STAS Doberman |
С нами с: 12.03.2009
Добавлено: 12/03/2009, 10:28:02 Заголовок сообщения: Боковые зеркала |
Ребята, какой то чудак свернул зеркало, теперь оно не сворачивается/не разворачивается, и вообще болтается на ветру. Может быть есть мануал как самому исправить эту неприятность? |
Edjan |
49 Обитатель |
Citroen |
С нами с: 23.01.2007
Добавлено: 12/03/2009, 10:39:53 Заголовок сообщения: |
гм, на ващето оно как бы само по себе может болтаться тудым-сюдым, в пробках цеплялся несколько раз, тупо ставил рукой на место и на складывании-раскладывании это не сказалось _________________ Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках. |
STAS Doberman |
Добавлено: 12/03/2009, 10:51:11 Заголовок сообщения: |
Edjan
такое было, но теперь не тот случай. Просто болтается. |
marchi2design |
52 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 12/03/2009, 11:15:58 Заголовок сообщения: |
Просто так болтаться не может. У него упор спереди сделан, чтобы зеркало вперед не прокручивалось. У меня оба так пару раз сворачивали вперед. Но каждый раз я его возвращал обратно. Правда, в последнем случае, какой-то крепеж внутренний не до конца встал или сломался. Но я наплевал. Главное - что все работает. _________________
STAS Doberman |
Добавлено: 12/03/2009, 11:44:38 Заголовок сообщения: |
поверьте мне болтается, поэтому манул и спрашиваю, если бы не мешало, то и возится не стал |
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 12/03/2009, 11:51:46 Заголовок сообщения: |
Если не забуду, вечером в букварь погляжу. Но, сдаётся мне, вылечится только заменой. Хотя, при желании, можно снять, разобрать и поколхозить попытаться. |
STAS Doberman |
Добавлено: 12/03/2009, 15:33:07 Заголовок сообщения: |
Black Лукич
большое спасибо, буду ждать! |
Black Лукич |
Добавлено: 12/03/2009, 16:35:11 Заголовок сообщения: |
В общем так. Могу вам скинуть (хотя вы и сами можете скачать из инета) мануал на албанском. Теоретически могу то же самое ин раша, только сканить не на чем, так что картинки всё равно оттуда же смотреть. Могу сказать одно - букварь не помогает Похоже либо всё в сборе, либо колхозить на свой страх и риск. |
STAS Doberman |
Добавлено: 12/03/2009, 16:50:49 Заголовок сообщения: |
Black Лукич
если не помогает, то хоть на падонковском читай, толку нет. Большое спасибо. Наверное, сам посмотрю, если не получится поеду на станцию. ПОтом отпишу, что и как. |
Black Лукич |
Добавлено: 13/03/2009, 10:23:58 Заголовок сообщения: |
Ок, будет интересно узнать. Ещё идея. Когда зеркало будет снято и разобрано, и причина установлена, то, если, скажем, там сломан(а) какой-нибудь упор/штанга/шестерёнка - можно обратиться к кулибиным, которые, как правило, работают в ПУ, на производствах и т.п. Мне на прошлой машине один такой кулибин печку отремонтировал за час, хотя в сервисе говорили, что ремонту не подлежит |
Гуцул |
3 сорта пива в 1 день! |
Peugeot чОрный, но н... |
С нами с: 27.12.2007
Добавлено: 03/08/2009, 20:07:36 Заголовок сообщения: |
Дублирую сообщение написанное в теме- всё, что снаружи:
В моё отсутствие проезжающая машина вывернула левое зеркало вперед.
Поставил на место, электрическая регулировка положения зеркала работает. Небольшая щель 2-3 мм с внутренней стороны по месту стьыка, не могу состыковать.
Что делать-менять или так ездить. ТО будет в течении 2-х недель. |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
Добавлено: 03/08/2009, 20:29:44 Заголовок сообщения: |
Гуцул писал: |
Не знаю, относится ли к этой теме, но спрошу здесь:
Дублировать сообщения запрещено. Если все работает зачем менять? Надо забить. |
marchi2design |
52 МачоДизайн |
Добавлено: 03/08/2009, 20:43:43 Заголовок сообщения: |
Гуцул, у меня было что-то похожее. Я просто сильно сжал 2 половинки. Я думаю, что там есть защелки-зацепы, они просто должны сойтись. _________________
Гуцул |
Добавлено: 03/08/2009, 23:16:07 Заголовок сообщения: |
Игорь спасибо, завтра попробую посильнее. Вообще я пытался, но не сильно, боюсь доломать. |
lastochka12 |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 06/12/2009, 19:46:49 Заголовок сообщения: |
Обратила внимание, что как-то не так у меня настроено правое боковое зеркало. Настраиваю, настраиваю, а идеального положения добиться не могу. Сегодня посмотрела повнимательнее на него уже снаружи и обратила внимание, что зеркальный элемент в корпусе расположен как-то странно. Объяснить сложно, приложу очень корявый рисунок
То есть получается, что зеркальные элементы расположены в кожухе не симметрично. Это что-то сместилось или так и должно быть? Енотов по дороге не попалось, чтобы проверить, большинство машин щеголяют боковыми зеркалами с ровным расположением зеркальных элементов, только в ЛэндКруизере увидела похожий на наш вариант, но там-то как раз все симметрично... |
