Merola |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 23.06.2009
Добавлено: 13/12/2009, 23:08:18 Заголовок сообщения: |
Сменили сегодня колеса(диски+резина) на зимнии, поставили штампованные диски.
Проблема: на передних колесах отверстие по центру колеса не закрыто накладкой (при родных легкоспласных сами диски закрывали это отверстие), а на задних оно закрыто.
Нужно ли его закрывать(мне кажеться нужно) и где эту крышечку преобресть? |
aleksei190 |
41 ГроЗа ЯроСлАвКи |
Nissan qashqai+2 |
С нами с: 07.10.2009
Добавлено: 13/12/2009, 23:18:59 Заголовок сообщения: |
при переобувке с лето на зиму все четыре колеса были сняты только после ударов ногой вверх и низ колеса...этими движениями их раскачивая(диски родные). смазывать ничего не стал...так-как если потребуется не дай бог менять...прибегну к такому же методу.
как говорится: сила есть-ума не надо |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 14/12/2009, 01:20:48 Заголовок сообщения: |
Merola писала: |
Нужно ли его закрывать? |
Не проблема, и не нужно закрывать.
Сделайте следующее - смажьте обильно гайку и всё внутри этих отверстий например литолом или графиткой. Вся поверхность потом покроется равномерным слоем пыли/грязи и всё будет в полном порядке. А если декоративные колпаки поставите - то и вообще замечательно. Второй сезон так делаю - ржавчины практически в ступицах нет (ну где ёё не бывает ) _________________ Спасибо,
Vladimir
