elektrik-72 |
52 Новичок |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 18.12.2008
Добавлено: 12/10/2009, 21:08:32 Заголовок сообщения: |
Привет всем.В прошедшее воскресение был на замене рулевого вала. поменяли среднюю часть, та, что с карданными шарнирами. Стука нет. Очень радует, что причина выявлена. Надеюсь, что навсегда.Поинтересовался старым валом, ну чтобы отдали. Мастер сказал не положено, т.к. запчасть покупали они и обязаны отчитаться старой. Если бы покупал я, то отдали бы. |
malibu |
СнЕгУроЧкА |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 05/11/2009, 21:42:11 Заголовок сообщения: |
Не знаю сюда ли пишу, но может здесь дельных советов накидаете. С наступлением холодов появилась проблема. Когда трогаюсь на холодную, не до конца прогретую машину, появляется непонятный то ли стук, то ли скрежет где-то снизу под рулевой колонкой.
Сначала думала, что скрипит педаль сцепления, когда отжимаешь -отчетливо слышно это скрип, но только в момент когда трогаешься, или с 1-ой на 2-ую переключаешься, т.е. на невысокой скорости. Сегодня попробовала на месте понажимать - тишина, поехала тихонько на 1-ой и этот стук было слышно на кочках, т.е. получается не педаль сцепления скрипела. .Через 20 минут все эти симптомы исчезают.
Приехала на станцию, объяснила проблему, мастер покатался и ничего не услышал. Чего делать-то, что попросить посмотреть и что это вообще может быть. |
vik55 |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.11.2007
Добавлено: 05/11/2009, 22:00:21 Заголовок сообщения: |
malibu писала: |
Наташа, у меня тоже самое, и мастера так же ничего не слышат .. Но это не рулевая колонка, это выпускная система, глушитель в смысле, т.е. некое крепление которое либо меняют по гарантии либо смазывают (вот здесь например есть немного http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=2458&highlight=%F1%F2%F3%EA+%F2%F0%EE%E3%E0%ED%E8%E8 или здесь http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4392&highlight=%F1%F2%F3%EA+%F2%F0%EE%E3%E0%ED%E8%E8). Глянь поиском, есть про это и на данном форуме и на дружественном.. Я в выходные попробую на подъёмник залезть, если найду как исправить поделюсь опытом.
А стук в рулевом у меня устранили заменой рычага подвески, хотя я был убеждён в вине карданчика рулевого.. _________________ Note 1.4 Luxury красный
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань. |
Loki_4wd |
45 Обитатель |
С нами с: 12.07.2008
Добавлено: 06/11/2009, 10:27:08 Заголовок сообщения: |
Loki_4wd писал: |
Сдавался вчера в сервис - покатались вокруг, но место там маловато (а дальше - пробки ) и воспроизвести стук так и не удалось Всё на всякий случай протянули и клятвенно заверили, что ничего там не заклинит в повороте ... жаль бумажку никакую не сообразил выпросить, а сами не дали, т.к. машина там ещё на пару недель на жестянку осталась... |
Пока после этой протяжки проехал километров 150, тьфу*3, действительно пока не стучит |
NoteYam |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 23.12.2009
Добавлено: 24/12/2009, 08:06:04 Заголовок сообщения: Рулевая рейка |
Прошли ТО перед ГАИ. Оказалось, что разболталась рулевая рейка. Обратились В СТО. Там сказали, что менять надо всю рейку, аподтянуть невозможно. Так ли это? |
Добавлено: 24/12/2009, 09:09:59 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка |
NoteYam писала: |
Прошли ТО перед ГАИ. Оказалось, что разболталась рулевая рейка. Обратились В СТО. Там сказали, что менять надо всю рейку, а подтянуть невозможно. Так ли это? |
Если рулевой рейке пришла "смерть"-менять однозначно на новую(б.у. я бы не стал ставить..шило на мыло) "Подтянуть" опять же рейку не получится.
Совет-если машина на гарантии-менять по гарантии нужно и необходимо-это Ваше право.(Интересно знать предпосылки..наверняка проблема началась раньше...от подвески к примеру..)
Если же менять самому,расстрою,работа и сама деталь не дешевые.
Чем смог.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Vovaka |
50 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 24/12/2009, 13:14:17 Заголовок сообщения: |
Если машина не гарантийная, то надо подъехать в другой сервис. Пусть там еще "пощупают". У меня на "примере" был похожий случай. В одном сервисе, приговорили рейку. Я поехал в другой, оказалось, что рычаги. А этот ремонт в разы меньше. _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 25/12/2009, 00:33:50 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка |
NoteYam писала: |
Мне тоже на техосмотре указали на стук в рулевом... наверное, говорят, нужно рейку подтянуть... в результате, на осмотре у дилера, оказался рулевой вал... его просто смазывают и всё. Покажите машину дилеру. |
Tuspen |
50 Гость |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 17.02.2010
Добавлено: 13/04/2010, 17:36:25 Заголовок сообщения: Стук в рулевое колесо |
Уважаемые! При повороте в право, слышен небольшой стук (одиночный). Отдает в руль и как будто в стойку. Варианты плиз... |
Black-Boss |
60 Обитатель |
Land Rover |
С нами с: 18.06.2007
Добавлено: 13/04/2010, 18:53:56 Заголовок сообщения: Re: Стук в рулевое колесо |
Tuspen писал: |
Думаю, что стойки амортизатора. Такая же ерунда была на 75 тык. _________________ Landrover Discovery 4 |
VLA |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 22.02.2008
Добавлено: 13/04/2010, 19:02:16 Заголовок сообщения: |
Поиск даст море инфы. У меня был виноват карданчик в рулевом. _________________
С уважением, Владислав |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 13/04/2010, 20:00:26 Заголовок сообщения: Re: Стук в рулевое колесо |
Tuspen писал: |
Да там много чего и у всех разное. Я ступичные подшипники поменял, ничего не изменилось. Болезнь... |
Дмитрий |
49 Обитатель |
С нами с: 11.05.2006
Добавлено: 21/04/2010, 11:48:33 Заголовок сообщения: |
У меня вчера после четырех лет эксплуатации возник стук в подрулевом переключателе
Сегодня удалось разобрать руль, снял переключатель, но разбирать застремался.
Суть в том, что при включении правого или левого поворотника в этом самом переключателе в опеределенном положении руля начинает что-то щелкать именно на том месте, где идет сброс поворотника при завершении маневра.
Вообщем все работает, но звук этот бесит неимоверно.
Стоит новый переключатель тысяч пять, насколько я понял.
Жаба душит )
Вопрос к обитателям, кто-нибудь сталкивался?.
Если да, реально ли починить разобрав девайс? |
Murzilka |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 08/06/2010, 22:10:51 Заголовок сообщения: |
появился стук в рулевом управлении, такой легкий металлический, и под ногами, под ковриком как будто что-то катается. поехала к мастеру, посмотрел, сказал что нужно разбирать, тогда все ясно станет, но предположительно придется менять рулевой вал, а он отдельно не продается, только в комплекте с еще чем-то...предворительно прозвонила автомагазины, нашла самый дешевый стоит 39 тыс пребывала в легком шоке....потом нашла на форуме эту тему, последовала совету пододвинуть коврик поближе к сидению и к моему облегчению стук прекратился, когда он обратно на место съезжает, то стук возобновляется, который исчезает когда коврик двигаю обратно к сидению. Слава богу , что не пришлось выкладывать 39 тыс
когда позже меняла стойки, мастер посмотрел и рулевую, все с ней в порядке. А по поводу коврика надо мной смеется, а веть на самом деле помогает |
Murzilka |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 08/06/2010, 22:12:17 Заголовок сообщения: |
кстати, как и писалось ранее здесь не одним человеком, стук этот возникает при повороте руля именно вправо |
