1,4 без кондиционера |
0% |
[ 9 ] |
1,4 с кондиционером |
10% |
[ 93 ] |
1,6 |
70% |
[ 656 ] |
Вообще ничего не свистит |
18% |
[ 169 ] |
Всего голосов : 927 |
Первое сообщение темы |
Прочитай тут!!!
Автор | Сообщение |
TRIOMPHE |
46 Новичок |
С нами с: 24.12.2006
Добавлено: 15/09/2009, 09:31:21 Заголовок сообщения: |
Подтянули ремень в Дженесере за 1300 руб. Свист пропал. |
cosmos19 |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 02.05.2007
Добавлено: 23/09/2009, 15:53:32 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Может не много не потеме, но похожего ни где не встречал. Появился странный звук, причём постоянный. Звук доносится со стороны ремня. По природе звук напоминает работу старого не исправного холодильника или наружнего блока бытового кондиционера. Сначала я грешил на компрессор кондиционера, но звук этот присутствует всё время и при работающем кондиционере и при выключенном состоянии. Звук усиливается при увеличении оборотов. Может кто то сталкивался с такой проблемой и знает \, что это может быть!?
А что косается темы , то мне меняли ремень за мой счёт, случай тоже признали не гарантийным, хотя довольно странно, что ремень расслоился на 19т.км.,но я ещё умудрился проездить 10т.км на 30% остаточной ширине ремня.
После замены новый ремень начал посвистывать уже через месяц, приехал в сервис ,подтянули и хотели взять некоторую сумму за подтяжку. Пришлось поскондалить и пояснить мастерам, что был продан или брокованный ремень или они так произвели его замену, после чего оплату с меня не стали брать. Вот есть только подозрение, что ремень перетянули вследствии чего стали постепенно появляться странные звуки, ну , а теперь и вовсе под капотом поселился "холодильник". |
Gattuso |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 23.09.2008
Добавлено: 29/09/2009, 19:05:09 Заголовок сообщения: |
Помогите понять - ремень или нет? Звук похож на сверчка, из двигателя. Как правило на малых оборотах и малой скорости.
Первый раз свист появился ровно после ТО1. Периодически был слышен сутки, потом пропал. Месяц не было. Вчера опять несколько раз. Пропал.
Постоянно не слышу его, не отфутболят ли меня в сервисе, учитывая, если при них свиста не будет?
Какие последствия у свиста? |
Ages21 |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 03.10.2009
Добавлено: 03/10/2009, 19:50:39 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться проблемой которая возникла на моем новоиспеченном Еноте 1.6 механика comfort A-A. Взял машину 28.09.09 с рук в соседнем Городе Нижнем Новгороде (Сам я из Чебоксар). Машинка попалась ухоженная пройденны все ТО. При осмотре и оформлении машинки пару раз слышал свист ремня. Посмотренл бумаги сервиса, на ТО 45000 ремень был заменен. Подумав на ослабленный ремень решил доехать до дома и там его уже подтянуть. 250 км машинка прошла замечательно да и эмоции только положительные. Но по приезду домой свист увеличился и очень сильно. Так как это уже было вечером натяжку отложил на утро. Утром проехав 4-5 км случилось несчастье и выявилась истинная причина свиста. водянную Помпу перекособочило и выбило весь антифриз. 4 дня машина стояла (пока помпу везли по заказу). Причинной свиста был перетяннутый ремень и вышедший из строя подшипник помпы ("спасибо" сервисникам официала которые последние 15000 при обращении к ним со свистом (подшипника помпы) натягивали ремень). По словам автомастера который менял помпу сервисники не хотели по гарантии менять помпу (так как машине оставалась немного до снятия с гарантии), а свист устраняли перетяжкой ремня. Так что уважаемые Енотоводы будте бдительны.
PS. Расходы по ремонту: 4600 - помпа, 500 - антифриз, 1200 - работа мастера. |
девченка |
С нами с: 25.09.2009
Добавлено: 24/10/2009, 08:46:31 Заголовок сообщения: |
Здрасте Всем! ни фига себе безобидный свист от конденсата, начинается сезон дождей у меня тоже свистит, неприлично, пока не высохнет. Уже проехала 40 000, мастера говорят еще покатайся, меняют не раньше чем на60-и, звук холодного мотора на дизельном топливе. выезжаю из гаража мужчинки посматривают с нескрываемой жалостью, хочется открыть окно и сказать : " Да была я в мастерской !" Чем еще все это опасно? _________________ когда сажусь в свою маленькую машинку, всегда поднимается настроение. три года езжу удовольствие не уменьшается. |
Yoda |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 21.08.2008
Добавлено: 08/11/2009, 13:15:57 Заголовок сообщения: |
И у меня что то засвистело, пока не очень громко, но неприятно |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 08/11/2009, 13:33:30 Заголовок сообщения: Re: Ремень генератора - он или не он! |
555 писал: |
Как узнать ремень или нет! Заведите двигатель с открытым капотом ,на внутреннюю часть ремня (там где ручейки) полейте (из любой "брызгалки"водой)! Если свист кратковременно прекратится - причина ремень! Если свист усилится - валик! |
+1 Уже так делал, оказывался ремень, на первом ремне подтягивал у официалов, со вторым справился сам, времени занимает минут 30, не более. |
Grave |
43 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 29.10.2009
Добавлено: 08/11/2009, 19:38:55 Заголовок сообщения: Re: Ремень генератора - он или не он! |
keks писал: |
555 писал: |
Как подтянуть? _________________
К686КА67 Необходим штурман)! |
keks |
Добавлено: 08/11/2009, 21:04:31 Заголовок сообщения: Re: Ремень генератора - он или не он! |
Grave писал: |
Как подтянуть? |
Я не знаком с двигателем, который у Вас, 1.4, насколько могу понимать, исходя из опыта, расположение ремня будет разное по сравнению с двигателем 1,6, как у меня, боюсь ввести в заблуждение, поэтому Вам лучше посмотреть в мануале или в руководстве по эксплуатации и ремонта. |
shen |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 01.07.2008
Добавлено: 09/11/2009, 15:44:12 Заголовок сообщения: |
Вот случилось и у меня засвистел ремень(пробег 14 т.км.). Ездил 2 дня, дождь лил как из ведра. Утром при заводе свистит, но не сильно, потом проходит. Решил пока понаблюдать.
Кто-то в Украине менял по гарантии ремень? |
liu |
45 ПарФюмЕр |
Ford Kuga II 2.0 л (... |
С нами с: 17.06.2008
Добавлено: 09/11/2009, 16:22:34 Заголовок сообщения: |
Про поменянный ремень новой модификации могу сказать следующее:
сейчас дожди идут постоянно, свиста нет. Но зато при заводе енота он первые несколько секунд смешно повизгивает. Как будто ремень готовится засвистеть, но не может.
С момента замены просто около 5 тысяч.
Смотрим дальше. _________________ Лю
sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 09/11/2009, 16:56:33 Заголовок сообщения: |
Я побрызгал Ликви Молли для ремней - 2 недели тихо .... .
Ну не меняют у нас ...... |
CenterPoint13 |
Nissan X-Trail |
С нами с: 07.03.2007
Добавлено: 09/11/2009, 19:11:11 Заголовок сообщения: |
liu писала: |
С момента замены просто около 5 тысяч. |
А на моем Еноте новый ремень уже 7-8 тысяч проехал. Пока свиста не слашал (тьфу-тьфу-тьфу). |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 09/11/2009, 19:20:12 Заголовок сообщения: |
20 000 км с новым ремнем - полет нормальный. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
marchi2design |
52 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 09/11/2009, 19:43:46 Заголовок сообщения: |
hold писал: |
20 000 км с новым ремнем - полет нормальный. |
Везет. А мои 20 и засвистел опять. Хваленый "C". На Таганке стали уверять, что он проржавел и предлагали поменять. Отделался подтяжкой. 200 км - пока свиста нет. _________________
