Тема закрытаНе хочет срабатывать стартер
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Ремонт и обслуживание
Пол:МужcкойGanstown Неактивен
43 Стрелец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 27.04.2007
СообщениеДобавлено: 05/01/2010, 19:32:22   Заголовок сообщения: Не хочет срабатывать стартер Ответить с цитатой
Дело было так. машина простояла почти месяц на морозе в среднем-30 градусов. Открыл капот, ну отчистил от снегаподкапотное-туда задуло не мало. Сегодня решил завести. Акб замерз, поэтому подкурил от другой. Сразу схватила, но заглохла. На третьей попытке двиг заработал нормально. В общем убрал провода, обмел, машина почти прогрелась из печки пошел теплый воздух всё хорошо. Не было желания мерзнуть по сему решил заглушить её и запустить с брелока. С брелока не запустилась. С ключа тоже отказалась, думал акб замерзший не хватает, подкурил-тоже самое, короче при повороте ключа на старт слышны только включения релюх(просадки напряжения нет как при нормальном запуске), силовая часть не срабатывает. В ощем в чем тут может быть проблемма со стартером. Где может пропасть контакт, может где штекера подергать пошатать, как я понял втягивающее не срабатывает а вследствии и нет замыкания на пятаки. Может это баян или болячки. Может где подмерзло, ледком контакты залипли или что то в этом роде ато по поиску ничего не нашел.
Сгореть в принципи ничего не могло. В общем жду советов
1.6 АТ Luxury
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 05/01/2010, 20:31:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что дело именно в контакте, подтаил снежок и замкнул(разомкнил) контакт. Если есть возможность дотолкать до теплого гаража и пару суток отстоять в нем, как мне кажется, должно помочь. А так идти с тестером по цепи.
Предохранители посмотрите.
СообщениеДобавлено: 05/01/2010, 21:36:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По цепи б я пошел если б схема была а так придется разьемы дергать может где че и найду. У меня такая шляпа была только на рашнкар там от реле что на стартер идет контакт был плохой штекер очистил заработало не уж то иномарки такой ерундой страдают?
1.6 АТ Luxury
СообщениеДобавлено: 05/01/2010, 21:50:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, законы физики отменили (это я про окислившиеся контакты)?
А схему посмотрите в сервис-мануале (в ФАКе есть ссылка). Если мне память не изменяет - там есть схема проводки.
Пол:МужcкойNOTE_08B52 Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 09.07.2008
СообщениеДобавлено: 05/01/2010, 23:00:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как у Енота, а в моем старом санни ток тягового тек через щетки. Постучал гаечным по корпусу стартера и заработало. Так несколько раз. Потом заменил их - износились, плохо доставали. Это было в октябре (2006).
СообщениеДобавлено: 05/01/2010, 23:03:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
че то не нашел схем облазал весь фак если можно ссылкой киньте Embarassed
1.6 АТ Luxury
СообщениеДобавлено: 05/01/2010, 23:22:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=526576 (English)
В сервис мануале на русском (с.189) есть инструкция по поиску неисправности. http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2283697
и
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=1944&highlight=%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%E0%F6%E8%FF
СообщениеДобавлено: 06/01/2010, 00:11:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ganstown писал:
Ню-ню... Вот здесь все внимательно прочитали? Никто не обещал, что в ФАКе будет схема. Обещано, что в ФАКе будет ссылка на сервис-мануал Smile
СообщениеДобавлено: 06/01/2010, 14:12:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем разобрался, всё оказалась банально просто, глюкнула сигналка, видимо из-за перепадов напряжений и заблокировала стартер, снял минусовой провод с машины, дабы перегрузить её, снова одел, подкурил и стартер снова крутит. Но завести уже не смог, крутит еле как а без подкурки вообще не крутит и электроника срывается начинает балдеть, вчера правда на 7 градусов было теплее поэтому с подкурки смог завести, а сегодня -32 и увы. В общем акб сегодня дома ночевать будет, ну а завтра уже буду ставить на автозапуск по температуре. по идиотскому сделана плюсовая клемма на еноте
1.6 АТ Luxury
СообщениеДобавлено: 06/01/2010, 14:56:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и здорово. Тем закрыта с возможностью ответа автору.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Ремонт и обслуживание Часовой пояс: GMT + 3
