Olchik |
47 Обитатель |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 26.12.2006
Добавлено: 02/10/2009, 17:39:08 Заголовок сообщения: |
Приобрели радиостанции KENWOOD TK-K4AT.. Хотелось бы выяснить,величины частот на прием и передачу и коды CTCSS, шоб их можно было использовать в колонне.. На Кенвудах данного типа разброс частот может быть от 400.000 МГц до 469.995 МГц. Если частоты неизвестны, то какой канал используется (если он не меняется)... Заранее спасибо за инфу ))) _________________
Skydrol |
50 Новичок |
Volkswagen |
С нами с: 15.10.2006
Добавлено: 21/10/2009, 18:30:18 Заголовок сообщения: |
Ездил в деревню, брал CВ-шку весьма полезная штука оказалась.
Так же пока мыслю куда её вкрячить.
Вот примерил рядом с магнитолой. Так сказать проба пера.
Opel Corsa-A 1.0; NOTE Lux 1.6 MT dark blue; VW Tiguan 2.0 TDI Silver |
Странник_177 |
Mitsubishi |
С нами с: 10.10.2007
Добавлено: 27/10/2009, 14:33:55 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Skydrol!
Выкиньте это безобразие и не позортесь!
Толку от Алана 0,0000000001 ни качества приема ни качества передачи, у меня была такая проездил с месяц и продал за 1500 с антеной и был счастлив как удав!
тут человек давал ссылку на форум си-би.
Идите туда и там читайте и общайтесь!
там есть спецы которые очень качественно и не теряя гарантии на авто установят вам св-связь.
сам у них устанавливал, доволен как слон!
там Вас и проконсультируют по поводу раций! _________________ Желание содержать семью и детей сгубило больше мужчин, чем алкоголь и
б***и вместе взятые. |
Skydrol |
50 Новичок |
Volkswagen |
Добавлено: 30/10/2009, 18:34:12 Заголовок сообщения: |
То: Странник_177
Вообще то мне станция нужна тока чтоб в деревню сгонять иногда. Мне Алана и так хватит, свою работу он выполняет, опять же кроме 15 канала, мне ничего не нужно. Воткнул в прикуриватель и вперед.
Может потом, когда во вкус войду и поменяю на что-нибудь лучшее
А примерял просто по случаю, когда с магнитолой возился.
Фотка просто к тому, что можно стандартную станцию воткнуть сверху магнитолы. _________________
sasha7897 |
48 КрУзенШтЕрн |
Jeep Grand Cherokee |
С нами с: 24.03.2009
Добавлено: 17/11/2009, 23:34:27 Заголовок сообщения: |
По необходимости, для дальних поездок по работе (Мурманск- Петрозаводск), пришлось-таки приобрести СВ-шку. Рация Mega Jet-800 + антена (Н=170)+ кронштейн для крепления на крышку багажника (комплект 5500 р.)+ разрешение россвязьнадзора (780 р на 10 лет). Только установил в машину, езжу по городу, тестирую, переключаю каналы в поисках "живых душ". Наблюдения следующие: на 15-м "дальнобойном" канале по короду практически никто не общается (или далеко от трассы - не слышно). На 3-м канале настоящая Питерская болталка "Крик" - сообщения обо всех пробках и общей дорожной ситуации в Питере и ближайших пригородах. Народ делится информацией, а девушка-диспетчер дублирует её в эфир для тех, кто не в "зоне прямой слышимости". Плюс народ между собой болтает - радио выключаю, настолько живое общение! Надеюсь, на трассе не менее информативная вещь окажется!
Может кто подскажет, а за бугром пользоваться ей можно? |
Michаel |
54 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 18/11/2009, 00:37:49 Заголовок сообщения: |
sasha7897 писал: |
можно _________________ фотограф www.milaev.ru |
Michаel |
54 Старожил |
Добавлено: 18/11/2009, 00:39:11 Заголовок сообщения: |
sasha7897 писал: |
Только установил в машину, езжу по городу, тестирую, переключаю каналы в поисках "живых душ". Наблюдения следующие: на 15-м "дальнобойном" канале по короду практически никто не общается (или далеко от трассы - не слышно). |
антену то настраивал при установке? _________________ фотограф www.milaev.ru |
DARTH MAUL |
43 еНОТ пОтаСкуН |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 17.11.2009
Добавлено: 30/11/2009, 00:29:07 Заголовок сообщения: |
у меня Yaesu/Vertex FT60R
Двухдиапазонная носимая радиостанция VERTEX STANDARD FT-60R нового поколения имеет небольшие размеры и позволяет использовать ее при пешем туризме, лыжных походах или при передвижении в пределах небольших населенных пунктов, и благодаря гибким возможностям радиостанция YAESY 60R очень проста и удобна в работе. Очень маленькая Ni-MH батарея Vertex-60R yaesu FNB-83 обеспечивает до 5 Ватт выходной мощности на любительских диапазонах 2 м и 70 см. Помимо работы в трансиверном режиме на этих диапазонах, портативная радиостанция YAESY FT60R обеспечивает прием сигналов в VHF и UHF телевизионных диапазонах, авиационном диапазоне в режиме АМ и широкой полосе частот коммерческого и служебного вещания. К новым возможностям радиостанции VERTEX FT60R нужно отнести функцию автоматической передачи идентификатора (EAI), которая автоматически заставляет передать ваш позывной (идентификатор) и включает микрофон, даже если вы не имеете возможность нажать PTT или просто «выключены». Расширенный пейджинг и кодированный шумоподавитель (EPCS) рации Vertex-60R yaesu позволяют оповещать только определенную радиостанцию и получать запросы от нее, если вы желаете. Пароль безопасности предотвращает неправомочное использование вашей радиостанции Vertex FT-60R yaesu.
Станция VERTEX 60R оснащена кодером/декодером DCS и CTCSS, системой автоопределения радиуса устойчивой радиосвязи ARTS .
VERTEX STANDARD выпускает для FT-60R Li батарею FNB-83 (7.2 В/ 1400 мАч) быстрый зарядник CD-29 и медленный зарядник NC-88C. Радиостанция YAESY FT 60R программируется как вручную, так и с персонального компьютера. Программное обеспечение работает под операционной системой WINDOWS(TM).
ФУНКЦИИ РАДИОСТАНЦИИ VERTEX FT-60R YAESU
●MIL-STD 810 C/D/E
●50 тонов CTCSS/104 кода DCS (Digital Code Squelch) рации Vertex Yaesu FT 60R
●доступ к каналам погоды NOAA в радиостанции Yaesu 60R
●возможность просмотра аварийных сообщений на каналах NOAA
●память DTMF автонабора: 9 ячеек памяти у рации Vertex Yaesu-60R
●две программируемые пользователем функциональные клавиши на передней панели рации Yaesu FT 60R
●удобная кнопка доступа к системе WIRESTM (Wide-coverage Internet Repeater Enhancement System).
●RF Squelch: Открывает шумоподавитель радиостанции Yaesu FT60R при уровне сигнала, превосходящем заданный.
●большой, легко читамый, жидкокристаллический дисплей у рации Vertex 60R
●автоматическое отключение питания (APO): выключает радиостанцию после заданного периода неактивности
●таймер ограничения длительности передачи (TOT) у рации Vertex-60R
●возможность запрета на считывание информации из станции
●возможность установки 2 типов дополнительных маскираторов речи
●дистанционное блокирование работы радиостанции Vertex 60R
●программируемое включение на передачу на аварийном канале с посылкой аварийного кода при превышении заданного лимита времени горизонтального положения станции Vertex Yaesu FT 60R
●задание времени для одной непрерывной передачи
ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ РАДИОСТАНЦИИ VERTEX FT-60R YAESU
●на открытом пространстве до 10км
ВРЕМЯ РАБОТЫ РАДИОСТАНЦИИ VERTEX FT-60R YAESU
●до 12 часов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОСТАНЦИИ VERTEX FT-60R YAESU
Rx:108 – 137
137-520 (блокирован сотовый диапазон)
700 - 999 (блокирован сотовый диапазон)
Tx:144 – 148
430 - 450
Канальный шаг
5/9/10/12.5/15/20/25/50/100
Репитерный сдвиг
600 кГц (144 МГц)
1.6 / 5.0 / 7.6 МГц (430 МГц)
Напряжение питания
6 - 16 В |
Эдди |
59 Обитатель |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 01.01.2008
Добавлено: 30/11/2009, 07:35:55 Заголовок сообщения: |
Интересно было конечно прочесть паспортные данные на станцию, но... впечатления бы об эксплуатации хотелось услышать.. т.к. уже осознана необходимость в этом девайсе.. а ТТХ я прочел на оф. сайте уже... _________________
Добавлено: 30/11/2009, 08:15:00 Заголовок сообщения: |
Есть у меня большие подозрения на то, что с наиболее распространенными стандартами (LPD & PMR) подвижной безлицензионной связи у этой игрушки будут ... проблемы
Для себя и друга - наверное хорошо, а для большого скопления людей - фих знает. |
Mr. PEPSI |
60 Новичок |
С нами с: 25.09.2006
Добавлено: 30/11/2009, 10:17:21 Заголовок сообщения: |
Не скажу за PMR, а в LPD никаких проблем не будет. Сужу по своей Yaesu VX-6R и станциям корреспондентов проекта "Автоканал". _________________
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
Diffan |
С нами с: 07.05.2010
Добавлено: 07/05/2010, 11:31:30 Заголовок сообщения: |
Да как то странно LPD и СиБи вместе)
На Сиби рынке сейчас дурдом полнейший! Рации одной фирмы, а именно Megajet да и то парочка это 600 +, 600+ турбо, 800 и 3031м - Адекватны по сути.
Из антенн lemm 2001 Турбо)
Новинки вообще редкость - вот кому интересно - статьи про новинки этого года
1. Обзор Yosan Stealth 5
2. Новые модели антенн фирмы Optim - Март
и в нагрузку для тех кого заинтересовало - Тест антенн Optim |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 12/05/2010, 11:55:12 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
Про CB на форуме уже разговор был. Всё упёрлось в то, куда её ставить в еноте. Пока никто фоток реального постоянного монтажа не показал. А так, да, вещь забавная и иногда полезная. |
Есть куда, даже с излишком, но умелые ручки обязательны, иначе "колхозно" будет
Вот варианты с учетом "вернуть всё как было", если надумаете продавать авто.
Первый вариант - на скобу возле ручника, но там всегда пыльно и при работе первое время придется часто отвлекаться вниз, т.к. подлокотник частично ее закрывает.
Второй вариант - слева от руля на вставную панель:
Глубина ниши там достаточная - 12 см, плюс еще около 7 см в правой части - как раз для антенного разъема. Трудоемкость небольшая (изгибов практически нет) - из пластика вырезать панель, сделать отверстия под рацию и по периметру под штатные выключатели.
Мой вариант - на панель управления кондиционером:
Размеры ниши 13x10x15 см, блок управления кондиционером небольшой - всего 13x6x3 см, достаточно его просто поднять выше. Рация MegaJet-600 входит замечательно, ничего подрезать и дырявить не нужно
Фотоотчет здесь. |
Dozzer |
54 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 18/05/2010, 15:55:26 Заголовок сообщения: |
Обзавелся связью и я.
Купил MJ-300 и ML-145.
Прикольная вещь. Слушаю дальнобоев на 15-м и МСС на 19-м. Полезная информация.
Станцию повесил на консоль КПП, удобно, ногой не задеваю, тянутся к органам управления станции не приходится, да и пионэрам ее заметить сложновато. Антенну на стоянке снимаю с крыши.
Дмитрий. _________________ Дмитрий
