заглох и не заводится
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пол:Мужcкойguru23 Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 01.01.2010
СообщениеДобавлено: 01/01/2010, 22:19:50   Заголовок сообщения: заглох и не заводится Ответить с цитатой
Здравствуйте. у меня возникла такая проблема: во время езды заглох автомобиль, остановился, попробовал завести с 1 раза крутит стартер но не заводится, пробую второй, даже не крутит стартер, вынимаю ключ, опять 1 раз -крутит, 2 раз не крутит. Бензин залит. предохранитель бензонасоса (57) в порядке. Если кто то сталкивался с подобной проблемой прошу поделится опытом и советом.
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 01/01/2010, 23:25:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще какие-нибудь проявления! горят - ли ошибки и т.д.
На гарантии ли авто? Если да попробуйте позвонить Nissan Assistance
Пол:МужcкойMichаel Неактивен
53 Телец  Старожил
Opel Opel Meriva B, 1.4Т,...
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 01/01/2010, 23:31:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
со второго ключа заводится?
фотограф www.milaev.ru
СообщениеДобавлено: 01/01/2010, 23:32:18   Заголовок сообщения: заглох и не заводится Ответить с цитатой
в смысле ошибки?, поворачиваю ключ, загорается вроде все как обычно, комп пишет 1good, машина не на гарантии(покупал с рук) а до официалов 60км(((
СообщениеДобавлено: 01/01/2010, 23:33:16   Заголовок сообщения: заглох и не заводится Ответить с цитатой
в смысле запасного??? не пробовал, а в чем разница?
Рыбы  Старожил
СообщениеДобавлено: 01/01/2010, 23:38:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри 123
А какого года машина? пробег? есть отметки в сервисной книжке о прохождении ТО?
Возможно она еще на гарантии!
Горит ли на приборке индикатор ошибки? возможно есть какие-то проблемы (двигатель, коробка) должен загореться индикатор.
Возможно села батарейка в ключе - "эмо" и блокирует старт двигателя!
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 01/01/2010, 23:52:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнализация в машине установлена?
СообщениеДобавлено: 01/01/2010, 23:52:11   Заголовок сообщения: заглох и не заводится Ответить с цитатой
к сожалению ссылки думаю не подходят, у меня не троило не гремело час работала - грелась сел, поехал, проехал метров 500 и кранты. машина 06 гв. пробег реальный 17тыс (блондинка совершила мелкое дтп, 1,5 года стояла на стоянке) сервисной книжки нет, а по поводу горящего индикатора, то он вроде всегда горел у меня пока машину не заведешь, а по поводу ключа батарейка вроде в порядке, т.к иногда ставлю на сигнализацию с ключа
СообщениеДобавлено: 01/01/2010, 23:54:55   Заголовок сообщения: заглох и не заводится Ответить с цитатой
да установлена, star line какая точно не скажу. т.к нет никаких документов на нее, только брелок, если поможет, то иногда грешу тем, что иногда ставлю на сигнализацию, то с брелока то с ключа
Рыбы  Старожил
СообщениеДобавлено: 02/01/2010, 00:12:31   Заголовок сообщения: Re: заглох и не заводится Ответить с цитатой
guru23 писал:
..... машина 06 гв. пробег реальный 17тыс (блондинка совершила мелкое дтп, 1,5 года стояла на стоянке) ..........по поводу ключа батарейка вроде в порядке, т.к иногда ставлю на сигнализацию с ключа
За 4 года может сесть любая батарейка, стоимость копеечная, можно проверить заменой. За 1,5 года стоянки могли окислиться контакты, может стоит проверить их целостность (на клеммах аккумулятора нет наростов?) Проверте состояние силовых проводов (масса, стартер).
СообщениеДобавлено: 02/01/2010, 00:46:51   Заголовок сообщения: заглох и не заводится Ответить с цитатой
ЕСЛИ БЫ СЕЛА, ТО ДУМАЮ, Я БЫ НЕ МОГ ЕЁ ОТКРЫВАТЬ И ЗАКРЫВАТЬ С КЛЮЧА, А ЕСЛИ БЫ ОКИСЛИЛИСЬ КОНТАКТЫ ТО ДУМАЮ, ПРОБЛЕМА БЫ ВЫЛЕЗАЛА ПОСТЕПЕННО, А ТУТ РЕЗКО ВСЕ ПРОИЗОШЛО, ГРЕШУ НА БЕНЗОНАСОС, БУДУ БЛАГОДАРЕН ЕСЛИ ПОДСКАЖЕТЕ ЕГО СТОИМОСТЬ, А ТО НАЙТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕ ПОЛУЧАЕТЬСЯ
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 02/01/2010, 00:57:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигналка может быть со своим "блокиратором" например при включении определенных комбинаций, может блокировать подачу топлива.
Все зависит от установщиков, как и куда ее воткнули.
зы и не надо писать большими буквами, здесь, впрочем как и везде, это считается дурным тоном.
СообщениеДобавлено: 02/01/2010, 02:53:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мне тоже все это напоминает глюки именно сигналки.
Видимо надо искать грамотных электриков, которые посмотрели бы, что там наворочали со сигналкой. Никаких инструкций и бумажек по установке сигнализации, я так понимаю, нет?
А почему бензонасос? Если стартер через раз крутит?
hold писал:
Видимо просто человек с телефона пишет. Smile
Пол:Женскийolychik Неактивен
55 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 02/01/2010, 10:28:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас форд как-то заглох на ходу. А потом не заводился - оказалось отгнил какой-то проводок как раз у сигналки и сигналка блокировала работу бензонасоса.
Рыжий Енот (июль 2007)
Пол:ЖенскийDonNa Неактивен
Козерог  Обитатель
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 24.11.2008
СообщениеДобавлено: 02/01/2010, 12:21:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точь так же мой фокус на пятом году начал глохнуть произвольно на нейтрали - тоже из-за окисленных контактов сигналки.
Страница 1 из 4
