Внимание! Балка задней подвески.
Пол:Мужcкойbadro Неактивен
44 Овен  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R2
С нами с: 04.03.2009
СообщениеДобавлено: 05/12/2009, 23:26:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC662006
А как это сказывается на износе резины?
Если вас никто не преследует ещё не значит что у вас нет мании.
Опять.
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 06/12/2009, 00:34:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня терзают смутные сомненения в том, что оф. дилер стал бы ставить какие-то левые пластины непредусмотренные конструкцией автомобиля. Ну а штатных путей регулировки схода-развала на задней балке нет.
Пол:МужcкойTheHunterMan Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 27.10.2007
СообщениеДобавлено: 06/12/2009, 02:33:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC662006 писал:
Вот такими пластинами (или похожими).
Придают задним колесам автомобиля отрицательный угол развала в 1 градус.
При установке пластин на автомобиль увеличивается площадь пятна контакта шины с дорогой. От этого:
- улучшается устойчивость автомобиля в повороте и при объезде препятствия;
- улучшается стабилизация автомобиля при движении на высокой скорости, особенно при смене полосы движения;
- уменьшается вероятность заноса на скользком покрытии.
Именно таким образом.
猟師 Текna 2007 рестайлинг, Cobra, IPF, Trust
VW B6
СообщениеДобавлено: 06/12/2009, 02:35:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Lisov писал:
Интересно, каким образом на задней балке сделали сход-развал?
Желание клиента - закон!
Мастеру по гарантии браво, эффект плацебо наше все...
Very Happy Был бы плацебо - я был бы рад. Но факт остается фактом
VW B6
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 06/12/2009, 09:07:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
Ну а менять целую балку ценой 40000рублей...вряд ли дилеры захотят(за их счет). А дешевым способом выгоднее.
58 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 06/12/2009, 13:13:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
badro писал:
VIC662006
Цитирую:
"Назначение: увеличение допустимой скорости движения в повороте, то есть при прочих равных условиях занос задних колес наступает при больших скоростях или при более крутом повороте.
Результат: улучшение управляемости при динамичном маневрировании. Ввиду снижения максимальных нагрузок на колесо, повышенный износ шин отсутствует.
Эффект объясняется направлением сил: с проставками суммарная сила, действующая на автомобиль меньше т. к. силы действуют в разные стороны - вычитаются, при установленных проставках. Без проставок силы складываются - сила, тянущая автомобиль наружу поворота увеличивается. Угол 1 градус является оптимальным для использования на дорогах общего пользования. Для спортивных автомобилей этот угол может быть больше, в зависимости от дорожного покрытия и вида соревнований."
Fiat Fiat
СообщениеДобавлено: 06/12/2009, 14:18:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Autovaz1 писал:
Lisov писал:
Дилеры ничто не меняют за свой счёт. Гарантийные замены оплачивает NMR. Если видимых повреждений на балке нет, а ярковыраженный неравномерный износ шин есть - дилер, по идеи, должен менять балку, а не ставить левые проставки, пусть даже то, что написал Виктор сущая правда и будет только лучше.
Смел тот дилер, что так лихо меняет конструкцию авто.
И, всё-таки, TheHunterMan, что было написано в заказ-наряде?
Пол:МужcкойALEX81 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик 10' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 31.07.2011
СообщениеДобавлено: 31/10/2011, 19:53:34   Заголовок сообщения: ударил заднюю балку Ответить с цитатой
Робята! Недавно ударил заднюю балку с левой стороны, ездия по бездорожью, и подмял ее. теперь не знаю, что даже и делать. Тянет немного в лево, но и до этого (удара) тянуло, а когда заметил, вообще теперь покоя мне дурные мысли не дают. Выкладываю фото, может кто подскажет дельный совет, что делать? Менять однозначно не хочу и не буду, вот думаю может взять да и выровнять ее как нибудь.
СообщениеДобавлено: 31/10/2011, 20:55:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отрихтовать, проверить неперпендикулярность балки относительно центральной продольной оси авто, симметрию колеи и параллельность консолей балки в свободном состоянии. При необходимости отрегулировать сход-развал. После ремонта некоторое время периодически проводить визуальный осмотр на предмет трещин металла.
Пол:МужcкойGosha Неактивен
Цвет : (326) Белый 07' 1.6AT Tekna
СообщениеДобавлено: 31/10/2011, 21:14:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь болты крепления балки, по три болта с каждой стороны, у меня задняя балка была плохо прикручина и после попадания в яму её повернуло
СообщениеДобавлено: 31/10/2011, 21:22:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg-я дико извиняюсь может за неуместный вопрос, но что значит и как проверить неперпендикулярность балки относительно центральной продольной оси авто, симметрию колеи и параллельность консолей балки в свободном состоянии
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 31/10/2011, 22:06:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел фото,удар и вмятина не приятные Sad
Что в этом случае делают? Когда машина на продажу,ничего не делают.Но поскольку Тебе ещё ездить,то..
1.Развал Схождение у нас делается по передней оси,балка НЕ регулируется .
2.Если нарушены углы,то лечится заменой балки(так поступает дилер),либо дедовским методом "греется" место повреждения и ровняется на глаз.
О нарушение углов балки,говорят "подьевшие" корды резины(внутрянняя или внешняя стороны..не важно)..появляется этот дефект со временем,в зависимости от заломов балки.
Стоит балка не дёшево...от 12 до 18т.р. б.у. Как повезёт.
В начале прокатись на развал схождение.Пусть сделают распечатку по углам. Может у Тебя не всё так плохо.
СообщениеДобавлено: 31/10/2011, 22:19:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALEX81 писал:
Указанные параметры кроме последнего измеряются на любом приличном стенде сход-развал, имеющем 4 измерительные головки с 8-ю датчиками. Параллельность консолей легко проверить визуально , а при желании рулеткой на балке, освобожденной от пружин и аммортизаторов, при этом балку необязательно демонтировать с кузова. Официально углы установки задних колес не регулируются, неофициально -- за милую душу. Проверять сход развал прежде рихтовки -- бросать деньги на ветер.
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 31/10/2011, 22:29:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
... неофициально -- за милую душу. Проверять сход развал прежде рихтовки -- бросать деньги на ветер.
Поделись опытом..как? У нас сервис и мои мастера только методом нагрева железа выставляют углы. По моему нет иных вариантов. Если есть,хотелось бы знать как...Кто ещё делал?
СообщениеДобавлено: 31/10/2011, 22:33:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем может эта неприятность грозить, кроме "подьевшихся" кордов резины и через сколько времени обычно съевшееся резина проявляется? заранее благодарен за помощь.
Страница 3 из 5
