Alis&Cat |
46 ЦвеТоЧек |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 05.01.2008
Добавлено: 26/12/2009, 23:43:27 Заголовок сообщения: |
Помогает, конечно. Кошачье сокровище начинает гадить в оба места. Особенно ими любима прихожая. Вот радость - кошачий лоток в прихожей. Но другой выход не был найден.
Алусенька! А если на это место валерьянки чуток насыпать? _________________ Странное хобби-подпрыгивать в гробу... |
Lusik |
53 СаблеЗубая Белка |
Nissan JUKE - KERO |
С нами с: 19.11.2007
Добавлено: 26/12/2009, 23:45:43 Заголовок сообщения: |
Alis&Cat писал(а): |
Алусенька! А если на это место валерьянки чуток насыпать? |
Бухать начнет и вней валяться, мой так например делал  _________________ Любая женщина – сумасшедшая птица. Проблема в том, что большинство женщин стремятся научиться не летать, а только вить гнезда". (с) |
Alis&Cat |
46 ЦвеТоЧек |
Добавлено: 26/12/2009, 23:49:06 Заголовок сообщения: |
Я в свое время случайно рассыпала чуток валерьяны (корень молотый). Подмела, протерла. Так не помогло - кошка валялась и пол вылизывала. Не думаю, что на такое место будет гадить.  _________________ Странное хобби-подпрыгивать в гробу... |
olychik |
56 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 26/12/2009, 23:49:08 Заголовок сообщения: |
Lusik писала: |
Бухать начнет и вней валяться, мой так например делал |
Так может после такого кайфа как раз и не будет больше там гадить. А если еду поставить любимую - кошки вроде не гадят там где едят. _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
Алусик |
Сокровище |
С нами с: 21.10.2007
Добавлено: 27/12/2009, 00:20:30 Заголовок сообщения: |
Не, валерианой кошек лучше не баловать, они потом могут стать зависимыми, причем очень быстро.
Давайте начнем с цитрусовых, если не поможет попробуем лотки в гадских местах  _________________ Кораблю безопасней в порту...
ara |
54 ХозЯин СоБакИ |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 03.12.2007
Добавлено: 11/01/2010, 11:33:01 Заголовок сообщения: |
Жаловался я как-то Алусику на непонятные пятна коричневые у сОбака на "пятках" и "локтях". Они его не беспокоили, но выглядели не очень... Боялся, что грибок. Мазал я их ему, но тот все слизывал. Сходили в выходные в клинику, сделали соскобы. Девушка сразу посмотрела под микроскопом - нет, говорит, не грибок, вообще ничего нет нехорошего. Просто высыхание. Мажте, говорит, простым кремом увлажняющим.
Мне казалось, что эти места у пса и не контактируют ни с чем - теперь пригляделся: когда сидит или лежит, он действительно на них опускается.
Придумал способ, как намазать, и чтоб не вылизал: перед самой прогулкой. Когда он гулять стремится, - ему не до крема на лапах!  _________________ Делай то, что можешь,
с тем, что имеешь,
там, где ты есть. |
_k_ |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 18.12.2006
Добавлено: 02/02/2010, 23:34:40 Заголовок сообщения: |
Посоветуйте, пожалуйста.
...тут неоднократно писалось про аллергию на кошек. У меня тоже была непереносимость шерсти животных. А жена очень любит кошек. Нашли выход. Завели кошечку Корниш-Рекса (фото нашей красавицы - http://evrotek.spb.ru/files/Laura800.jpg). У них нет подшерстка, который линяет и поэтому их называют гипоалергенными кошками. Вобщем, шерсти дома нигде нет и аллергии на нее тоже нет...
Но вот незадача, появилась аллергия у самой кошечки. Вот мучаемся, лечим периодически желудок, едим специальные корма. Но через какое-то время все повторяется... Может посоветуете ветеринара, кто специализируется на корнишах или на проблемах аллергий наших питомцев?
Спасибо. _________________ 1.6MT LUX Z10 2007г. поменян в 2009г. на 1.6MT TEKNA A32. С грустью поменян на ix35 в 2014г... |
Алусик |
Сокровище |
Добавлено: 03/02/2010, 00:20:01 Заголовок сообщения: |
Специалиста не подскажу
А как проявляется аллергия у кошечки? _________________ Кораблю безопасней в порту...
_k_ |
Добавлено: 03/02/2010, 00:28:42 Заголовок сообщения: |
раньше чесалась сильно, появлялись как нарывы и пролысины... Потом у нее еще песок обнаружили...
После последнего лечения почти год кормили смесью гипоаллергенного корма и от мочекаменной (50\50). А теперь вот опять начинается что-то. Сначала есть отказывалась. Перешли на корм для проблем с пищеварением. Сейчас не особо чешется, но сама вялая, бывает плохой стул и рвет ее... Но нерегулярно и закономерности мы не поймем... _________________ 1.6MT LUX Z10 2007г. поменян в 2009г. на 1.6MT TEKNA A32. С грустью поменян на ix35 в 2014г... |
Алусик |
Сокровище |
Добавлено: 03/02/2010, 00:32:23 Заголовок сообщения: |
Чем рвет? Шерстью или остатками пищи?
Каким именно кормом кормите, прикармливаете ли со стола? Если да, то чем.
Обращались ли к врачу раньше?
В каких местах появляются пролысины? _________________ Кораблю безопасней в порту...
_k_ |
Добавлено: 03/02/2010, 09:43:46 Заголовок сообщения: |
Рвет кормом. Но не сразу после еды, а через какое-то время. И не всегда, а редко (может раз-два в неделю).
Кормим только кормом Роял Канин Сенситив 33. Ничем не прикармливаем совсем.
Раньше обращались только с аллергией. И бывало как-то совсем давно что ее рвало пару раз, но она это сразу съедала. Врач говорил, если съедает - то это нормально. Но сейчас не ест...
Пролысины - на "загривке", шея, лопатки. _________________ 1.6MT LUX Z10 2007г. поменян в 2009г. на 1.6MT TEKNA A32. С грустью поменян на ix35 в 2014г... |
Алусик |
Сокровище |
Добавлено: 03/02/2010, 18:53:55 Заголовок сообщения: |
_k_ писал(а): |
...И бывало как-то совсем давно что ее рвало пару раз, но она это сразу съедала. Врач говорил, если съедает - то это нормально.... |
ни фига это не нормально, хотя сколько врачей, столько и мнений.
Корм менять не пробовали? Если нет, то можно попробовать перейти на ямс.
Что я лично могу посоветовать, это подержать на диете из сырой охлажденной говядины, говядина режется на мелкие кусочки, и перед подачей кошке, обдается кипятком, в таком виде и кормим. Желательно кормить часто и по чуть-чуть. Ко всему этому витамины(в вет.аптеке купите мультивитаминки). Пролысины мазать вит. А (на масле который).
Если смена питания не поможет, пиши, будем думать  _________________ Кораблю безопасней в порту...
_k_ |
Добавлено: 03/02/2010, 23:30:30 Заголовок сообщения: |
...срыгивания доктор мотивировал "материнским инстинктом", что в природе кошки могут таким образом кормить котят. Т.е. если съела сама, что срыгнула - то это такой случай. Если не ест - значит есть проблемы.
...мы пробовали переводить ее на обычную еду (мясо, каши и т.п.). Но это приводило к еще большим последствиям. Видно так сбалансировать достаточное количество необходимых ей веществ не удается. Да еще если выбирать продукты на которые у нее нет аллергии... совсем труба.
Ямс есть не пробовали. Наверно, стоит попробовать. (раньше еще ели Хилс, но Роял лучше пошел).
Спасибо за совет. И за поддержку  _________________ 1.6MT LUX Z10 2007г. поменян в 2009г. на 1.6MT TEKNA A32. С грустью поменян на ix35 в 2014г... |
Алусик |
Сокровище |
Добавлено: 04/02/2010, 00:56:11 Заголовок сообщения: |
Пока не за что.
На счет говядины, по этой диете кошка должна кушать только говядину, без круп и овощей + витамины. А пролысины очень хорошо мазать масляным витамином А, т.к. он обладает ранозаживляющими свойствами, и если кошка его начнет слизывать ей будет только полезнее. В любом случае хронический гастрит. а это похоже что он (и развивается он частенько от приема сухих кормов)так вот хр. гастрит лечат в том числе и вит. А.
Что еще могу посоветовать - перейти с сухих кормов на паучи. Это консервы в пластиковой упаковке, там доза, и кошка ее съедает, ничего не остается, консервы хуже, т.к. сразу банку она не съест, и корм может испортиться, а если хранить его в холодильнике, то тут другая проблема, еда должна быть комнатной температуры, а из холодильнгика нельзя. А пауч скушала и ничего не осталось  _________________ Кораблю безопасней в порту...
little_mice |
42 БеГуЩий ГорОд |
С нами с: 07.09.2007
Добавлено: 04/02/2010, 10:30:28 Заголовок сообщения: |
Алусик писала: |
. Это консервы в пластиковой упаковке, там доза, и кошка ее съедает, ничего не остается, консервы хуже, т.к. сразу банку она не съест, и корм может испортиться, а если хранить его в холодильнике, то тут другая проблема, еда должна быть комнатной температуры, а из холодильнгика нельзя. А пауч скушала и ничего не осталось |
Так, а почему из холодильника нельзя? Потому что холодный? Нашей вот этого пауча много, мы на 2 части делим, и храним, естественно, в холодильнике... Доставать и ждать, пока нагреется? _________________ Бегущий Город |
