Заводится и сразу глохнет
Автор Первое сообщение темы
Пол:МужcкойНиссаныч Неактивен
Козерог  Гость
С нами с: 24.12.2007
СообщениеДобавлено: 24/12/2007, 03:27:49   Заголовок сообщения: Заводится и сразу глохнет Ответить с цитатой
Вот столкнулся с такой проблемкой . Енотику всего 20 дней. На холодную первый запуск схватывает с секунду держит обороты и глохнет. Сразу вторая попытка все хорошо двигатель работает без проблем. И это продолжается каждый день, а на улице всего 0 -5
janv1:
способ решения проблемы:
1 Поменять заправку.
2 Заправить машину бензином с другим октановым числом. (92-й или 98-й должен решить проблему).
3 Провести диагностику двигателя Note у ОД
4 Поменять кислородный датчик №2.
Во всем виновата не машинка, а прокладка между сидением и рулем.
1.4 Luxury sv1 черный
АвторСообщение
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 23/12/2009, 00:26:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tr_b писал:
Собственно вопрос: свечи залил? Что делать? Или этот индикатор загорается автоматом если горит индикатор необходимости заправки... Двигатель 1.4
Не заправка горит отдельно. А так видно да, залил, пропуски зажигания, потому и горит "Check Engine", лучше съездить к дилеру, посмотреть, какая именно ошибка зажгла индикатор, неисправность убрать, ошибку сбросить. Smile
По теме, температура ниже -20, заводится с первого, чихает плюется, но заводится. Причем 92-95-98 без разницы.
+1 к Коле janv1 на 92 веселее заводится. Схватывает быстрее заметно.
Пол:Мужcкойпомпаж Неактивен
53 Рак  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 20.12.2007
СообщениеДобавлено: 23/12/2009, 21:13:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yahoo! zn, спасибо за совет! Yahoo!
Сегодня опробывал эту методику дважды и оба пуска с первой попытки.
Пол:МужcкойМихон Неактивен
46 Дева  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 24.12.2009
СообщениеДобавлено: 25/12/2009, 11:05:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же ерунда. Машине 6 месяцев пробег 7500 при морозе -8 заводится и глохнет через 2 секунды, завожу второй раз, всё в порядке, причём стоит в гараже, когда стоит на улице несколько часов то же самое. Когда 0 всё нормально заводится хорошо с первого раза. Еще что-то захрустывает при начале движения слева или по серидине не очень понятно где именно. Звук как на наших 9-ках когда шруз накрывается но происходит это как при движении вперед, по прямой так и при повороте только при трогании или на очень маленькой скорости. Так же печка выделяет запах костра, или даже копчёной рыбы при заборе воздуха с улицы, правда не всегда, когда включаешь рециркуляцию запах идет постоянно. Записался на станцию 29 но думаю не чего не найдут скажут поездить потом приехать снова!
Пол:МужcкойАлексейко Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 21.12.2009
СообщениеДобавлено: 25/12/2009, 23:50:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михон
в точности та же ситуация. и заводится со второго раза при -5 и ниже, и похрюкивает при троганье после стоянки длительной (ночной). сначала парился, все ж иномарка, новая и первая Smile а сейчас отъездил полтора года и 35 тысяч-все симптомы остались, не прогрессируют-значит волноваться особо не о чем. успокоился после общения с челом, который уже сотку проехал-все тож, но ничего пока не вылезло наружу Smile одно беспокоит в пуске со второй попытки-как отразится на катализаторе
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
56 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 26/12/2009, 00:52:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексейко писал:
Михон
успокоился после общения с челом, который уже сотку проехал-все тож, но ничего пока не вылезло наружу одно беспокоит в пуске со второй попытки-как отразится на катализаторе
А у чела, который сотку проехал - как отразилось на катализаторе?
пуск со второй попытки - частое явление у Енотов с дв. 1,4.
Пол:Мужcкойbelo Неактивен
С нами с: 18.11.2009
СообщениеДобавлено: 26/12/2009, 07:39:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помпаж писал:
Я так тоже пробовал, но насос работает только при первом включении зажигания, при последующих - тишина.
53 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/12/2009, 21:30:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
belo, а результат каков?
А при падении оборотов пробовал на педаль тормоза нажать?
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 27/12/2009, 00:10:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
mobilis
да никак не отразилось-чек не горит, мощность субъективно не упала, расход топлива тот же, просто раз на раз не приходится, может я не такой счастливый Smile. остался правда интерес что ж такое сыто похрюкивает при троганье со стоянки Smile
46 Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 27/12/2009, 14:35:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что, что то хрюкает, при начале движения меня немного напрягает прикол в том что это хрюкание было чуть чуть, когда забирал из салона думал может не притерлось что-то, а когда выпал первый снег был на летней резине колесо пробуксововоло Енот так захрюкал, переобулся то же хрюкает довольно громко, сейчас у нас дождь соответственно на дороге асфальт особо и не слышно хрюкания - непонимаю! Заехал в автосервис к знакомым облазили всё и поднимали на донкрате колеса крутили качали итог - Найти проблему будет очень тяжело, им даже самим интересно что это такое! Может у кого была такая проблема и её исправили, что это было, напишите.
Последний раз редактировалось: Михон (28/12/2009, 19:18:14), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойAlserg Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.09.2008
СообщениеДобавлено: 27/12/2009, 17:36:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, забудте про запуск со второго раза! Это может происходить абсолютно с любым автомобилем, а не только с нашим любимом Енотом. От чего зависит - никто не знает. Но думаю от бензина. Такая же хрень встречалась мне и на Ситроене с6, и на Берлинго и на Ауди А6, и на Форде Фокусе и Транзите. Так что не партесь. А если это вас бесит покупайте дизель, правда в мороз можете вообще не завестись Smile
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 27/12/2009, 22:10:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михон
у меня одинаково хрюкает что летом, что зимой. получается какой то енотопоросенок Smile где то читал, что это радиатор на резиновых подушках резонирует при троганье. может быть.....
Alserg
да не сказать что паримся, наверно, просто внимательно относимся к своему автомобилю Smile хотца чтоб все работало как часы!
СообщениеДобавлено: 27/12/2009, 23:24:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михон писал:
То что, что то хрюкает, при начале движения...
...Может у кого была такая проблема и её исправили, что это было, напишите.
Вот здесь много всего написано. Smile
http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4392
Соответственно про стуки пишем там Smile
Пол:МужcкойSlayer012 Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 23.11.2009
СообщениеДобавлено: 16/01/2010, 19:01:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обственно была такая проблемма:
1. Завел, оставил греться - ушел...
2. Пришел - автомобиль заглох (собственно ситуация обычная, но с моим авто такого ранее не было)
3. Начал заново заводить - стартер крутит, но не цепляет... после нескольких попыток загудел вентилятор.
4. на след. день попробовал снова завести... на первый раз завелся, при этом начали "прыгать" обороты и вскоре движок опять заглох...
Каких только предположений не было... и бензин, и бензонасос, и датчики, и предохранители...
Однако мною был обнаружен такой момент, что во время запуска горел значок неисправности двигателя... поехали к мастеру по движкам - он потестил и сказал - проблемма в контроллере...
Так и оказалось, в контроллер каким-то образом попала грязь, кот-я и сбила мозг компьютера...
з.ы. контроллер находится за аккумулятором
46 Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 17/01/2010, 12:49:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был я на станции, благо там знакомые подключили к компьютеру сказали всё в порядке, в чём я и не сомневался, их причина стандартная свечи и бензин. Но прикол в том, что после них машина стала заводится с 1-го раза и не глохнуть даже при температуре -25.
Видимо попала какая-то бяка куда-то а потом испарилась. Интересно одно после них ставил машину в гараж, загнал заглушил, минут через 10 решил завести включил зажигание бензаносос работал без остановки сек. 20 и не отключался пока я не выключил зажигание, потом ещё раз включил правда бензаносос отработал сек. через 15, я её завёл всё вроде нормально заглушил, опять завожу всё как положено 2 сек бензаносос отключился. Только не нашли они что у Енота хрюкает, он в в этот день отказался хрюкать. Сейчас опять хрюкает даже сильнее чем раньше. Хорошее хрюкание должно обязательно вылести наружу. Будем ждать.
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/01/2010, 16:57:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут уже писали об этом, могу подтвердить-на 92 пускается лучше,и глохнет значительно реже, чем на 95! Проверено уже второй неделей эксплуатации при -15...-22. Заправлялся на одной и той же заправке, что 92, что и 95. По остальным характеристикам разницы не заметил. Не знаю, может у 92 испаряемость лучше?
Страница 6 из 10
