06 Заголовок сообщения: |
погодите эта крышка еще выполняет роль кнопки. У меня чип ключ и если я запер машину штатно то мне просто достаточно подойти и нажать на эту заглушку и двери отопруться главное чтоб чип ключ был в радиусе 5 ти метров, ну или где ему положено быть в кармане. Закрывать можно аналогично. Возможно у тех у кого обычный ключ заглушку перестали устанавливать _________________ 1.6 АТ Luxury |
Добавлено: 27/01/2009, 15:25:31 Заголовок сообщения: |
Не крышка, а кнопка рядом, и не 5 метров, а примерно 30-40 см. |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 27/01/2009, 16:25:20 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
т.е ты хочешь сказать что стоя у багажника я не открою его? я проверял лично стоял в метрах трех как минимум и второй чел открывал с кнопки так что о каких 40 см идет речь? _________________ 1.6 АТ Luxury |
Добавлено: 27/01/2009, 18:52:57 Заголовок сообщения: |
За 5 метров он откроется, если нажать кнопку на ключе. Тот факт, что открылась как ты описываешь либо
1. оказался печальным совпадением разных метафизических явлений и больше не повториться
2. является глюком электрики машины, например, из-за того, что кто-то криво ставил дополнительное электрооборудование
3. машина была открыта
4. одновременно с кнопкой приятеля ты сам нажал кнопку
5. у меня случился провал в памяти (сильно сомневаюсь)
Смысл кнопки на дверях именно в том, чтобы открывалась именно та дверь, около которой стоит владелец с чипом (особенно хорошо в режиме открытия АнтиХайджек). Иначе рисуется очень простая схема угона: ты вышел, закрыл дверь и пошел. Пока ты идешь, человек садится в машину и переводит ключ в положение ON (за время, что ты идешь 5 метров это вполне можно сделать). Ты уходишь, машина заводится и уезжает. Нравится?
ЗЫ: Хотя у меня машина давно не открывает все двери при нажатии кнопки на двери, поэтому ньюансы мог и забыть. Но логика подсказывает, что я все-таки прав.
ЗЗЫ: Еще раз: с кнопки на брелке - действительно, расстояние много метров. С кнопки на кузове - в районе 50 см. до брелка. |
SamSon |
47 Бывалый |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 28/01/2009, 09:05:51 Заголовок сообщения: |
Мы попробывали: я завел машину и вышел с ключем, жена села и поехала - метров 50 проехала и вернулась - и ничего ...
А я надеялся что машина без ключа не уедет  |
Добавлено: 28/01/2009, 15:41:15 Заголовок сообщения: |
SamSon писал: |
Зря надеялись. ибо это очень небезопасно. Можете себе представить, что с вами будет, если на трассе, на скорости хотя-бы 110 км/ч машина потеряет ключ и что-нибуть заблокирует? А потеря ключа - очень реальная процедура.
Эти особенности описаны в ФАКе. |
Serg-E |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 11.04.2008
Добавлено: 06/07/2009, 18:00:04 Заголовок сообщения: НЕПОНЯТКИ С ЗАКРЫТИЕМ ВОДИТ.ДВЕРИ |
как сказывается, проявляется разряд батарейки на работу чипа и сколько служит батарейка? может отпадут мои дальнейшие вопросы.
после ремонта (покраска левого борта с разборкой дверей) получил авто, пользовался открыть-закрыть кнопкой на дверях, как обычно, (режим анти хакер был включен),
и вдруг пару дней назад, при пуске двигателя закрылись все двери и загорелась кнопка блокировки дверей (здорово как подумал, вот такого не было раньше и жалко, все равно запустив авто я кнопку нажимал и блокировал двери),
все замечательно, обычно запираю двери кнопкой багажника, слышу щелчки замков, для верности дерну задн.ручку двери и спокоен, а тут сложилось и дернул ручку вод.двери и она открылась-остальные заперты....
короче вод.дверь перестала запираться и от кнопок и от брелка, снял режим антихакер (в соотв. с инстр.) дверь все равно не закрывается, пытался вкл. антихакер - вроде вкл. (но зеленая лампочка ЧИП-КЛЮЧ при этом не моргает, но от кнопки багажника работает как в режиме антихакер) но вод.дверь не закрывается, раз по 20 в разных комбинациях по-нажимаю кнопки на чипе, на дверях - закроется вдруг. (Пытался откл. антихакер, тож ничего при этом не моргает на табло)
Вообщем проблемка, завтра с утра за батарейкой, но вроде все кнопки то работают и остальные три двери ведут нормально. (водительская не закрывается ни с багажника ни с правой двери ни с кнопки чипа) сейчас кое-как закрылась, неожиданно (ключем не закрывается). бросил играться пришел писать в конфу.... |
Добавлено: 06/07/2009, 22:44:08 Заголовок сообщения: |
У меня батарейка до сих пор родная (с ноября 2006). А то что описано - имхо накосячили при сборке бока. Думается (при устойчивом воспроизведении "явления") нужно скататься до того, кто ремонт делал и попросить объяснить "явление" без применений фраз типа "а у вас так уже было, мы точно помним". |
Наблюдатель |
08' Nissan Note |
С нами с: 31.07.2008
Добавлено: 06/07/2009, 22:55:20 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Зря надеялись. ибо это очень небезопасно. Можете себе представить, что с вами будет, если на трассе, на скорости хотя-бы 110 км/ч машина потеряет ключ и что-нибуть заблокирует? А потеря ключа - очень реальная процедура. |
насколько я знаю, ключ опрашивается только при запуске, при движении контроль наличия ключа в автомобиле не производится.. _________________ Ложь-это разница между тем что видишь, и тем что слышишь... |
Добавлено: 06/07/2009, 23:07:33 Заголовок сообщения: |
Наблюдатель писал: |
насколько я знаю, ключ опрашивается только при запуске, при движении контроль наличия ключа в автомобиле не производится.. |
Производится. "Красная лампочка" вполне может загореться и в процессе движения. Но, если правильно понимаю, это скорее в профилактических целях и в качестве инфы о том, что завестить еще раз уже не получится  |
Наблюдатель |
08' Nissan Note |
Добавлено: 07/07/2009, 09:18:59 Заголовок сообщения: |
неоднократно заводили автомобиль , при вставленном ключе, убираем чип, оставляем болванку, машина едет... _________________ Ложь-это разница между тем что видишь, и тем что слышишь... |
Serg-E |
Добавлено: 07/07/2009, 15:48:05 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
так и оказалось плохо подсоединили тягу к замку - не дозащелкнули, как мне объяснили сегодня на гарантийке...но мол это не вина "кузовщиков" (красили у них), а заводской дефект мол, при сборке (а дверь полностью разбирали при покраске и замки-ручки красили...)
хорошо хоть дефект конкретный, я боялся какая-нибудь плавающая "фича с мозгами" проявляется. |
Biven5 |
С нами с: 08.06.2009
Добавлено: 05/11/2009, 11:56:16 Заголовок сообщения: |
Ребят, может я чего не понимаю - не могу перевести замок в Anti-Hijack - прочитал мануал - там написано вышел, закрыл машину брелоком, зажал 2 клавиши на 10 секунд, потом нажал на кнопку что на ручке двери - индикатор на приборной панели должен зеленым мигнуть... Делаю все как написано, но индикатор не моргает и режим не активируется....
Самое интересное, что до этого примерно 3 месяца назад войти в режим получилось, но потом, съездив к дилеру, который по моей просьбе изолировал плохо проведенную проводку сигналки KGB, установленной у него, режим этот отвалился.
Что я делаю не так? |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 05/11/2009, 12:02:43 Заголовок сообщения: |
Biven5 писал: |
...съездив к дилеру, который по моей просьбе изолировал плохо проведенную проводку сигналки KGB, установленной у него, режим этот отвалился.
тряси дилера. _________________ Встречи в Питере |
