Внимание! Балка задней подвески.
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 13/11/2009, 16:40:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
redek писал:
А насколько увеличилась следующая выплата по КАСКО?
Имеется в виду сколько стоило КАСКО на следующий год? было 39 тыщ, стало 72тысячи Smile . Я просто поменял страховую потом.
Пол:Мужcкойmadm Неактивен
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 13/11/2009, 17:06:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
redek писал:
Вот именно по причине того, что поставить шайбу я могу, а при выяснении гарантийности есть возможность налететь на кучу денег на диагностику, я и забил.
Да я тоже наверное забью, хотя в НМР наверное позвоню выскажу "фи". А шайба куда ставится?
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 13/11/2009, 21:48:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Autovaz1 писал:
Имеется в виду сколько стоило КАСКО на следующий год? было 39 тыщ, стало 72тысячи . Я просто поменял страховую потом.
Вот и я также подумал,хотя мне советовали оформить как ДТП.
По поводу шайбы-смотря наверное где съело. Я конечно не ставил еще, но думаю- и вроде визуально так и есть-у меня съело справа сзади наружную часть. Значит колесо смотрит внутрь, и чтоб его развернуть, надо подкладывать под переднюю часть (правую если смотреть на колесо) крепления ступицы. Правда, это только догадки, если по ссылкам выше найти тех кто так делал, они должны сказать как правильно Smile
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 14/11/2009, 01:07:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
madm писал:
redek писал:
Кривая задняя балка.
Еще
Не понял, она от рождения кривая или становится таковой после езды по открытым люкам?
Так у любой машины она покосится, если хорошо приложить.
СообщениеДобавлено: 14/11/2009, 19:25:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Езды по люкам не было, обычная эксплуатация преимущественно в Москве.
СообщениеДобавлено: 14/11/2009, 19:28:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже правое заднее колесо и наружняя часть. Да колесо смотрит внутрь получается... В общем и в автомире и автоспеццентре сказали примерно одно - сход-развал за мой счет, если не смогут исправить то будут смотреть балку, если на ней найдут повреждения то в гарантии откажут.
СообщениеДобавлено: 14/11/2009, 23:40:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
madm писал:
К кузовщикам машину не возили? ТТТ, но мож она с автовоза того... Sad
Пол:Мужcкойradic Неактивен
49 Скорпион  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 18.10.2008
СообщениеДобавлено: 16/11/2009, 20:54:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет камрадам! Smile
Забрал вчера зверька из ремонта! Все сделали за три дня (замена балки и покраска бампера по страховке а замена рулевого вала по гарантии) сдавал машину в прошлое воскресенье а позвонили в среду.
Замена балки 43500ре а бампер 9900ре. Довольный как слон Very Happy полетел домой (45км от Москвы) вдруг появился посторонний стук сзади. пару раз останавливался и делал осмотр но все нормально. Стук был на кочках но не на всех. Заехал на бетонку и чуть не испугался - грохот ужасный! В гараже сразу на яму смотреть. Увиденное повергло в шок. Shocked
http://photofile.ru/users/radic95/115561018/132920886/
Сразу звоню в салон там все сильно испугались Surprised и через три часа прислали эвакуатор на котором я опять попал в москву. сделали за 20 минут, долго извинялись. В общем воскресный поход в баню был сорван. Зато обратный путь был просто оргозм!!! Машина стала жесткой, изчезли некоторые шумы и создалось ощущение нового авто!
В общем если есть возможность то меняйте балку и берите распечатку сход-развала который делают в обязательном порядке.
Всем удачи.
Человеку ни когда не бывает так хорошо как хочется, и так плохо как кажется вот.
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 17/11/2009, 00:36:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаловался в СТК на неравномерный износ покрышек. Все 4 колеса со штатными конти были сильнее изношены с внешней стороны.
Видимо, не очень сильно жаловался, так как никаких действий предпринято не было.
Резину поменял на бриджи, решил смотреть что будет дальше.
Откатал на новой летний сезон, как менял на зимнюю сильно приглядывался - разницу меж внутренней и внешней стороной покрышек не заметил. Передние чуть больше съедены чем задние, а меж сторонами - вроде одинаково. За зимними гиславедами что катаются 4ый сезон - тоже не заметил неравномерного износа.
Надеюсь что во всем виноваты штатные покрышки. Аргументировать не смогу. Smile
Пол:МужcкойTheHunterMan Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 27.10.2007
СообщениеДобавлено: 05/12/2009, 05:46:07   Заголовок сообщения: Балка Ответить с цитатой
Была проблема с задней балкой. ОД послал, но не далеко. Я ему доказал, что балка не деформирована, в авариях не была. Мастер по гарантии повыпендривался, но пришлось согласиться. Оставил машину на день ( времени сидеть не было ) - сделали сход-развал. Потом перепроверил не у официалов.Все ok. Дилер - У Сервис+ на Коломенской.
猟師 Текna 2007 рестайлинг, Cobra, IPF, Trust
VW B6
Fiat Fiat
СообщениеДобавлено: 05/12/2009, 12:36:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, каким образом на задней балке сделали сход-развал?
СообщениеДобавлено: 05/12/2009, 17:10:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
Желание клиента - закон! Very Happy
Мастеру по гарантии браво, эффект плацебо наше все... Wink
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 05/12/2009, 17:52:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
Ее можно регулировать, правда это дороже развала схождения.
58 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 05/12/2009, 18:06:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такими пластинами (или похожими).
Придают задним колесам автомобиля отрицательный угол развала в 1 градус.
При установке пластин на автомобиль увеличивается площадь пятна контакта шины с дорогой. От этого:
- улучшается устойчивость автомобиля в повороте и при объезде препятствия;
- улучшается стабилизация автомобиля при движении на высокой скорости, особенно при смене полосы движения;
- уменьшается вероятность заноса на скользком покрытии.
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 05/12/2009, 21:47:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC662006, во во, у меня наподобе использовали. Только в моем случае они наоборот выпрямили все(положение задних колес) до состояния новой машины. 3000рупей с работой я отдал(уже писал гдето).
Страница 2 из 5
