Своими руками: Установка кнопки омывателя фар.
Пол:МужcкойSergey_SY Неактивен
61 Овен  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.03.2009
СообщениеДобавлено: 07/11/2009, 22:47:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexandei писал:
Токи там несерьезные. Если кнопку не с МР3 плеера выпаивать, то ничего с ней не случится.
Пламя наверно не будет но со временем небольшие искорки в момент замыкания(размыкания) кнопки образуют нагар, и контакт на кнопке пропадет.
А искра проскакивающая при замыкании или размыкании контактов создает нагар между контактами и из-за этого возможно исполнительное устройство не будет работать или будет работать не корректно. Плохой контакт выделяет на себе тепло. При этом в силовых цепях может повышаться потребляемый ток (при плохом контакте ток электродвигателя или лампочки становится импульсно-пусковым), что влечет разогрев мест плохого контакта в коммутируемых цепях и как следствие оплавление пластмассовых деталей крепления контактов.
Пол:МужcкойMr.Digital Неактивен
58 Лев  Обитатель
С нами с: 12.12.2007
СообщениеДобавлено: 21/11/2009, 19:30:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mitz писал:
сделал просто.. убрал реле..
воткнул контакты от кнопки в дырки в которых были 4 и 5 контакт от реле(они там подписаны)
На самой колодке не смотрел, а на релюшке
Правильно пронумеровал?
Если так то у меня в колодке разъема в "дырке" под №4 пусто Sad
Или я неправильно пронумеровал?
"У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
БезПравный до 11.2011
58 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/11/2009, 11:35:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=2018&st=120&gopid=101221&#entry101221 кучу вопросов с фотками назадавал, подскажите плиз.
Пол:МужcкойMitz Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 21.07.2008
СообщениеДобавлено: 25/11/2009, 16:54:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контакты 5 и 3 , сорри перепутал
вот как пдключил
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/11/2009, 16:56:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при нажатии на красную кнопочку.. можно выдуть хоть бачок целиком Very Happy
58 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 25/11/2009, 17:04:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сеньк, в выходные полезу ваять Smile
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
41 Скорпион  Обитатель
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 15/10/2010, 14:31:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужчины, ну поясните, омыватель мне совершенно не нужен, если просто вынуть это реле, омыватель не будет работать?! Ни каких негативных сторон нет?! И можно чуть по подробней как его распознать и где именно он находится, а то что-то не пойму по фоткам. Внизу слева от руля?
Пол:МужcкойToxep Неактивен
42 Стрелец  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 17.03.2008
СообщениеДобавлено: 15/10/2010, 15:17:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jin1 писал:
просто вынь и все. Ничо не будет.
Да внизу слева от руля, самая левая синенькая релюха Smile Сначала нада снять панель с кнопками, а за ней и будет все.
Пол:МужcкойAnig Неактивен
46 Овен  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 23.10.2008
СообщениеДобавлено: 03/12/2010, 19:24:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оооо так тут все просто
Получается что нажал держишь льеть
А можно чтоб нажал отпустил, а оно само сколь надо столь и вылило
Даааааааааааааа приплыли!
Maximus75 Неактивен
Водолей  Новичок
С нами с: 09.12.2010
СообщениеДобавлено: 21/02/2011, 11:01:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mitz писал:
вот как пдключил
Может не совсем в тему, но...
Возник вопрос, а что эт за разъем справа от нашей релюшки. К нему вроде даже какой-то конец болтается (на фото серый на переднем плане), но не дотягивается (по крайней мере на морозе я, по-видимому к счастью, дотянуть не смог)
В России все далеко не просто, в России все просто очень далеко
Пол:Мужcкойkrugliy69 Неактивен
56 Водолей  Гость
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 28.03.2011
СообщениеДобавлено: 28/03/2011, 12:00:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем, тема проста и понятна. на более поздних ЕНОТАХ кнопки омывателя фар нет, срабатывает автоматически, конструктивно реле и предохранитель сохранен, достаточно у официалов заказать кнопку(ту которая былана первых сериях) и договориться электриком из дилерского центра. в принципе не затратно, получается эстетично и практично!!!! работа занимает 1-1,5 ч. все зависит от сноровки электрика!!!
Пол:МужcкойDi Petroi Неактивен
С нами с: 13.05.2010
СообщениеДобавлено: 28/03/2011, 16:06:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jin1 не бойся ты так. Если правильно сделаешь , ничего не случится.
Для тебя это скорее первый раз, страх понятен. На фото тебе уже показали где находится, цитировать фото нет смысла.
В общем, не парься, а делай.
Пол:МужcкойEdvig Неактивен
57 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.04.2011
СообщениеДобавлено: 08/07/2011, 19:45:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на R2 Енотах есть и кнопка, есть и автоматическое срабатывание (при принудительном омывании лобового стекла включается и омыватель фар). Как убрать включение омывателя фар при омывании лобовухи? Хочу только чтобы с предназначенной кнопки фары омывались
СообщениеДобавлено: 10/07/2011, 10:50:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edvig писал:
Фото выше Wink 5 и 3 контакты подцепить к кнопке Wink
57 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/08/2011, 09:34:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Toxep писал:
Фото выше 5 и 3 контакты подцепить к кнопке
спасибо
посмотрел на кнопку приходит 4 провода: два черных и зеленый с сиреневым. какие кидать на контакты 3 и 5 ???
Страница 2 из 4
