Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 08/01/2007, 21:50:09 Заголовок сообщения: |
Wallace & Gromit писал(а): |
Lev писал: |
А как вообще тормозили то: постепенно сбрасывая скорость или дело доходило до работы АБС?
И еще: что значит "тормоза мылят"? Ни разу не испытывал такого ощущения. |
В моем случае торможение было энергичным, но не до срабатывания АБС. Неприяность заключалась в том, что жмешь на педаль, а в ответ такие же ощущения, когда в тормозной системе образуется воздушная пробка - педаль словно "пружинит", стараясь вернуться назад вместо того, чтобы тормозить. Повторюсь, на скоростях до 130 все нормально. |
А давить ее с большим энтузиазмом не пробовал?
Летом приходилось доводить пару раз до работы АБС на сухом асфальте - результат впечатлил весьма, пассажир на ремнях, управляемость полная, звук пшшик..пшшик..пшшик.. зад мокрый все целы. И это на родном Бриджстоуне (резинка эта кстати вполне). |
Wallace & Gromit |
54 Старожил |
С нами с: 12.05.2006
Добавлено: 08/01/2007, 23:01:31 Заголовок сообщения: |
Bob_8355 писал(а): |
А давить ее с большим энтузиазмом не пробовал? |
А ты сам как думаешь? Естественно.
Alex-kat
Кстати, про вонь колодок. Такая же ерунда - у меня после езды по трассе частенько потом попахивает подгоревшим. Пробег 7500. _________________ Мои двери всегда открыты для вас — выходите.
Wallace & Gromit в Твиттере |
paper |
Hyundai Santa Fe Cla... |
С нами с: 31.07.2006
Добавлено: 08/01/2007, 23:48:09 Заголовок сообщения: |
Что касается запаха, то обнаружился он и у меня при длительном движении, на дороге было мокро и при последующей остановке было обнуруженно парение с запахом жжёной резины у левого заднего колеса. При контрольном звонке в сервисцентр мастер пояснил, что ничего страшного, и никакого криминала в этом нет. Все дело в том, что при движении по трассе грязь попадает между барабаном и колодкой, а при отсутствии нормальной вентиляции у барабанных тормозов и редком торможении (вариант длительного движения по трассе) вполне возможен такой эффект. Так что не пугайтесь  _________________ "Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет." |
Ranger |
С нами с: 12.09.2006
Добавлено: 09/01/2007, 12:02:12 Заголовок сообщения: |
kirnus писал(а): |
Енот и 150 несовместимо для разумных людей, и всё!!! |
Вроде бы шумаХерством никогда не увлекался (ибо жить очень хочется), но вот на праздниках съездил в Великий Новгород (к теще, 1070км туда-обратно).
Все сильно зависит от дороги. Были места, где и 70-80км/ч ехалось с большим трудом по пустой дороге. Потому как не дорога то была, а одно сплошное минное поле. И себя жалко, и машину жалко. Одно приятно - маневренный енот однозначно. За всю дорогу один только раз подвеску пробило и то целиком и полностью из-за моей ошибки.
С другой стороны несколько участков со свежим покрытием, с отличной разметкой, при хорошей видимости... Вообщем 140км/ч шлось в компании достаточно уверенно. Несколько раз при обгонах колонны фур пришлось тормозить со 150км/ч до 100-110км/ч. Но все торможения абсолютно штатные, никаких резких движений и педалей в пол. Тормоза достаточно прогнозируемые... вообщем я доволен.
Один раз (каюсь, грешен) решил на пустом скоростном участке посмотреть на разгонную динамику выше 150км/ч. Дошел до 170км/ч легко, но тут раздался звук сирены ограничителя скорости модели "Жена".  |
Lev |
57 Обитатель |
С нами с: 08.10.2006
Добавлено: 09/01/2007, 19:26:06 Заголовок сообщения: |
Ranger писал(а): |
Поделитесь секретом, как Вам удалось так повысить порог срабатывания ограничителя данной модели. |
TrDA |
51 Обитатель |
1.6AT Luxury |
С нами с: 18.12.2006
Добавлено: 09/01/2007, 21:12:57 Заголовок сообщения: |
Присоединяюсь к выше заданному вопросу, у меня вами указанная модедель "ограничителя скорости" срабатываяе примерно на скорости 110-120 км/ч , при этом во время оценки скоросного режима выше указанный прибор явным образом не использует показания стрелочного указателя, а использует какой-то свой, мне не известный способ
 _________________ Есть два типа людей - одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?" (с) |
nomicon |
44 Обитатель |
1.4MT Comfort |
С нами с: 16.12.2006
Добавлено: 09/01/2007, 21:47:49 Заголовок сообщения: |
TrDA писал: |
Сочувствую, у меня вышеупомянутый прибор срабатывает на скорости 130 или 140 в зависимости от предварительной утренней настройки, погоды, дорожного покрытия и ещё кучи неведомых мне факторов.
Также диапазон работы прибора увеличивается на хорошем асфальте ...
А вообще по поводу машинки: на хорошем асфальте разницы 120 или 160 км/ч не чувствуется. Правда на неровном покрытии прыгучая подвеска дает о себе знать, поэтому >110км/ч спокойно не поездишь. |
Ranger |
Добавлено: 10/01/2007, 10:31:27 Заголовок сообщения: |
nomicon писал: |
Также диапазон работы прибора увеличивается на хорошем асфальте ... |
Собственно это и был ответ. Кусок трассы был просто идеальный, погодные условия тоже, без попутных машин, встречка отделена рельсом...
Вот, кстати, с рельсами и другими видами "стеновидных" ограждений (например, на ТТК и МКАД) у меня проблема - срабатывает встроенный в жену боковой парктроник. Причем срабатывает на любой скорости, даже если в пробке ползем. Дальность обнаружения "стенки" около метра. При этом срабатывает только на стенки, на низкие ограждения, бордюры (сорри, паребрики, жена у меня сами догадайтесь откуда) и едущие рядом машины "парктроник" не реагирует. При этом когда сама за руль садится так и норовит правым бортом к чему-нибудь притереться. |
Bob_8355 |
Добавлено: 10/01/2007, 10:51:19 Заголовок сообщения: |
Lev писал: |
Ranger писал(а): |
Енот и так сильно понижает порог ограничителя.
Летом ехали из Саратова в Балашов. Дорога отличная и не загруженная.
215км за 2ч (включая небольшую остановку). Потом теща мне говорит "а мне нравиться так ездить, когда не слишком быстро", а у нее стаж пассажира большой - тесть водила был от бога. Правда сидела она сзади и спидометра не видела.
А для жены есть классное средство - фляжка с "Козацька рада зубровая"
Пара глотков весьма помогает  |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 12/03/2007, 09:57:08 Заголовок сообщения: |
.....перенесено...
Pechon писал(а): |
Два дня назад "зашипела" педаль торомоза. При резком нажатии на педаль слышен звук очень похожий на воздушный насос. Вроде как колесо накачиваешь. На работу тормозов вроде бы никак не влияет. Во время движения практически не слышно. Только на медленной скорости или когда стоишь на месте. И при включенном двигателе и при выключенном. Сегодня был в Majore. Специально обученный человек смотрел, однако ничего толком не определил. Сказал, что наверное что-то с вакумником, но пока ездить можно. До следующего ТО. то есть еще два-три месяца. Пока предмета для разборок вроде-бы нет. Тормоза нормальные. Педаль мягкая. Схватывает ровно. А вот на ТО можно попробовать заменить по гарантии. Ну а если что-то случиться - приезжать снова. Может и раньше заменят.
Товарищи! У кого-нибудь что-то подобное было? Если было - что делали и какие последствия! |
_________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Sman |
С нами с: 28.02.2007
Добавлено: 12/03/2007, 13:20:51 Заголовок сообщения: |
Хм...АБС говорите.
СПб. Пару недель назад проводили "живой" тест за городом. В метрах не измеряли (мегарулетки не было), все "на глаз".
Учаснеги:
- Королла (стандарт) 2004г.
- Ноут (комфорт) 2006 г
- Пассат (люкс типа ) 1991г.
~ на 80 км/ч оттормаживались на снежно-ледяном покрытии. Показатели у Короллы и Ноута - одинаковы. По ощущениям, АБС отработала на отлично у обоих. Заносов не было. Тормозной путь небольшой.
Мой пассат чутка занесло, но АБС хорошо отработала - легко выровнял (занесло из-за разного давления в шинах?). Тормозной путь визуально побольше метров на 10 (ну что поделать - старенькая машинка). |
Bob_8355 |
Добавлено: 18/03/2007, 17:30:49 Заголовок сообщения: |
Sman писал(а): |
Хм...АБС говорите.
СПб. Пару недель назад проводили "живой" тест за городом....). |
А какая была у народа резина? Неужели одинаковая, одного возраста? |
Sman |
Добавлено: 19/03/2007, 12:43:41 Заголовок сообщения: |
Смешно, но у все был NordFrost3 (покупали вместе, т.к. дешевле выходило ). |
другая |
55 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 12.02.2007
Добавлено: 19/03/2007, 13:15:51 Заголовок сообщения: |
Не помню, вроде уже писали...
Когда тихонько отпускаешь пИдаль тормоза, слышен скрежет.
И шо за дела? _________________ Движу недвижимость! |
Добавлено: 19/03/2007, 13:21:11 Заголовок сообщения: |
другая писала: |
И шо за дела? |
Автамат? |
