Стук пальцев
На страницу Пред.  1, 2
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 19/11/2009, 20:52:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
turist029 писал:
WereCoon писал:
Клапана стучат до прогрева, т.к. гидрокомпенсаторов нет.
Извините новенького. Гидрокомпенсаторов нет в обоих двигателях: 1,4 и 1,6 ?
Да, в обоих нет.
Пол:МужcкойNOTE_08B52 Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 09.07.2008
СообщениеДобавлено: 19/11/2009, 22:37:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Ниссанов не должно быть "пальцев".
Я только один раз их слышал на своем старом Санни - после Адыгеи на перевале после Горячего Ключа.
Пол:Мужcкойturist029 Неактивен
83 Телец  Новичок
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 10' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 18.11.2009
СообщениеДобавлено: 20/11/2009, 09:45:21   Заголовок сообщения: re Ответить с цитатой
to WereCoon: спасибо за ответ. Отсутствие гидрокомпенсаторов не есть хорошо. Даже странно, что на современном двигателе такое возможно.
to all. Люди, учите уроки! Так называемый "стук пальцев" есть детонация в цилиндрах. Суть - взрыв горючей смеси в цилиндрах вместо её горения. Звук слегка звенящий.
Если увеличен зазор между стержнем клапана и кулачком распредвала, то звук больше похож на звук швейной машинки.
С уважением. Герман.
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 20/11/2009, 10:08:20   Заголовок сообщения: Re: re Ответить с цитатой
turist029 писал:
А чем это плохо, если двигатель собран так, что зазоры не "уходят" длительный период. С компенсаторами косяков тоже хватает...
83 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/11/2009, 10:59:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Green_Spider. Скорее всего я старомоден по возрасту. Начинал ещё с "Горбатого Запорожца". С регулировкой зазоров клапанов знаком не понаслышке. Да и по образованию я инженер-физик. И физику теплового расширения никто не может отменить. Поэтому я настороженно отношусь к утверждениям вроде: "Собрано так, что...."
Хотя, возможно, ниссановцы нашли какое-то техническое решение вопроса, отличное от гидрокомпенсаторов. Замечу, что если кормить двигатель хорошим и вкусным маслом, с гидриками проблем не будет.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 20/11/2009, 11:02:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверно открою страшную тайну- что большинство спортивных моторов сделаны Без гидрокомпенсаторов.
да что там спортивных,- читал, что япы от них вообще отказались. в сивике например тоже нету таковых.
по мне - так благо что их нету! на мицухе задолбал один (или два) греметь на холодную!ничего в этом такого, Но меня бесит! решение проблемы-Замена!
На еноте как на Тазе, мать его, зазоры не уходят, а когда уйдут- банальная регулировка!, это проще и дешевле чем менять гидрики.
Также они сами могут косячить как сказано выше. -засоряться, из за этого не выбирать полностью зазор.Иногда плунжерную пару заклинивает. В зависимости от того, в каком положении заклинило детали, либо в клапанном механизме образуется слишком большой зазор (возникают ударные нагрузки, сопровождающиеся резким стуком и повышенным износом деталей), либо клапаны оказываются "зажатыми" (возрастает нагрузка на распределительный вал, повышается износ деталей, резко падает мощность, появляются хлопки в системе впуска и "стрельба" в выхлопном тракте).
Такие дела)
Чем проще конструкция тем она надёжнееWink
ЗЫ на Шниве, как оказалось из за гидров мотор работал не ровно, после их замены на обычный механизм, мотор зашелестел!
Страница 2 из 2
