Обкатка
Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 24/03/2009, 22:50:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Melissa писала:
janv1,
кхм... а если все же было больше 3000 оборотов? (автомат же сам регулирует сколько оборотов давать)
Ограничьте скорость цифрой 80. И откатайтесь в таком режиме 1500 км. Если за это время у вас будут скорости выше 80 и обороты выше 3000 - криминала не будет.
Относитесь к обкаткам спокойнее. Исходите из принципа разумности. В мануале что сказано? Вот и следуйте рекомендациям мануала.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 25/03/2009, 11:53:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ради интереса пролистал весь топик...и
По моему тема раскрыта....а? как Вам кажется? Товарищи модераторы.
СообщениеДобавлено: 25/03/2009, 23:09:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас очень много тем раскрыта на форуме...
Если есть предложения - велкам в соответствующую ветку!
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 30/03/2009, 11:20:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересные версии тут многие пишут про обкатку..... Very Happy
Кто-то толкует об ограничении 80 км/ч, кто-то об ограничении оборотов двигателя в 3000-3500 об. ))))))))))))
Открыл инструкцию и увидел, что написано в разделе обкатка и стало забавно, после прочтенного выше... Smile
А именно написано про то, что нужно избегать:
1. до 800 км. не брать никого на буксир, в том числе буксир прицепа
2. не давить газ в пол (на любой передаче) "на обкатке"
3. избегать экстренного торможения
.. и на этом (если акцентироваться на главном) заканчиваются требования NISSAN к обкатке.
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 31/03/2009, 16:56:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руковдство по эксплуатации (Публикационный номер OM6R-0E11E2E)
стр. 5-2
Цитата:
Обкатка автомобиля.
На протяжении первых 1600км пробега нового автомобиля рекомендуется соблюдать приведённые ниже ограничения и рекомендации. Это обеспечит вашему автомобилю надежность и экономичность в дальнейшей эксплуатации.
- Избегайте продолжительного движения с постоянной скоростью, как с высокой, так и низкой.
- Не разгоняйте автомобиль при полностью нажатой педали акселератора на любой ступени в коробке передач.
- Не трогайтес с места слишком резко.
- Всемерно старайтесь избегать экстремального торможения.
- На протяжении первых 800 км пробега автомобиля запрещается буксировать прицеп.
Пол:Мужcкойkarapuz Неактивен
С нами с: 20.12.2009
СообщениеДобавлено: 23/12/2009, 22:49:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ! не знал в какую тему написать... решил что в эту подойдет...
1) енот 2008 г.в., взял в декабре 2009 (с салона, новый, официальный дилер)... тетка-менеджер порекомендовала поменять масло на 2000 км, потому что машина стояла на складе... что скажете нужно ли менять масло в таком случае?
2) и еще вопрос - та же тетка-менеджер сказала, что обкатка 1500-1600 км... а где-то в этой теме я читал что обкатка 3000 км... кто прав? Smile
Предупреждение Снято Естественно тема про АКПП, это лучшее место для вопросов про ТО-0 и обкатку. Поиск по слову "обкатка" внезапно выводит на тему с названием "Обкатка"., выдал WereCoon. Срок действия: 3 дня
Пол:Женскийolychik Неактивен
56 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 23/12/2009, 22:53:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3000 - это на жигулях Smile
Есть темка про "нулевое ТО" - разводит дилер на замену масла.
Рыжий Енот (июль 2007)
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 23/12/2009, 23:02:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karapuz писал:
Права инструкция к Вашему автомобилю.
См. выше...или таки действительно можно в крайнем случае глянуть в инструкции.
Пол:МужcкойТушинский Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R2
С нами с: 05.05.2011
СообщениеДобавлено: 03/06/2011, 19:32:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wallace & Gromit писал(а):
То же самое - дилер сказал, что на заводе залито специальное обкаточное масло - минералка с присадками, которое и нужно заменить после 1600 км пробега. Так что это не гон.
Вот как такой бред читать?
Расказываю как обкатываю свой авто,во первых следую мануалу,не боюсь больших оборотов - если по делу и не надрывая двигатель ,то ничего страшного- пусть машинка привыкает ,масло на note после холодной обкатки на заводе уже меняли !никакой стружки не будет в двигателе(как в тазиках-это ЯПОНСКИЙ АВТОМОБИЛЬ) ,но лично я поменяю на 7,500 т.к. привык менять раз в 10000 на всех своих машинах,но ничего страшного не будет если и 15000 проехать.
Пол:МужcкойSerega_v Неактивен
С нами с: 22.04.2011
СообщениеДобавлено: 03/06/2011, 19:58:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, это дилеры ерунду всякую говорят. МНЕ ОФИЦИАЛЬНО В САЛОНЕ СКАЗАЛИ, что нулевых ТО нет, только ПЕРВОЕ через 15 тыс!!! стоит около 8 тыс рублей. ПЕНЗА! На тайоте было 0-ое ТО, но там ничего не меняли, только внешний осмотр и еще чего-то, но ни копейки за него не платили!!!
Пол:ЖенскийПтица Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 11' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 03.10.2008
СообщениеДобавлено: 05/06/2011, 14:48:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне вчера у дилера сказали только про первое ТО через 15000 км или через год... про нулевое ТО ничего не говорили...
URL=http://line4auto.ru/nissan/][/URL]
СообщениеДобавлено: 05/06/2011, 15:09:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам попался честный дилер Very Happy
Пол:Мужcкойjacks Неактивен
41 Весы  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 03.10.2010
СообщениеДобавлено: 05/06/2011, 17:09:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут зависит просто от менеджера, от его честности, меня поставили в известность о ТО-0, но так же и объяснили, его практическую бесполезность.
Пол:МужcкойГуня Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (326) Белый 13' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 05.05.2013
СообщениеДобавлено: 09/07/2013, 18:35:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в книжке стоит печать салона Ниссан про первый визит через 7,5 тыс.км
Сергей
СообщениеДобавлено: 09/07/2013, 19:18:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гуня писал:
А что говорит НМР про такую цифру? Позвонить/написать на горячую линию не пробовали?
Страница 11 из 13
