Добавлено: 15/12/2009, 22:56:44 Заголовок сообщения: |
Dozer писал: |
Задача 1: С кем надо переспать, что бы ограничить доступ к моему трафику со стороны соседей и других не хороших людей.
Как уже сказали - WPA/WPA2, а также можно - фильтр по MAC-адресам, скрытый идентификатор сети, ограничение на количество адресов, выдаваемых dhcp-сервером роутера (на максимальное количество одновременно работающих "легальных" устройств). При наличии некоторой паранойи - можно включить все средства но это уже перебор.
Dozer писал: |
Задача 2: Как имея приведенный в задачи 1 набор компонентов подключить принтер не используя провода.
Если у принтера есть ethernet-разъем - включить в роутер - дальше все может шариться по воздуху. Если нет - то нужен комп, который будет постоянно работать и играть роль принт-сервера.
Dozer писал: |
Вопрос 1: Можно ли сейчас используя не защищенность имеющегося канала связи войти в мой любимый бук и похитить из него, ну… например дум 2??? |
Теоретически - да. Только - зачем оно надо? ![Wink](images/smiles/men/wink.gif) |
Lisov |
![](images/avatars/20480182334f81f812af2ea.jpg) |
![Fiat Fiat](templates/subSilver/images/auto/small_Fiat.gif) |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 15/12/2009, 23:18:58 Заголовок сообщения: |
А зачем такие сложности? Вай-фай в принтер и прочее? Он, принтер, что, по дому на колесиках с места на место катается?
Сейчас чуть ли не в каждом втором роутере с вай-фаем есть USB порт для подключения принтера. Я так понимаю, что достаточно иметь именно такой роутер, usb шнурок от принтера воткнуть не в комп, а в роутер и расшарить принтер для сети. Или я не прав?
У моего роутера тоже такое есть, я просто за ненадобностью пока не пробовал. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 15/12/2009, 23:25:47 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
Или я не прав? |
А это уже от принтера зависит, бюджетные модели "безмозглые", за них должен думать комп. _________________
39 Хочу вСё ЗнаТь |
![](images/avatars/520304054a9719d13fa9f.gif) |
Добавлено: 16/12/2009, 00:39:13 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Если у принтера есть ethernet-разъем - включить в роутер - дальше все может шариться по воздуху. Если нет - то нужен комп, который будет постоянно работать и играть роль принт-сервера. |
Либо роутер с принт-сервером. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Добавлено: 16/12/2009, 06:29:59 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
Сейчас чуть ли не в каждом втором роутере с вай-фаем есть USB порт для подключения принтера. Я так понимаю, что достаточно иметь именно такой роутер, usb шнурок от принтера воткнуть не в комп, а в роутер и расшарить принтер для сети. Или я не прав? |
Следующий пример - МФУ. Его в роутер втыкать не очень комильфо... Пропадет функция сканирования (хотя сам не пробовал), ибо есть МФУ, но нет USB порта в роутере ВиФи в принтере ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) |
VOP |
Забанен |
![](images/avatars/1825601110461d3a912f374.jpg) |
![Renault Renault](templates/subSilver/images/auto/small_Renault.gif) |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 16/12/2009, 10:56:04 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
А зачем такие сложности? Вай-фай в принтер и прочее? Он, принтер, что, по дому на колесиках с места на место катается? |
Принтер как раз стоит на месте, а вот ноуты по дому перемещаются с места на место, да и роутер стоит не рядом с принтером, вот тоже хочу подключить принтер по воздуху. Если нет принтера, то имеет смысл купить сразу с wi-fi, т.к. стоимость принтера + принт-сервера=принтер с Вай-фай. _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
Dozer |
47 Бывалый |
![](images/avatars/1183306216480debb3b938e.gif) |
![Cadillac Cadillac](templates/subSilver/images/auto/small_Cadillac.gif) |
Cadillac |
С нами с: 26.10.2007
Добавлено: 16/12/2009, 15:40:15 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо!!
Но можно по подробней, для тупых, ну то есть для меня.
Решение задачи № 1 можно по подробней, типа: "Идешь в магазин, покупаешь 2-е бутылки пива, включаешь комп, жмешь "Ctrl" "Alt" "Del" два раза одновременно.......... а лучше ссылочку????
По задаче № 2. Принтер на самом деле МФУ, (принтер, факс, сканер, копир)
Есть USB порт, сетевой вход и телефонный вход. В роутере есть 4 сетевых входа и USB, но роутер стоит у входа, а принтер в темной комнате, что в 12 метрах, витая пара между двумя точками проложена.
Есть еще точка доступа (не знаю что за девайс) и старый системный блок в рабочем состоянии
Роутер перенести к принтеру не получиться, ибо дом панельный и будет не равномерное покрытие ВиФи. _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
Sbboy |
С нами с: 04.04.2011
Добавлено: 04/04/2011, 22:18:53 Заголовок сообщения: |
Прочитал тему но вижу ее обсуждают типа для того чтоб детки игрушки из песочницы не воровали. А если серьезно. Обратил внимание в браузере мозила в журнале посещения сайтов куча записей на день сайтов которые я сам не посещал. Помогите профи решить этот вопрос. Антивирусник стоит Авира Премиум Суета Секюрити. Фаирвол Виндовский отключен как и рекомендовалось при установки Авиры. |
властелин |
47 Обитатель |
![](images/avatars/166938850647d6936ac45ef.gif) |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 11.03.2008
Добавлено: 05/04/2011, 08:40:49 Заголовок сообщения: |
лет 5 пользуюсь NOD32 и agnitum outpost firewall, ну и при случае проверяю dr web cureit. _________________
![](http://line4auto.ru/nissan/m943.gif) |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 05/04/2011, 08:54:19 Заголовок сообщения: |
Sbboy писал: |
журнале посещения сайтов куча записей на день сайтов которые я сам не посещал. |
Лечиться срочно! Троянчики сидят...
И менять антивирь... _________________
OCH |
![Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_B52.gif) |
С нами с: 20.11.2008
Добавлено: 05/04/2011, 09:26:28 Заголовок сообщения: |
http://support.kaspersky.ru/viruses
Бесплатная программа для полной проверки компьютера и удаления вирусов. Предназначена для разового применения и может работать одновременно с продуктами других компаний.
качаем проверяем ![Evil or Very Mad](images/smiles/men/diablo.gif) |
madreminder |
51 Гость |
С нами с: 21.03.2011
Добавлено: 06/04/2011, 16:26:12 Заголовок сообщения: |
Сначала думал отправить в юморную ветку, но подумал, что очень похоже на правду. ITшники подтверждаете?
Касперский
Пехотный батальон. Становится лагерем вокруг компьютера, роет окопы и противотанковые рвы, минирует все к чертовой матери, обматывает колючей проволокой в сорок рядов, распределяет сектора обстрела орудий и пулеметов. Получившуюся оборону можно прорвать лишь при пятикратном (как минимум) численном превосходстве и только после многочасовых бомбардировок.
Преимущества: Враг сможет пройти лишь одним способом - превратив компьютер в выжженую пустыню.
Недостатки: Солдат надо кормить, а минные поля и окопы затрудняют перемещение гражданских, так что от ресурсов системы не остается почти ничего.
AVG
Батальон фольксштурма. Вооружен до зубов, но пользоваться оружием не умеет совершенно, периодически стреляя по своим и накрывая артиллерией совсем не те квадраты, отчего очень часто страдают гражданские. При появлении противника на горизонте начинает судорожно разворачиваться в боевой порядок и пытается рыть окопы прямо под пулями, так как совершенно не позаботился о заблаговременной организации обороны. В итоге ничего сделать не успевает, плюет на все и лупит по наползающим танкам из винтовок - разумеется, без особого толку.
Преимущества: Фольксштурмовцы обходятся подножным кормом, так что ресурсы системы практически не страдают.
Недостатки: Беспорядочная пальба по своим и по гражданским, высокая вероятность сдать позиции за считанные минуты при появлении реального противника.
Avast
Артиллерийская батарея. Эффективна против лобовой атаки - врага, наступающего на нее с фронта, способна перемолоть практически в любых количествах, почти без потерь для себя. Однако для ударов c фланга и, тем более, против заброшенных в тыл диверсантов, весьма уязвима. Разумеется, после того, как орудия будут развернуты в нужном направлении, перемалываются и диверсанты, но на это требуется время.
Преимущества: Артиллеристы кормят себя сами. Не спрашивайте, как - не знаю. Но система остается почти незатронутой.
Недостатки: Низкая оперативность.
Panda
Женский батальон, составленный из институток, вооруженных старенькими винтовками. При малейшем шорохе начинают истошно визжать и палить наугад (обычно - в небо). При виде противника падают в обморок или разбегаются.
Преимущества: Практически не заметен.
Недостатки: Полезный эффект тоже не заметен.
NOD32
Кавалерийский эскадрон. Оборону держать не обучен вовсе, при виде врага тут же бросается на него в атаку. Пытается взять нахрапом, обычно - психической атакой с шашками наголо. Если это не удается с первого раза, рассеивается по оврагам, уходит в партизаны и ждет подходящего момента чтобы повторить процедуру.
Преимущества: Лучшая оборона - это нападение, так что подобная тактика срабатывает всегда, пусть и не с первого раза.
Недостатки: Иногда приходится ждать очень долго. У местных красоток уже рождаются первые детки, похожие на солдат неприятеля, а эскадрон все еще партизанит по лесам и пускает под откос вражеские поезда с женскими подвязками.
McAfee
Танковая бригада. Рычат моторы, пахнет смазкой, чумазые танкисты хватают пробегающих мимо девушек за округлые места, и где-то за лесом идет пальба. Выглядит внушительно и весомо, в бою работает быстро, эффективно и безжалостно. Враг внутрь проникнуть не может хотя бы просто от страха.
Преимущества: Надежность.
Недостатки: Танковая смазка нынче очень дорога, не говоря уже о снарядах и горючем. Иногда забывают за врагов, если вокруг сильно много девушек.
Norton
Вражеская оккупационная армия. Офицеры на правах победителей бесплатно пьют шнапс в роскошных ресторанах, солдаты бегают по дворам, реквизируют съестное, лапают женщин и занимаются мелким бытовым мародерством. Другой-то враг в страну, конечно, уже не пролезет, это да. Но и жизнь в условиях оккупации, знаете ли, тоже не сахар.
Преимущества: Граница на замке. Намертво.
Недостатки: Враг уже внутри.
Dr. Web
Батальон карателей. Окружает компьютер двойным оцеплением, устанавливает военное положение, круглосуточное патрулирование, комендантский час и расстрел на месте за малейшую провинность. Каратели хватаются за оружие по любому поводу, и даже если повода нет, просто жестоко избивают прикладами и коваными сапогами всех, кто покажется им подозрительным, даже если это сам хозяин. Если ходить с поднятыми руками, медленным шагом и повесить на грудь пропуск, есть шанс, что бить будут не сильно и не очень долго.
Преимущества: Враг не пройдет.
Недостатки: Гости и хозяева тоже.
Trend Micro OfficeScan
Батальон наемников-профессионалов. Работают быстро, четко и стопроцентно эффективно, но только за деньги. Не слушают никого, кроме своего центрального офиса. Готовы сжечь даже детский сад или ясли вместе со всеми обитателями, если из центрального офиса сообщат, что это - вражеский опорный пункт.
Преимущества: Nothing personal, just business.
Недостатки: Денег нет? Контракт закрыт, все вопросы к менеджеру.
ClamAV на UNIX-сервере
База инопланетян, осуществляющая входной контроль. Иммунны к земным болезням, неуязвимы к земному оружию. Не очень хорошо разбираются в лицах и форме землян, в сомнительных случаях пропускают.
Преимущества: ресурсы системы не тратятся, вернее, тратятся на сервере.
Недостатки:иногда пропускают врагов.
AVZ
Профессионал-одиночка, настоящий комиссар с революционным чутьём. Десантируется с флешки, уничтожает наступающие войска напалмом, вычисляет шпионов пятой колонны в тылу, на ходу проводя фейс-контроль всем солдатам командирам союзников. Быстренько чинит повреждения, нанесённые вредителями, даёт кучу советов по повышению революционной бдительности - и без следа уходит в красный закат.
Преимущества: Готов вступить в бой без всяких подготовок и рытья окопов. Обвешан кучей оружия, которое может пригодиться и для мирных целей. Работает исключительно за идею и очень, очень быстро.
Недостатки: Одиночка, со всеми вытекающими.
Придумал не сам. Взято давно с http://virusinfo.info/. Прямую ссылку найти не смог. |
