Добавлено: 13/12/2009, 17:30:32 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
WereCoon, злой дядя! Ну 100% у меня он моргает когда я уже закрыл машину. Или когда ключ не в замке зажигания. |
Так он и должен тогда мигать.
А когда ключ в замке и машина заведена, моргает?  _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
цезарь. |
С нами с: 03.12.2009
Добавлено: 13/12/2009, 19:52:08 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Autovaz1 писал: |
А когда ключ в замке и машина заведена, моргает? |
нет,тогда не моргает..... спасибо за помощь,успокоился,что всё нормально  |
Добавлено: 13/12/2009, 20:08:43 Заголовок сообщения: |
цезарь. писал: |
А автозапуск автозапускает? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
цезарь. |
Добавлено: 13/12/2009, 22:04:36 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
цезарь. писал: |
А автозапуск автозапускает? |
не-а,не запускает.походу,надо обращаться к сигнализаторщикам. |
aleksei190 |
42 ГроЗа ЯроСлАвКи |
Nissan qashqai+2 |
С нами с: 07.10.2009
Добавлено: 13/12/2009, 22:30:21 Заголовок сообщения: |
сорри за офф.
а какая сигналка стоит? фирма, модель. |
цезарь. |
Добавлено: 15/12/2009, 03:07:00 Заголовок сообщения: |
aleksei190 писал: |
сорри за офф.
centurion x-line |
Контик |
1.6MT Luxury |
С нами с: 16.12.2008
Добавлено: 18/12/2009, 08:50:20 Заголовок сообщения: |
Пардон канешна. А мащинка должна кричать, если открыть дверь? _________________ Экипаж к полету готов[URL=http://line4auto.ru/nissan/][IMG] |
Контик |
1.6MT Luxury |
Добавлено: 18/12/2009, 08:51:44 Заголовок сообщения: |
Забыл добавить. Если только штатный иммобилайзер. _________________ Экипаж к полету готов[URL=http://line4auto.ru/nissan/][IMG] |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 18/12/2009, 11:32:16 Заголовок сообщения: |
Контик писал: |
Пардон канешна. А мащинка должна кричать, если открыть дверь? |
Контик писал: |
Забыл добавить. Если только штатный иммобилайзер. |
Штатному иммобилайзеру кричать нечем, он молча делает свое дело.  |
Контик |
1.6MT Luxury |
Добавлено: 20/12/2009, 20:53:12 Заголовок сообщения: |
Не знаю , у меня была калина, там стоял тоже штатный иммо, так она орала за милую душу.Обычным клаксоном, я поэтому и подумал почему бы в Ноте так не сделали. _________________ Экипаж к полету готов[URL=http://line4auto.ru/nissan/][IMG] |
Antiv |
42 Новичок |
Nissan Хи-трец |
С нами с: 10.07.2009
Добавлено: 20/12/2009, 23:30:33 Заголовок сообщения: |
ключ, как я понял, не интеллектуальный...
мне кажется вылетел ключ, это первое что бросилось в голову, который лежит всегда в машине...
проверить это просто: выкручиваем винтик из ключа которым пользуемся, который носим с собой, который заводит машину... извлекаем нарезанную часть, берём её пасатижами, вставляем в замок и пытаемся завести, предварительно убрав часть ключа с кнопками подальше(на заднее сиденье например), если индикатор горит постоянно, то прошивать ключи... все сразу, по-отдельности не получится
всё это проделать когда авто находится в режиме готовом к автозапуску, т.е. на охране, акпп в паркинге и т.д. и т.п., в зависимости от сигналки кпп
если заведётся - то все вопросы далее уже к сигналке.... |
Добавлено: 21/12/2009, 01:11:19 Заголовок сообщения: |
Контик писал: |
Не знаю , у меня была калина, там стоял тоже штатный иммо, так она орала за милую душу.Обычным клаксоном, я поэтому и подумал почему бы в Ноте так не сделали. |
Почему кипятильником нельзя заморозить воду? Потому что он кипятильник, а не морозильник.
Так вот... Штатный иммобилайзер, как ни странно, иммобилизирует машину, то есть не дает ее завести и уехать. Если же надо, чтобы машина орала, то есть сигнализировала, вам нужна, что не менее странно, штатная сигнализация. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
MrDio |
1.6AT Comfort |
С нами с: 23.02.2010
Добавлено: 26/02/2010, 18:45:56 Заголовок сообщения: |
Машина у меня неделю и сегодня только заметил моргание этой лапочки NATS до включения зажигания. Забеспокоился, полез в инструкцию, потом сюда - вроде все так и должно быть... Но странно, что я все предыдущие дни этого не замечал... Моргает-то достаточно настырно.. Могла ли она раньше не моргать? |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 27/02/2010, 16:51:55 Заголовок сообщения: |
MrDio писал: |
Не могла, просто незамечали... Я только благодаря форуму заметил... т.е. сначала здесь прочитал, а потом уже посмотрел... |
Batista |
С нами с: 20.09.2010
Добавлено: 29/10/2010, 11:12:32 Заголовок сообщения: |
Ага, тоже очканул сначала долго не замечал, а потом в длинной пробке отключил двигатель, замигало И со страху ключик в машине показался разводным, ну думаю вот оно Чето требует ремонта, потом полез в гайд и успокоился  |
