redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 15/12/2008, 13:24:18 Заголовок сообщения: |
Разворачивался и сильно ударился глушителем о бордюр. Естественно сразу сзади застучало.Оказалось,что вся "бочка" ушла вперед на 2 см и колотится о левую пружину. Вот как терь ее выгибать,по виду все сочленения в норме... |
SergeM-ff |
С нами с: 04.02.2007
Добавлено: 15/12/2008, 13:54:13 Заголовок сообщения: |
Знакомый тоже самое сделал на Мондео. Менял погнутую трубу..... |
redek |
Добавлено: 15/12/2008, 14:40:08 Заголовок сообщения: |
Я обмотал тряпкой виток пружины об который идут удары. Поезжу и так... |
redek |
Добавлено: 17/12/2008, 09:24:37 Заголовок сообщения: |
Вчера хотел попробовать вытянуть трубу. Потом взял монтировку и просто подогнул штырь крепления подальше.Теперь даже при сильной раскачке резонатор до пружины не достает  _________________
Sergunya |
68 Обитатель |
С нами с: 25.01.2008
Добавлено: 17/12/2008, 14:03:07 Заголовок сообщения: |
Не знаю, может не по теме, но более подходящей не нашел.
Заметил я такую штуку: сейчас прохладно и когда давишь на газ
(при езде), из глушака солидно так парит. Думал только у меня,
а сегодня у двух енотов видел - точно такая-же фигня. Это что,
так положено, конструктивная особенность или беда какая
случилась? Все работает нормально, ничего не мигает, не рычит.
ЗНАЛ БЫ ПРИКУП - ЖИЛ БЫ В СОЧИ... |
redek |
Добавлено: 17/12/2008, 14:06:09 Заголовок сообщения: |
По моим наблюдениям у всех машин так  _________________
46 Завсегдатай |
Добавлено: 17/12/2008, 14:07:03 Заголовок сообщения: |
Всё нормально. _________________
Sergunya |
68 Обитатель |
Добавлено: 17/12/2008, 14:10:56 Заголовок сообщения: |
redek писал: |
По моим наблюдениям у всех машин так |
Да вот твердое ощущение, что так интенсивно - не у всех
(я имею ввиду "у всех"- это все, кроме енота).
На самом деле не напрягает, интересно просто...  _________________
Vovaka |
51 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 17/12/2008, 14:13:15 Заголовок сообщения: |
Кондесант. Наверняка это белый дым, как из чайника. Хуже, когда повалит дым синеватого цвета....а еще хуже когда черный  _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
Sergunya |
68 Обитатель |
Добавлено: 17/12/2008, 14:16:24 Заголовок сообщения: |
Vovaka писал: |
Кондесант... Хуже, когда повалит черный |
"Не-е, кузнец нам не нужен..."  _________________
Eskator |
45 Гость |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 04/07/2009, 12:37:47 Заголовок сообщения: Всё про глушитель... |
Тоже появился рык при наборе скорости после 1500 оборотов, пробег 28000 км, заезжал в сервис, осмотрели и ничего не нашли, сказали всё в норме, но мне от этого не легче, звук то остался... Загоню на эстакаду, буду сам смотреть... _________________ Счастливый обладатель с мая 2007 года... |
Tolich |
47 Гость |
08' Nissan Note |
С нами с: 07.09.2008
Добавлено: 19/11/2009, 12:53:40 Заголовок сообщения: Звук глушителя |
Пробег 43000,возникла проблемка,при сбрасывании газа между 3000-2000 оборотов появляется резонансный звук в задней части глушителя.Больше или меньше оборотов,звук пропадает.Может у кого-то такое встречалось,как лечить? |
Grihan |
42 ГлавНый по пИву! |
Nissan Qashqai |
С нами с: 10.01.2007
Добавлено: 19/11/2009, 13:24:51 Заголовок сообщения: |
Скорее всего садит из стыка глушителя с трубой от резонатора! Это можно увидеть на подъёмнике или на яме, стык будет в чёрной копоти!
Было дело, ремонтировал на еНоте данный стык!
Развинтил хомут, снял глушитель, обмазал термогерметиком, поставил глушитель обратно и заменил хомут на новый, т.к. старый весь ржавый был! _________________
Tolich |
47 Гость |
08' Nissan Note |
Добавлено: 19/11/2009, 14:11:42 Заголовок сообщения: |
Садило,герметиком намазал,хомут заменил,звук остался,интересно на гарантию это не повлияет если что? |
Black-Boss |
61 Обитатель |
Land Rover |
С нами с: 18.06.2007
Добавлено: 19/11/2009, 14:12:01 Заголовок сообщения: |
Grihan писал: |
Развинтил хомут, снял глушитель, обмазал термогерметиком, поставил глушитель обратно и заменил хомут на новый, т.к. старый весь ржавый был! |
Зачем герметик? Тут меняется уплотнительное кольцо. И это - гарантийный случай. Мне при прохождении ТО-4 поменяли (главное не забыть указать на эту проблемку при сдаче машины). _________________ Landrover Discovery 4 |
