Kettarry |
38 Обитатель |
С нами с: 02.11.2009
Добавлено: 08/11/2009, 10:13:08 Заголовок сообщения: Проблемы со сменой колес |
Переобувала вчера рыжика. Шиномонтажник еле снял колеса (подстукивал молоточком через дощечку), сказал диски "прикипели" потому что плотностоят. Как можно от этого вылечиться? А то если что, на дороге колесо я сама точно не сниму  |
Sanitar |
50 Новичок |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 04.11.2007
Добавлено: 08/11/2009, 10:50:08 Заголовок сообщения: |
После зимы было так-же.Бывает часто.Единственный выход смазывать направляющие и вокруг отверстий под болты смазкой(напр. ЛИТОЛ).И то 50/50.ИМХО _________________ би-би  |
Stiv |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 28.08.2009
Добавлено: 08/11/2009, 11:51:40 Заголовок сообщения: |
Я с этим еще не столкнулся, но видимо придется весной - при первой установке зимней резины на новом литье 1 диск из четырех не встал нормально, силы рук не хватило, в итоге притянулся болтами. Судя по всему, "натягивать" пришлось центральное отверстие, а на счет прикипания что-то я сомневаюсь. |
VORTEX |
Добавлено: 08/11/2009, 12:22:30 Заголовок сообщения: |
смазывать посадочное место сзади на барабане спереди на ступице и тормозном диске Алюминькой или медянкой))незнаю как они правильно называются- спец смазка с содержанием алюминия или меди. как то так) я так понимаю диски Литые??
прикипают зараза и ещё как! на BMW старенькой трёшке помню так прикипел что после безуспешных попыток-поставили машину на колёса и с буксом в гараже тронулись))последстви канечно могли быть плачевные)) НО, ничего не произошло))колесо БЕЗ болтов оставило след шлиф на полу!
Потом была 5килограмовая кувадла деревяшка, много потраченного времени и трёхэтажного))) |
vik55 |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.11.2007
Добавлено: 08/11/2009, 12:34:22 Заголовок сообщения: |
Спасает так называемая "графитовая" смазка, в силу того что она термостойкая.. Я наношу на посадочное место на ступице, и немного на болты (легче откручивать).. _________________ Note 1.4 Luxury красный
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань. |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 08/11/2009, 12:49:57 Заголовок сообщения: |
vik55 писал: |
Спасает так называемая "графитовая" смазка, в силу того что она термостойкая. |
+1 Так делаю на всех своих машинах с 1990 года. |
VORTEX |
Добавлено: 08/11/2009, 14:07:09 Заголовок сообщения: |
ах ты чёрт! Мужики! и правда про графитку то забыл. и она дешевле всех этил алюминек и медянок! протсо в сервисе имеено ими пользуются и они в баллончике)удобно |
Kettarry |
38 Обитатель |
Добавлено: 08/11/2009, 19:27:00 Заголовок сообщения: |
В гараже сейчас друг смазал маслом каким-то и сами диски чуть потер напильником. Буду надеяться, что менять в дороге колеса не придется) |
Muler |
63 Новичок |
С нами с: 18.10.2008
Добавлено: 26/11/2009, 12:26:51 Заголовок сообщения: |
Kettarry писала: |
А если придется..?
Надежду лучше сразу оставить при выезде из гаража. Биметаллическая пара в условиях солевого раствора наших зиминих городов ведет себя не как благородный литой диск, а как банальная батарейка. На стыке двух металлов при непосредственном контакте обязательно появится такая гадость, если заранее не защититься. _________________ Всем удачи - и побольше! |
Добавлено: 26/11/2009, 14:37:43 Заголовок сообщения: |
Я тоже не мог снять одно колесо - штатное литье.
Хорошо что дело на даче было и ломик был под рукой. |
zayolis |
С нами с: 13.01.2008
Добавлено: 26/11/2009, 14:48:31 Заголовок сообщения: |
Тоже с боооольшим трудом снял передние на литье.И это после лета Дооолго бил на излом,но всё получилось.Кто зимой на литье и сами меняют-мучаются наверно жутко  |
Ноттка |
50 Одна в Городе |
Hyundai |
С нами с: 04.02.2009
Добавлено: 26/11/2009, 15:32:33 Заголовок сообщения: |
Испугали меня .
Пять лет на машине, еНот уже третий, всегда колеса снимались на раз. Лично присутствовала.
Не смазывали ничем, даже и не знаем про это.
Повезло, видимо . |
Кронус |
Nissan X-Trail 2.0 S... |
С нами с: 04.09.2008
Добавлено: 26/11/2009, 16:08:40 Заголовок сообщения: |
кстати литье как-раз с лета на зиму плохо снимается и имено на передке..
а вот с зимы на лето снимаются нормуль.. проверено |
Добавлено: 26/11/2009, 16:15:02 Заголовок сообщения: |
Кронус писал: |
Я видимо исключение из правил. У меня задние капризничали. |
Серж2008 |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 17.02.2008
Добавлено: 26/11/2009, 16:40:49 Заголовок сообщения: Смена колёс |
У меня после смены колёс на зимние "стальные" диски один болт на левом литом переднем диске стёрся, а так всё нормально. _________________
