Омыватели фар высокого давления
Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 19, 20, 21  След.
Пол:МужcкойAl_31 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 26.10.2008
СообщениеДобавлено: 25/10/2009, 20:09:35   Заголовок сообщения: Форсунка омывателя фар Ответить с цитатой
Всем Енотоводам доброго времени суток!
Попал в ДТП Crying or Very sad (не по своей вине, но от этого не легче Crying or Very sad так как, у меня только ОСАГО).
В результате:
при внешнем осмотре - под замену передний бампер, правое крыло, решётка радиатора, правая фара, форсунка омывателя фары+крышка+шланг (перебитый усилителем бампера), крепление бампера с крылом.
при снятии переднего бампера- под замену усилитель бампера (ребро жёсткости бампера), гаситель энергии бампера, нижняя защита бампера, бачок омывателя (с бачком надо разбираться, так как из него был вырван эл.двигатеь насоса омывателя фар и при его установке он плотно не встаёт - "омывайка" вытекает).
Возможно нарушение геометрии кузова, так как по зазору видно смещение капота.
В "экзисте" нашёл данные по запчастям. Пожалуйста! Помогите информацией - как крепится к бамперу форсунка омывателя: крепёж форсунки идёт отдельно, с бампером, или в компекте с форсункой?
В "экзисте" по креплению форсунки информации не нашёл. Crying or Very sad
Пол:МужcкойWad Неактивен
48 Лев  Обитатель
Toyota Toyota Версо, Элеган...
С нами с: 19.08.2008
СообщениеДобавлено: 01/11/2009, 09:41:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Al_31 писал:
...как крепится к бамперу форсунка омывателя: крепёж форсунки идёт отдельно, с бампером, или в компекте с форсункой?
Аналогичные повреждения Sad (попроще, правда). Пробовал задать вопрос в другой ветке, но пока коллеги молчат.
Бампер заказан и пришел. Креплений там нет, разумеется. Сама форсунка жива, а копеешное крепление к бамперу судя по Exist'овским схемам отдельно не идет, хотя что, казалось бы, мешало...
Если найдете решение вперед меня - прошу поделиться. Пока склоняюсь к мысли, что сэкономить не получится и придется заказывать форсунку в сборе...
сбежал к версоводам
Пол:МужcкойDRONIZL Неактивен
35 Телец  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 01.02.2009
СообщениеДобавлено: 09/11/2009, 23:23:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня перегорел эл.двигатель насоса на фары!!! Народ подскажите где его можно купить подешевле???
Пол:Мужcкойvsn69 Неактивен
56 Овен  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 31.05.2009
СообщениеДобавлено: 11/11/2009, 10:13:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажте, плиз, кто-нить сталкивался с подобным:
Доливал незамерзайку ("под завязку"), не прлолил, аккуратно наливал. Пока лил услышал журчание. Увидел, что слева, с водительской стороны, с бампера стекает струйка (из-под крыла) - по виду - незамерзайка (цвет, запах, пена). Пока я суетился, струйка сдохла, но вытекло грамм 150-200, лужа на полу приличная осталась. Уровень в бачке посмотрел - полный.
К чему бы это?
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 11/11/2009, 19:22:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vsn69 писал:
К чему бы это?
Скорее всего горловина бочка омывателя сошла со своего места. Cool
56 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/11/2009, 11:48:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Да вроде бы всё на своих местах...
СообщениеДобавлено: 12/11/2009, 23:22:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так же думал Wink
56 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/11/2009, 09:12:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра, по свободке, в гараже внимательно посмотрю, мож чё и увижу! )
Пол:Мужcкойomni Неактивен
Водолей  Гость
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 15.01.2008
СообщениеДобавлено: 29/12/2009, 14:08:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
У меня вопрос, который тут полгода назад задавали, но все-таки спрошу еще раз, так как ответов было негусто) - у меня "выстрелила" форсунка омывателя фар, потерялся сам "рассеиватель".
Вопрос: может, у кого-нибудь была такая проблема и кто-нибудь с ней справился без замены всего механизма омывателя (как предлагает дилер, примерно 4 тыр с работой?)
Или может, у кого какая-то часть/запчасть от ремонта завалялась?
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 30/12/2009, 13:48:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по запчастям вряд ли найдешь. Закажи в экзисте, стоит 1500-2000 р. А поставить можно и самому. Форсунки держаться защелкой, вытянешь шток, да и воткнешь в него новые брызгалки.
Водолей  Гость
СообщениеДобавлено: 30/12/2009, 15:20:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, спасибо за совет. Тоже пришел к такому выводу, так и сделаю..
Пол:МужcкойЧерный слон Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 22.01.2010
СообщениеДобавлено: 30/01/2010, 00:39:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Омыватели фар работают нормально, т.е. выезжают брызгают и убираются обратно. Но полностью убирается только правый, а левый, со стороны, водителя не до конца. Немного торчит над бампером. в бачке незамезайка с осени (залил еще до холодов), но вот качества сомнительного. При потоеплении само все вернется или надо ехать к дилеру?
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 30/01/2010, 02:49:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черный слон писал:
Может вернётся, а может и окончательно застрять. Когда омыватель задвинут не до конца - туда вся грязь летит снаружи. Они возвращаются обратно под действием пружины. Если пружине просто не хватет сил убрать обыватель - можно слегка ей помочь, нажав пальцем сверху.
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 31/01/2010, 00:44:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правый омыватель сам вернулся на место, когда на улице стало теплей.
Пол:Мужcкойmamboo Неактивен
Весы  Новичок
С нами с: 31.03.2008
СообщениеДобавлено: 08/03/2010, 23:17:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
omni писал:
Всем привет!
Словил намедни туже радость - выстрелил пистон левой форсунки. Sad
После захода к дилеру совсем расстроился - почти 3 000 за форсунку в сборе. И никак иначе.
Страница 16 из 21
