M@кс |
42 Обитатель |
С нами с: 10.03.2008
Добавлено: 19/11/2009, 17:30:24 Заголовок сообщения: |
Отлично, то что надо. _________________
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 19/11/2009, 19:22:29 Заголовок сообщения: |
Вот в этой теме Вода в багажнике про эту прокладку много чего сказано было. |
revit2 |
Toyota водом стал...... |
С нами с: 21.09.2008
Добавлено: 22/05/2010, 12:02:59 Заголовок сообщения: |
С этим стопом японцы меня удивили. На фото в первом сообщении видно что вполне можно было сделать окно с внутренней стороны двери для замены лампочки без снятия фонаря.Ну или светодиоды уже поставить...
За прокладку заплатить раз в год-два конечно можно, но меняется все это уж больно геморно. И дилеры из-за этого экономят, ведь не каждый поймет замену лампочки рублей в 600....или более (где 200-250 запчасти). |
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
Добавлено: 22/05/2010, 14:24:00 Заголовок сообщения: |
Снимаеи лампу. Срезаем(или прорезаем) корпус отражателя. Ставим диодную сборку, подключаем, ставим на место. Какие проблемы? Я эту лампочку, ежели сгорит, только на диоды менять буду. _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
sultan |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 11.01.2009
Добавлено: 24/05/2010, 13:49:22 Заголовок сообщения: |
alexandei писал: |
Снимаеи лампу. Срезаем(или прорезаем) корпус отражателя. Ставим диодную сборку, подключаем, ставим на место. Какие проблемы? Я эту лампочку, ежели сгорит, только на диоды менять буду. |
а машина после этого поедет? Где-то было (кажется, даже в факе), что в Ноуте предусмотрен датчик тока через стоп-лампы и при перегорании предохранителя дроссельная заслонка закрывается и машина идет 20 км/ч. Надо полагать, что перегорание лампочки приведет к такому же эффекту. Светодиоды потребляют ток намного меньше ламп накаливания, поэтому компьютер может подумать, что лампа "перегорела". У кого ни будь есть опыт установки светодиодов? |
Wild Tiger |
52 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 24/05/2010, 15:05:43 Заголовок сообщения: |
вряд ли БК это обнаружит. Там светодиодов прилично по количеству, так что ток будет не сильно меньше.
Да и между меньшим током (светодиоды) и отсутстивем тока (перегорела лампа) все-таки есть разница. |
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 24/05/2010, 15:29:19 Заголовок сообщения: |
Ну решается просто: поставить LED, но не крепить, попробовать проехать. А на самом деле вопрос серьёзный. А если это случиться (перегорит лампа) где нибудь между Урюпинском - дальним и Мухосранском... То есть ни с того ни с сего 20км/ч и ни больше. А если ещё и блондинка за рулём? У кого - нибудь это было? |
Спец |
60 Обитатель |
С нами с: 08.03.2007
Добавлено: 24/05/2010, 15:40:47 Заголовок сообщения: |
Никаких датчиков тока на стопы нет. Ездил с перегоревшими двумя лампами (правда недолго) ограничений скорости и других явлений не обнаружил. При замене верхнего стопа с помощью одноразового ножика отделил фонарь. Счистил до пластика остатки прокладки. После замены лампочки скатал колбаской авто пластилин уложил по периметру фонаря. Далее ставим фонарь на место и убираем излишки пластилина. Езжу больше полугода протечек и прочих неприятностей не обнаружено. _________________ Думой головой, а не ... |
VitNik |
С нами с: 27.02.2008
Добавлено: 26/05/2010, 19:42:53 Заголовок сообщения: |
Сегодня проходил гостехосмотр.Все в норме,а стопсигналы вдруг пропали все сразу,как на зло.Так вот никаких потерь мощности,а уж тем более 20 км/ч я не заметил. |
snovy |
Добавлено: 26/05/2010, 20:27:01 Заголовок сообщения: |
Ну вот и ответ на вопрос о светодиодной сборке. Мне кадется её нужно поставить во все труднодоступные (читай одноразовые) фонари во избежание гемороя и головной боли. |
Братец Лис |
45 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 27/05/2010, 08:13:24 Заголовок сообщения: |
Так вот же....
_________________ Тюним потихоньку... |
Lanka |
44 Обитатель |
С нами с: 10.08.2008
Добавлено: 07/06/2010, 22:29:55 Заголовок сообщения: |
sultan писал(а): |
а машина после этого поедет? Где-то было (кажется, даже в факе), что в Ноуте предусмотрен датчик тока через стоп-лампы и при перегорании предохранителя дроссельная заслонка закрывается и машина идет 20 км/ч. Надо полагать, что перегорание лампочки приведет к такому же эффекту. |
Езжу уже две недели с перегоревшей лампочкой. Пусть и стыдно, но всяко больше 20 км/ч
Сейчас начитаюсь про прокладку, наберусь смелости и поменяем лампочку сами _________________ С любовью, Ланка
Алексеич |
Land Rover Freelande... |
Добавлено: 16/06/2010, 11:04:08 Заголовок сообщения: |
В выхи заменил разбитый фонарь. Снимается довольно легко, там где стоят клипсы, помог отверточкой обмотанной тряпкой. Заодно обнаружил перегоревшую лампочку габарита. |
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 26/08/2010, 15:45:35 Заголовок сообщения: |
После сдирания родной прокладки стопарь прекрасно вклеивается обратно на черный "двухсторонний скотч на вспененной основе для наклейки зеркал", продается в ашане, 10 метров(зватит примерно на 25 енотов) - 50-60 рублей. Его только вдоль вдвое надо сложить и аккуратно налепить двумя полосками по периметру. Верхняя до краёв, нижняя - чуть меньше. Не течет ни под дождем, ни на мойке.
За одно и диоды поставил.
выдрал
разобрал, выгрыз чуток отражателя под уголки блока диодов
поставил, включил
закрыл крышкой
Поставил на место - ай красота!
Robin Good |
50 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 06/09/2010, 10:22:18 Заголовок сообщения: |
Менял, порвал уплотнитель.
Залил аккуратно чёрным герметиком. 2 мес. протечек не наблюдаю. _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
