Всё про АКБ...
Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 23, 24, 25  След.
Пол:МужcкойDale_C Неактивен
46 Овен  Новичок
С нами с: 18.03.2007
СообщениеДобавлено: 07/10/2009, 11:51:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, неприятность тут случилась. Стоял Note несколько месяцев на приколе, высосала сигналка за это время из АКБ все соки. Я батарею снял, поставил на зарядку, но что-то даже зарядка ее не заряжает.
Совсем умерла, могла ли, как думаете?
Если покупать АКБ - есть уже проверенные варианты, точно встающие по размерам и подходящие по параметрам? Или только к дилеру - так сдерут в тридорого небось?
Я правильно понимаю что нужна батарея меньше чем 245х175х175 с прямой полярностью на 55а/ч?
WBR, Dmitriy aka Dale C.
Note 1,6A/T Luxury, темно-синий
Пол:МужcкойNicolaich Неактивен
50 Скорпион  Новичок
С нами с: 09.07.2008
СообщениеДобавлено: 07/10/2009, 15:27:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dale_C писал:
если ЗУ автомат, возможно не заряжает АКБ с низким (менее 10В) потенциалом, просто в цепь включите лампочку, зарядка должна начаться,....
Dale_C писал:
не обязательно к дилеру, ценик у них совсем не гуманный, обычные автомаги (лучше крупные) рулят,...на счет размеров, то они все стандартизированы,...
Dale_C писал:
батарея размером 242х175х195 хорошо встает, емкостью 55-60-62-64 А\ч обратной полярности,...
Пол:МужcкойDark Неактивен
62 Телец  Бывалый
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 19.09.2006
СообщениеДобавлено: 14/11/2009, 09:25:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, и все же подведем итог дисскусияи: КТО ЧТО уже поставил(планирует поставить) вместо штатной, ибо вопрос назрел: 3 года эксплуатации, музыка на шашлычках, пробеги под сотню и за Very Happy
Михалыч
62 Телец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 17/11/2009, 15:14:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ау, что все ездят на родных и никто не менял или тайна сия великая есть?
Михалыч
СообщениеДобавлено: 17/11/2009, 16:00:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dark писал:
у меня все путем, менять не собираюсь Very Happy
50 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/11/2009, 23:19:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dark писал:
пока езжу на родной, но ежели менять, то титан, мутлу, таб/топла,...вартабоши втопку,....
Пол:Мужcкойmicoola Неактивен
43 Близнецы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 22.03.2009
СообщениеДобавлено: 18/11/2009, 15:16:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТК-Центр (Питер) приговорил под замену родной АКБ после 7 месяцев эксплуатации (с формулировкой "АКБ не держит заряд"). Купил новый VARTA 60Ач 242 * 175 * 190, но ставить не тороплюсь. Померял ток утечки - показывает 0.2-0.21А. Постановка/снятие с охраны/VALET на сигналке (Шерхан 6) на показания не влияет. Мерял в течение 5 минут - ток не меняется. Дилер при "комплексной диагностике токов утечки" ничего не нашел. Забить или искать причину утечки?
50 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/11/2009, 16:25:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
micoola писал:
c такой утечкой ни одна АКБ не будет "держать заряд" с),..а искать или "забить" на утечку Ваше право Wink
СообщениеДобавлено: 18/11/2009, 16:32:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сомнения по поводу времени, через которое можно доверять показаниям амперметра. Скажем, может ли электроника "засыпать" не через 5 минут, а через 20? Чтобы уж быть увереным, перед тем как дергать предохранители.
50 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/11/2009, 16:45:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
micoola писал:
это Вам вопрос задать спецам по сигналке,...я не спец, мое имхо - даже 5 минут 200мА это многовато,...
,...может целесообразнее отдать авто в руки СПЕЦИАЛИСТОВ, больше чем уверен, в Питере их есть Wink,...
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 18/11/2009, 18:12:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
micoola писал:
Вообще-то, насколько помню, в еноте через 15 минут всё лишнее должно отрубаться.
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 18/11/2009, 18:17:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nicolaich писал:
Обоснуй.
А то у меня родная потекла, стоит варта made in germany. Мне очень интересно. Smile
50 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/11/2009, 18:24:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
Nicolaich писал:
Обоснуй.
от обоснуя и слышу Wink
,.то что вартабоши герметизированы, т.е. без пробок - объяснять, надеюсь, не нужно? вот в этом и есть зло, нацеленное на снижение ресурса АКБ и как следствие покупки новой,....потому и "втопку",...
52 Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 18/11/2009, 18:28:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
micoola писал:
...Померял ток утечки - показывает 0.2-0.21А....Забить или искать причину утечки?
Согласно Service Manual (SC-23/SC-30) ток потребления при выключенном зажигании не должен превышать 50 мА. Там рекомендуют подождать до получаса - если через 30 минут не упадёт, значит есть проблема.
Fiat Fiat
СообщениеДобавлено: 18/11/2009, 18:35:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты мне, как обоснуй обосную скажи, статистика есть? Smile
Потому как я раньше, честно говоря, просто не слышал нареканий на срок службы необслуживаемых аккамуляторов данных производителей. Бош/Варту всегда хвалили.
Кстати, когда покупал аккамулятор, был выбор, и, если не совру, в наличие были боши made in Russia. С пробочками. Для любителей подоливать. Стоила дешевле.
А у родной, опять же, если не совру, производства этого самого "Топла" - пробочек нет. Да и потекла она не у меня одного.
Страница 9 из 25
