igmol |
43 Обитатель |
Kia Kia Sportage AWD |
С нами с: 24.12.2006
Добавлено: 09/12/2009, 18:54:10 Заголовок сообщения: |
15 000 - ремень генератора ($)
25 000 - ремень генератора ($)
50 000 - трапеция стеклоочистителей _________________ был B52, 1,6AT Tekna ('06)
участки в подмосковье |
Wolf1999 |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 21.01.2009
Добавлено: 16/12/2009, 09:59:21 Заголовок сообщения: |
Замены по гарантии:
1500 км. - лямбда зонд
63000 км. - правый передний ступичный п-к., стойки стабилезатора, левый рычаг.
67000 км. - трапеция.
72000 км. - опорные подшипники.
73000 км. - замена фар головного света. По поводу фар обратился 28.11.09 - потрескались, а гарантия заканчивалась 09.12.09, сфотографировали, а вчера заменили.
У кого гарантия не закончилась, не ленитесь осматривать своего енота и прислушиваться как работает подвеска.
Емае, забыл про рулевой вал: 60000 - рулевой вал. |
Последний раз редактировалось: Wolf1999 (18/12/2009, 17:16:25), всего редактировалось 1 раз |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 17/12/2009, 19:49:31 Заголовок сообщения: |
В итоге, обобщая гарантийные замены указанные на 17 страницах:
данные идут в порядке уменьшения кол-ва обращений
Лидируют с огромным отрывом от всех
1. Стойки стабилизатора - Всего 44 замены по гарантии
Пробег - количество замен
15 - 8
20 - 2
30 - 16
45 - 7
60 - 8
75 - 3
2-3. Второе место разделили между собой
Подшипники опорные - 23 замены.
5 - 2
15 - 5
30 - 7
45 - 5
60 - 3
75 - 1
2-3. Рычаги передней подвески, подрамник (из-за сайлент-блоков) - 23 замены.
15 - 1
30 - 7
45 - 7
60 - 6
75 - 2
4. Подшипник ступицы - 11:
30 - 1
45 - 3
60 - 6
90 - 1
5. Ремень генератора (по флешмобу, по обрыву или с заменой ролика) - 11:
18 - 1
20 - 3
30 - 3
45 - 2
60 - 1
75 - 1
6. Фары - 10:
25 - 2
30 - 2
45 - 2
60 - 1
75 - 1
+2 случая пробег не указан
7. Аммортизаторы: 9
4 - 1
30 - 3
45 - 1
60 - 3
75 - 1
8. Рулевой вал в сборе - 6:
15 - 1
20 - 1
40 - 2
60 - 1
75 - 1
9. Трапеция стеклоочистителя - 6:
42 - 1
50 - 2
60 - 3
10. Лобовое стекло - 5:
5 - 2
10 - 1
25 - 1
45 - 1
11. Кислородный датчик - 4
12. Датчик ABS - 4
13. Топливный насос (в том числе из-за отказа датчика уровня топлива) - 3
14. Молдинг лобового стекла - 3
15. Уплотнитель клапанной крышки - 2
16. Аккумулятор - 2
17. Звуковой сигнал - 2
И по одному разу меняли следующее: глушитель, резонатор, моторчик вентилятора отопителя, расширительный бачок тормозной жидкости, блок BCM, крестовина рулевого вала, стартёр, приборный щиток (не горела одна контрольная лампа), насос омывателя фар, 1DIN и 2DIN магнитолы, сальник коленвала, шланг охлаждения коробки автомат, выжимной подшипник сцепления, пружина переднего аммортизатора, рулевое колесо в сборе, чехол кулисы МКПП, главный тормозной цилиндр. |
пионер |
С нами с: 20.07.2009
Добавлено: 17/12/2009, 20:35:23 Заголовок сообщения: |
К списку прошу добавить резистор АКПП  |
Shustrik |
57 Обитатель |
С нами с: 28.08.2008
Добавлено: 17/12/2009, 22:33:36 Заголовок сообщения: |
47000 км- замена подшипника ступици
54500 км- замена стойки стабилизатора, правый рычаг передней подвески, блок кнопок стеклоподъемников(на водительской двери)  _________________
dans |
73 Новичок |
С нами с: 20.10.2008
Добавлено: 13/01/2010, 21:02:36 Заголовок сообщения: |
35000 - правая передняя фара и все.
Гарантия, увы, закончилась в октябре 2009. |
KazachkaDon |
51 Обитатель |
С нами с: 25.04.2007
Добавлено: 14/01/2010, 14:44:43 Заголовок сообщения: |
10000 км - покраска переднего бампера (нарушение ЛКП)
48000 км - рулевой вал
58600 км - рычаги передней подвески; покраска заднего бампера (нарушение ЛКП) _________________
maxim81 |
44 Новичок |
Kia |
С нами с: 01.04.2009
Добавлено: 14/01/2010, 23:43:12 Заголовок сообщения: |
46.000 - лобовое стекло
47.000 - рычаги передней подвески
58.000 - стойки стабилизатора |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 16/01/2010, 14:39:21 Заголовок сообщения: |
75000. Еще один ступичный передний подшипник и левый рычаг подвески _________________
c4n |
С нами с: 30.01.2009
Добавлено: 21/01/2010, 17:26:40 Заголовок сообщения: |
На первом ТО ~14000 пробег увидели, что попало масло на прокладки под свечами. Сказали ездить можно, как приедут гарантийные заменят. Через 3 месяца тока приехали, поменяли на 16000 пробега. При замене выявили что резиновые прокладки на свечах тоже надо заменить, через неделю заменили. И тут же определили неисправность клапана или нескольких клапанов. Теперь весь клапанный блок должны поменять по гарантии. Похоже я первый с такой неисправностью  |
maxim81 |
44 Новичок |
Kia |
Добавлено: 21/01/2010, 22:39:17 Заголовок сообщения: |
Ах, да, совсем забыл, на моей машине, предыдущий хозяин тоже менял прокладку клапанной крышки из-за течи масла, где-то на 15.000 км |
cosmos19 |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 02.05.2007
Добавлено: 22/01/2010, 10:14:25 Заголовок сообщения: |
На данный момент пробег 86000км.
За период эксплуатации с ноября2006года.
замена: левый передный датчик АБС и ступичный подшипник-2раза,
Стойки стабилизатора 7 штук (две после гарантии)
Рычаги подвески с двух сторон,
Нижний рычаг подвески подрамника,левый,
два рулевых вала с электроусилителем,
пять опорных подшипников( шестой на подходе вместе с опорой амортизатора)
Три амортизатора (два задних и один перелдний на 75000)
Ремень генератора на 19000 и второй на 86000, замена подшипников генератора на 86000 уже после гарантии(по причине перетянутого ремня у ОД , и из-за перетянутого ремня есть ещё подозрение на помпу, стоит гул как при неисправном ГУРе естественно дилер идёт в отказ, так как гарантия закончилась) |
Lisov |
Fiat |
Добавлено: 22/01/2010, 20:19:04 Заголовок сообщения: |
cosmos19, вы бы профиль заполнили в том месте откуда вы.
Интересно, это где такие дорогие, что ушло 5 опорных, 3 амортизатора и 7 стоек стабилизатора.
Это явный рекорд среди всех форумчан. |
mdr_line |
07' Nissan Note |
С нами с: 18.11.2009
Добавлено: 04/02/2010, 16:18:15 Заголовок сообщения: |
85 тыс -замена стоек стабилизатора и правый опорный подшипник. погремывание на маленькой скорости и хруст (похожий на хруст снега) исчезли _________________ В каждой шутке, есть доля шутки.
Барклай |
50 Обитатель |
Honda |
С нами с: 22.12.2006
Добавлено: 04/02/2010, 17:23:02 Заголовок сообщения: |
Кстати, а почему никто не говорит про тормозные диски? Насколько я понимаю, их меняли на каждой машине прошедшей > 50 тыс. Я менял на 45 тыс (сейчас около 60). Кстати, больше никаких замен или поломок не было. _________________ http://www.fotogether.ru/ |
